Oleg Cherepanov
Весь контент Oleg Cherepanov
  1. В плане опендиагфлешера и опенбокса 3.1.9.3 всё нормально! Шъют и открытые и закрытые и микасы 114,113+! Проверено многократно! А по классическому блоку есть такие заморочки! По факту проша прошилась а инденты старые! А все дело в абвязки прочесора и разрешения программирования! Не давно решил переделать блок с классики на передний привод из 3 битых один собрать! И коснулся что помимо понятного дела отсутствия элементов на ДД там вокруг проца добавлены резюки и пара керамических кандеров! там где должен резюк стоять на 8.2ком стоит кандер а ниже где должен стоять кондер нулевая перемычка стоит! шил и так и эдок! эксперементировал! В итоге если шить как оригинал то и получается что инденты висят старые! А если апаратно поменять то всё ок! В итоге всё зависит чем работать и как прога дает возможность на разрешения программирования! Офф программаторы шьют ровно без переделок!
  2. Зачем гадить! Бумерангом вернется! Проще ответить что адресом ошиблись или игнор
  3. вроде EDC7 разъем обд2 ! Что у самого есть по приборам на настоящий момент (типа сканматик 2 или скандок, ланч)?
  4. Уже не раз подымалась тема по поводу новонедошиночиповщиков! Надо развивать её и поддерживать! Хватит плодить! Для них есть это раздел вот пусть тут и общаются, так сказать развивают свои познания, делятся своими открытиями! Тут помогут в рамках разумного и направят на путь истиный! А не так вынь и полож! Прога есть фришная, проши у авторов за денюжки
  5. Красавчик Широков!!! А я уж думал еще один мецинат не доделаный!))))
  6. Неее нормальный ход!!! Дайте и всё! Не сдрасти, не досвидания!В магазин тоже так ходит наверное! Все продавцы все бесплатно дают, еще и денег в дагонку накидывают!
  7. Осцик самый простой стоит 3 рубля окупается за 2 машины! Если Кайрон личный, то тем более имея такой авто и не иметь возможности купить осцик, то это тогда комильфо!!! а так считаю что езжайте к диагностам нормальным, заплатите деньги и не ищите халявы на форумах, а то доломаете еще!
  8. Вот сейчас понятно bosch m2.10! Только фото ужасные тяжело разобрать! по всей видимости флешка под этикеткой рядом с процем типа АМ29..... Вот её выпаять, считать, записать и впаять обратно!имхо
  9. Профиль заполни!!! делал как то алмеру с двигателем 1.8 блок эбу хитачи год был как раз 2005 то там натс стоял.
  10. Так можно воткнуть один щуп от мультика а другой по разьему снятого блока пробижаться! на все про все, минута! А еще если есть обмен данных на к-линии, то там будет присутствовать определенное напряжение от 9 до 11 в! А еще есть яндекс и гугл где можно найти все и даже схему с митцухи!Извените за сарказм, но это так сложно наверное!!!!!И еще не в коем случае не лезте индикатором в к-линию завалите драйвер.
  11. ЭЭЭЭЭ ты в микасах не все еще видел! Поверь это не первый твой случай!))))))
  12. если дизель то на эдс15 смахивает! через внутренности точно можно определить по флешке и процу
  13. нет уж! как нибудь сами! реально что так тяжело проверить 7 пин посмотреть не вылетил ли из разьема, а если на месте взять померить на обрыв. подключить к-ланик и прогой фришней tecu 2 подключиться! прога даже mut 2 протокол ципляет!
  14. Да вы что уже!!!! Это 2002 год его елмка в лет возьмет! А уж автоком тем более! у самого китайский автоком лежит, после 1999 г митци хоть левый хоть, правый руль с любым движком и кузовом берет! Я считаю что проблему в прокладке искать надо!)))
  15. Да уже вскрыт! вскрывается минут за пять! Бдм катлеты в лет считал и тоже самое залил! Только хотелось бы залить то что другие считали, мож касяк где в прошивке!
  16. Катлетой 2! Уже подключался сливал и заливал ей все норма! только лежит блок с маза у меня не могу понять почему накал не работает вот думаю перезалить прошивку!
  17. У кого есть сток прошивка на EDC7UC31 маз ямз-650! Будьте добры поделится! Плиз!
  18. И что? Не какой адаптер не взял?
  19. Перезалей еепром и флеш и посмотри если тоже самое то смело лезь в эбу! не удивлюсь что не пропай! там в центре блока не далеко от разъема есть LM2903 (сдвоеный компаратор) с обвязкой он если мне неизменяет память отвечает за обработку сигнала ДПКВ, погляди на него!
  20. возможно нет если машина заводится! только может быть обмен данных кан где то хромает! Истина где то рядом!
  21. Нет! Кислородник не причем если только нет кз в управлении нагревателя! От сюда и основные ошибки по ЭБУ! Р060с вобше если мне неизменяет память это по иммо! Копайтесь в проводке где то контакт плохой! или блок эбу смотрите!
  22. Коротко!!! Работает за свои деньги и даже больше! через 2 машины окупает сам себя! с трикорами после доработки паяльником работает супер 17.9.7 отбивается в лет. BDM работает на 70%. Если с умом подходить и не с кривыми руками то вещь нужная! имея комбик ,чиплодырь, катлету 2 (54 стабильная) и кесс 2 можно в принципе перекрыть 80% всего автопрома!
  23. Сами ответили на свой вопрос! Знаете куда копать! Либо кривой софт, либо драйвера управления в эбу!
  24. ну вот сами же знаете куда копать! ищите там! какой ток висит? ищите по сопротивлению если большой ток утечки!
