812 -
Весь контент Oleg Cherepanov
шевролеэксплолер для мр140 если стоит эфи 5\6 то прога для део (део резерв вроде)! Инет в помошь все есть фришное!Вперед ломать машину! А потом к нормальным диагностам с нормальным оборудованием!
все просто! внизу с правой стороны переднего пасажира блоки реле стоят!схема цетр замка простая без блока GM! предох под капотом или под рулем в зависимости от комплектации!
Ну знаете! береженого, бог бережет! лишний раз потратить 20 сек и исключить в этой области недопонимание или потратить час на отыскания неисправности! (случай был- нива длинная 2003 год блок мп7.0 незаводился, при этом не актив иммо был, апс4 снимаешь с разъема заводиться, подключаешь его не заводиться, вот и потом думай причем здесь епром!)
33XCO305 это сток от длинной нивы в свободном доступе без датчика фаз! заливаете, при этом залив чистый епром, а далее по тексту! если тоже самое то смотрите по давлению топлива что в рампе происходит, ну и запускаете стартер на прямую, что бы исключить падение напряжения на замке и переферии! Удачи! вот еще клон B133ER17 тоже в свободном доступе!Дерзайте!
форсы проверь! на подтикание!была и калина и нива недавно такие!клиенты уверяли что снимали их(мыли ставили под давление) и типо отличные! А когда сняли и на рампе подвесили то выяснилось что в первые 2 запуска все хоккей после подключения аккумулятора, а далее картина открывалась следующая, что через определенное время форсы начинали мокреть а некоторый и вообще капать!И машины но не в какую без подгазовки не заводились и тарахтели как трактор хоть на горячюю хоть на холодную! (эбу были к стате у обоих боша 7.9.7). На калине поменяли все 4 форсы, а на ниве одну! И соответственно поменяйте софт если нет ДФ.
Мерить надо на клеммах аклиматора! затем на генераторе! проверить сопротивление массы между аккумулятором и кузовом и двигателем затем кузов и эбу, а также плюсовой провод между аккумулятором и эбу! сопротивление в статики не более 1 ом должно быть! А затем смотреть по сканеру! если есть расхождения то проблема в массах и обжимках плюсового провода! А так как, в любом случае напряжение после всех процедур будет всеравно разное, то забить на это и не париться! так как уже с завода авто в 80% идут с такой ерундой!
Помогите определить блок М73 (с точкой или шильд ДПКВ)
Oleg Cherepanov опубликовал тема в Автоэлектроника
Господа!!! Кто подскажет что за М73 с точкой или шильд дпкв? На крышке осталось видно что ителма I373DB? Прошивку слил, но по ней верить нельзя, так как там стояла db01. Смущает драйвер ДПКВ (вместо 8202 стоит 2903) -
тоесть не заморачивайся! машина уехала своим ходом и слава богу!сколько не замечал делфи через один себя видут неадекватно! самый большой пример который знают наверно каждый диагност про проблему зависания оборотов на ланосах с блоком мр140. вот в чем может быть проблема спрашиваеться!!!на ефи 6 ведь таких нет проблем с проводами.
это мр140 с ним все можно ожидать! и вообще не советую вообще убирать из системы физически какие либо датчики!прошивка виртуально фиксирует датчик кислорода как в работе и выхлоп очищен по второму датчику! убирая из системы в блоке делфи имеет место казус по изменению сопротивления и скачку напряжения (как в мп7.0) по этому думаю убирать его физически плохая идея! цепь должна присутствовать какая нибудь!имхо
господа! господа! ну зачем вы все рассказываете, дайте товарищу самому хоть подумать! а то так до атрофирования мозгов не далеко!Он же догодался написать о проблеме! Пусть допетрит и по ремонту! Я так понял хочет сделать сам, ведь 500р жалко отдавать спецу! А мы ведь все такие мецинаты и живем богато, что раздавать советы первому попавшемуся сам бог велел!
во вторых! ехайка ты к людям которые соображают в этом и не забивай форум! Для тех кто мало-мальски понимает уже все разжовано!
убить блок не реально если руки не из жопы растут! а так посудите сами на диагноз выходит а не прошивается! может просто начать пользоваться офф программами если не можете разобраться с фришным софтом! я уже лет 7 пользуюсь фришным хотя есть и офф и были по началу и такие блоки и все сам разбирался! а в итоге просто надо голову иметь на плечах! подумайте может догодаетесь!!!
общие намеки дали значит делайте! не можете значит не мучайте пятую точку и к спецам!
Что ацп показывает?При отключенном датчике должно 4.9В сопротивление 001 ом. Если так есть то при подключении датчика или индикатора, или любого сопротивления толжно быть изменения!Если нет то:1 проводка, 2 блок эбу а именно дорожка до драйвера 6240 сгорела или не пропай!драйвер целый если есть реакция на форсы!
По ДК проблемы лечатся прошивкой! Скорей всего у вас блок М74 при том можно на 3 серийную и выше перешить и проблемы уйдут, на первой и второй был баг в этом направлении! По плохому запуску капайте в сторону концевика педали! Все концевики так или иначе связаны с электродроселем и его корректной работы в момент пуска!.
Аууу товарищи!!! Так есть у кого прошивка на едс7 от маза считаная через бдм!
