emz
    2
Весь контент emz
  1. а причём здесь вообще моторный то??
  2. ну по сканеру для вас я не советник))) может быть как вариант что то типа лаунч диагун. а чип в вашу машину пишется чистый, ничего подготавливать не надо. если есть сканер, надо узнать хотя бы какой.. и дальше от этого плясать. может вам и его будет достаточно.. для решения вашей проблемы..
  3. да, географическое ваше положение не очень то ..))) а по сути вопроса... без спец оборудования вам это будет не сделать . вам хотя бы нужен мультимарочный сканер.. карманскан, лаунч или что то подобное. с вашей машинкой они могут справиться... думаю хоть какие то диагносты у вас есть? по диагнозе через пин можно записать 7936.. а потом ещё и сам брелок. а что бы скопиравать , нужно более дорогое оборудование, и другие спец чипы . и гамбит здесь не помошник.
  4. а вот интересно... что такое может сделать "всемогущий" абрик, чтоб прописать бу, чего нельзя было бы сделать руками??? что гораздо дешевле..)))
  5. можно память перекинуть, можно и течстримом инициализацию сделать.. как душе угодно, можно ресет блоков и по новой привязать ключи, ну это , если охота повозиться)))
  6. нет не заведёшь
  7. защёлка как поживает? при отсутствии синхры будет и стартер и запуск, но сразу будет глохнуть и блоки бы пробить.. все ли какие надо...
  8. АВТО завёл...))) скажу вам машинка ОООчень интересная.. и не такая простая как кажется сначала. будет нужна помощь, обращайтесь.. тему , думаю можно закрыть.
  9. не ошибаешься.)))) эту машинку он не поднимет.. он ресетит только некоторые сорокабитные.... а прописать им сюда можно,если в ручную отресетить..
  10. Парни, у кого есть возможные варианты крипты из ключей для малолитражных SUZUKI ? желательно с тех, что на кнопке.. имеющиеся в наличии к этой бричке не подходят...
  11. имеется SUZUKI PALETTE 2009 года ПРАВЫЙ РУЛЬ ( она же Mazda Flair Wagon, Nissan Roox) смарт, на кнопке старт-стоп полная утеряшка. подобное встречалось на SUZUKI ALTO 2010 (об едентичности системы только догадки) задача: завести машину любым способом, чтоб перемещалась. по диагнозе ничем из имеющегося законектица не получилось. ключики , судя по всему 7952, лежат в бодике. Есть желание сделать ключик по дампу, сгенерить на CN3, чтоб попробовать завести по низкой. если у кого есть любая инфа , по этому пепелацу, и где в дампе могут лежать ключики, прошу поделиться, буду премного благодарен, комерческий вариант тоже расматривается))) дамп бодика прилагаю.
  12. Олег, эти брички в основном без иммо.. Шитки у всех одинаковые., что у тех, что у тех. был бы иммо , лампа бы моргала постоянно, пока ключ не прочитается.
  13. 7936 работают если в дамп его засунуть.. если по диагнозе, то или оригинал.. или GM-valet http://autokeys-shop.ru/shop/product-details/43-gm-valet-key-chip-after-2012.html проверенно.. пишется и работает.)))
  14. А вот грубить здесь не стоит !!! РЕАЛЬНО ТЕМА НА 35 ПОСТОВ НИОЧЁМ !!! И СОЗДАНА ИЗНАЧАЛЬНО НЕ В ТОМ РАЗДЕЛЕ... да и с теми подсказками, что были вам даны сразу , машинку можно было реанимировать за пару часов.. и реакция КОМПЕТЕНТНЫХ ЛЮДЕЙ на всё здесь происходящее,.. вполне предсказуема!!! это всё таки форум людей профессионально занимающихся данным делом!!! была бы тема в разделе для новичков, к вам и отношение было бы другое. а раз вы считаете себя специалистом и запостились здесь, то будьте добры принимать всё как должное!!!!!!!!!!! да и место жительства, думаю не мешало бы поточнее указать..
  15. да что там рыть то? со сканера в актив тестах включи насос и смотри где сигнал пропадает.. вверху под бардачком блок реле и предов. . сто пудово где то слева под накладками блокировка на цепь насоса стоит... или на цепь управления реле насоса, возле самого компа врезались..
  16. с иммо на моторолке H44H ОН НЕ РАБОТАЕТ и не только на этой моделе...и не надо так громко кричать))) в простыми иммо у него всё в порядке.. а насчёт SKP.. тут тоже косяков хватает, везде свои плюсы и свои минусы.))) и не только этой.... :emot64: и будет чем заняться.....в свободное и не свободное время.
  17. нахрена тебе там что то паять? тем более на другом коме???!!! и чем тебе не нравится "импульс" на форсунки ?? так и будет... плюс то через форсунку тянет... а когда надо её открыть, то минус с компа... давление топлива проверьв системе!!! похоже на остаточном пытается завестись..
  18. да нормальный дамп!!))) и считан правильно.. только в нём ни ключей , ни даже .. синхры . на этой машине НЕТ ИММО !! там даже на замке антены нет..
  19. а тут про иммо реч и не идёт..))) эта машинка вообще дожна быть безиммовая...
  20. да ничего с этим тойотовским компом не должно было произойти... смотрите чего нет для запуска.. искры,форсунок, бензина ??? какие ошибки.. думаю простостечение обстоятельств.. попытка завестись то была.)))
  21. если их всех к диллеру отправлять.???!!! самим то что тогда делать.? да и случай то не гарантийный..
  22. нету в этом дампе сертификата ключей.. попробуйте все FFзабить.. а по диагнозе всё равно будет количество ключей показывать.
  23. вытащи батарейку из брелка и посмотри где он будет машиной читаться-определяться... антена может быть не возле кнопки..
  24. надо просто,быть немного повнимательнее и читать подсказки, которые написаны в мейкерах танго.))))) в данном случае какой чип надо использовать..
