Весь контент Oleg Cherepanov
Ford Focus 2 2.0 ошибки р0607, р060с, р2110
возможно нет если машина заводится! только может быть обмен данных кан где то хромает! Истина где то рядом!
Нет! Кислородник не причем если только нет кз в управлении нагревателя! От сюда и основные ошибки по ЭБУ! Р060с вобше если мне неизменяет память это по иммо! Копайтесь в проводке где то контакт плохой! или блок эбу смотрите!
Галетто 1260 против4
Коротко!!! Работает за свои деньги и даже больше! через 2 машины окупает сам себя! с трикорами после доработки паяльником работает супер 17.9.7 отбивается в лет. BDM работает на 70%. Если с умом подходить и не с кривыми руками то вещь нужная! имея комбик ,чиплодырь, катлету 2 (54 стабильная) и кесс 2 можно в принципе перекрыть 80% всего автопрома!
микас 10.3 сенс проблема с управлением форсунками
Сами ответили на свой вопрос! Знаете куда копать! Либо кривой софт, либо драйвера управления в эбу!
Мерс W203 нужен совет
ну вот сами же знаете куда копать! ищите там! какой ток висит? ищите по сопротивлению если большой ток утечки!
ПОМОГИТЕ Нужна помощь, Нужны обновления на DIAGUN 980540728600
Vlad2k2006 обратись! У него вроде что то было!
Ну я думаю здесь экстрасенсов нет! знать не кто не знает где у вас утечка! А вот если вы переведете мультик на амперы подкините на акум. посмотрите в режиме покоя какой ток показывает и методом научного исключения будете убирать потребителей из сети (вытаскивания предох. отключения разъемов и т.д) то я думаю в ближайшем будущем вы можете стать победителем в этой игре!)))
Для начала заполни профиль будь добр! А потом просто прочитай форм, уже разжовано на нет и даже в картинках для особо одаренных показано! Зачем темы переписывать???
Как перепрошить блок эбу
Катлета 2 (качественный клон) шъет и читает в легкую! На другой стороне платы проц и джитег точки! в хелпе к катлете все расписано!
Подскажите по блокам М74 и М75
Вроде так он и есть!Проблема наверно кроется в автомойках и попадания воды в разъем и дроссель! имхо
2111 коротили провода дпкв
куда коротили????между собой?)))
Газ 3309 ММЗ 245.7 е3 edc7uc31
Согласен! Проводка на дпрв! Еще смотри осцилу в момент пуска не зря ошибку выбивает! да и вроде по выложенной осцилке первый полупериод дпрв какой то кривой или мне кажется!
- ошибка 33 toyota chaser
- ВАЗ 21102 1.5L8V диагностика
ПРОПИСАТЬ ЧИП accent
Проще записать безиммовую прошывку и не париться! Если надо то стучись в личку, договоримся!
Chevrolet Niva 2010 иммо
С бошами вообще проблем нет, там все так просто как 2 пальца! не понимаю что мучаться! Прог ломанных в свободном доступе море! Хелп для дурака в картинках разжован! Епром чистый на чиптюнере.ру лежит! Доработал, соединился, залил, вернул резюк на место положил рублики в карман отпустил с миром клиента и ладушки! Для шиночиповщиков вообще халявный заработок! Минимум вложения, все разжовано, прибыль максимальная! Даже образования 3 класса церковно-приходской школы хватит!
Хендай Санта фе 2004г.
Второй висеть не может так как кат выбит! он изменяется как и первый с разностью в полупериод! Он ведь диагностический значит сравнительный(узкополосный должен быть на 4 провода)! Тоесть выхлоп до и после ката! А так как кат выбит значит и фыхлоп одинаковый. Значение дмрв по килам тоже сомнительное. На 2.4 объем ну вот даже не знаю как может 10 кг! Сугубо моё личное мнение либо имуль в ДК2 либо шить в Е2 либо пламягаситель вместо ката, ну не нравится он мне по вашим данным.Плюс протяжка массы.
- Greet Wall Hover H5 замена ЭБУ
Ваше мнение про перерасход топлива Toyota
поддерживаю! не забывайте что дмрв или дад выдает нужное количество воздуха! при этом соотношение воздух топливо не кто не отменял! это прописано в блоке в прошивке! плюс датчик кислорода который контролирует смесь! в итоге команда на форсы идет для стабилизации смеси! ну и просто в итоге они льют не то что нужно!думаю на заводе проектировщики не глупые люди!до нас все решено!
15 литров для 2 тон не предел! диагностику надо делать! смотреть что с параметрами! возникает другой вопрос а есть ли чем шить и чем заменить! овчинка выделки стоит?ли?
Опрос и помощь новичку
есть не дорого и для диагностики и для программирования стучись в личку!
Ну а зачем, что то делать с машиной тогда? Просто прошить? Что хотите изменить?
(nissan ad) - qg18de нет импульсов на инжектора
Я к своему глубокому удивлению встречал блюберд с НАТсом 2000 г.в с движком sr20de!Блок от него валяется до сих пор где то в боксе! Больше не видел!))) А форсами управляет сборка на 509(или1569 вроде может быть) микрухе косяк может только в сухой пайке платы или кандеры по питанию высохли! далее остается только облить бензином и поджечь)))
Стоит КЕФИКО программируется ммсфлешер без проблем! Иммошник стоит обяз!
