Oleg Cherepanov
Весь контент Oleg Cherepanov
  1. Ну я думаю здесь экстрасенсов нет! знать не кто не знает где у вас утечка! А вот если вы переведете мультик на амперы подкините на акум. посмотрите в режиме покоя какой ток показывает и методом научного исключения будете убирать потребителей из сети (вытаскивания предох. отключения разъемов и т.д) то я думаю в ближайшем будущем вы можете стать победителем в этой игре!)))
  2. Для начала заполни профиль будь добр! А потом просто прочитай форм, уже разжовано на нет и даже в картинках для особо одаренных показано! Зачем темы переписывать???
  3. Катлета 2 (качественный клон) шъет и читает в легкую! На другой стороне платы проц и джитег точки! в хелпе к катлете все расписано!
  4. Вроде так он и есть!Проблема наверно кроется в автомойках и попадания воды в разъем и дроссель! имхо
  5. куда коротили????между собой?)))
  6. Согласен! Проводка на дпрв! Еще смотри осцилу в момент пуска не зря ошибку выбивает! да и вроде по выложенной осцилке первый полупериод дпрв какой то кривой или мне кажется!
  7. После проверки разъема и контактов! Сброс ошибки!И все!победа!
  8. Я так понимаю в усилители иммо митсубиши стоит?
  9. для таких загадок есть вакумметр! большая часть неисправностей можно по нему увидеть когда компа не хватает!
  10. иммо не причем! он же фришней прогой подключился! есть еще стеваз и куча всего другого! в порту обмена данных юсб дела! настройки шнурка смотри!
  11. Если руки под корыто заточенны! можно и комбиком и чиплодырем январь 7.2 завалить! На трейдевский кан пока нареканий нет! за такую цену выхлоп 1000%! Старый юсб отправил на стенд промывки форсунок и проверки катушек, работает на ура!
  12. Не плохо работает! на карсканере.ру за 9000 новые продают! Обновление уже вышло с 25 числа, новый лодырь там теперь! 17.9.7 за 2 минуты шьет вместо 8 как раньше! обещают к весне валио 42 и 17.9.11 подгрузить! Я так понял что они хотят на модули платные переходить и кто сейчас типа взял, обновы бесплатные на программы всегда будут, а потом будут платные для кан мастера для тех кто позже возьмет!!
  13. Куплю сканматик 2 (оригинал) б\у за разумную цену.
  14. С какого перепуга его надо делать на январе 5.1!!!!Проще блока наверное нет! Мат.модель построения алгоритма работы двигателя уже разжована и в картинках для дурачков расписана! Выставляешь в карте работу двигателя на хх на оптимальный! Поставил и поехал!
  15. Проще записать безиммовую прошывку и не париться! Если надо то стучись в личку, договоримся!
  16. С бошами вообще проблем нет, там все так просто как 2 пальца! не понимаю что мучаться! Прог ломанных в свободном доступе море! Хелп для дурака в картинках разжован! Епром чистый на чиптюнере.ру лежит! Доработал, соединился, залил, вернул резюк на место положил рублики в карман отпустил с миром клиента и ладушки! Для шиночиповщиков вообще халявный заработок! Минимум вложения, все разжовано, прибыль максимальная! Даже образования 3 класса церковно-приходской школы хватит!
  17. Второй висеть не может так как кат выбит! он изменяется как и первый с разностью в полупериод! Он ведь диагностический значит сравнительный(узкополосный должен быть на 4 провода)! Тоесть выхлоп до и после ката! А так как кат выбит значит и фыхлоп одинаковый. Значение дмрв по килам тоже сомнительное. На 2.4 объем ну вот даже не знаю как может 10 кг! Сугубо моё личное мнение либо имуль в ДК2 либо шить в Е2 либо пламягаситель вместо ката, ну не нравится он мне по вашим данным.Плюс протяжка массы.
  18. Так в итоге эбу привязал? где пин код взял?или считал?
  19. а может прошить проще и иммо отвязать?
  20. поддерживаю! не забывайте что дмрв или дад выдает нужное количество воздуха! при этом соотношение воздух топливо не кто не отменял! это прописано в блоке в прошивке! плюс датчик кислорода который контролирует смесь! в итоге команда на форсы идет для стабилизации смеси! ну и просто в итоге они льют не то что нужно!думаю на заводе проектировщики не глупые люди!до нас все решено!
  21. 15 литров для 2 тон не предел! диагностику надо делать! смотреть что с параметрами! возникает другой вопрос а есть ли чем шить и чем заменить! овчинка выделки стоит?ли?
  22. есть не дорого и для диагностики и для программирования стучись в личку!
  23. Ну а зачем, что то делать с машиной тогда? Просто прошить? Что хотите изменить?
