shitra
Весь контент shitra
  1. shitra ответил alim тема в UPA-USB
    я как-то бош 7.9.7 юзал как 29f400 программер))
  2. если за 8 лет первый раз,то скорее больше не встретишь
  3. похоже понял в чем дело,прошу прощения за беспокойство
  4. может кто подскажет, что не так в правленном дампе, nissan x-trail 2013 ,пишет error вместо пробега. верификацию делал после записи нового пробега nissan x-trail_orig 46000km_9s12xhz256.bin правленный_33400км.bin
  5. ну что еще нужно то? стоял gps или глонасс модуль в остальном тоже самое, дампа нет за неимением прогера поддерживающего данный проц, фотки внешние выкладывал тут в какой-то теме
  6. на грантах с 2мя экранами такой же проц стоит
  7. последние туры шли 09-10 годах и номер панели начинается у них 1U а не 1Z
  8. пробуй в инструменты-опции сделать как на картинке
  9. стрелы проблема чтоли? не приятно конечно, делов то на 5-10 минут больше
  10. закрытый пик стирается без проблем(если он не однократно программируемый тоесть C-серии), с флеш памятю серии F. бороться с ними только хирургическим методом или написать альтернативную прошивку
  11. когда пик закрыт, в закрытой области 00, и не нужно его пониженным напряжением читать
  12. решил, не хорошим методом, скорее дорожки разъело внутри блока иммо,я жписал что утопленник
  13. вроде так,давно не разбирал,чтоб такого не случалось упор на ось с обратной стороны делай когда стрелку обратно ставишь. А шиномонтажники давно уже без разбора делают эту панель...
  14. возможно червяки моторчиков поправить надо,если стрелы дергал
  15. скорее любитель,но не хозяин авто
  16. ориентирует что модуль смартра сдох, машина утоплена была. попробую залить безиммовую
  17. не тиликает год 13, ключи без кнопок
  18. это правее приборки искать? кто нибудь реально снимал этот блок?
  19. мне бы место его нахождения, над педалями,за приборкой ,за магнитолой не нашел похожих блоков
  20. спасибо, похожий блок есть там над педалью сцепления,но к нему всего 2 провода идут,согласно схеме их 5, и на фотке солярис ли, есм ме17.9.11 имеет только 1 разъем
  21. hyundai solaris, нет накачки. на замке зажигания только катушка. не могу найти блок преобразователя ВЧНЧ иммобилайзера, провода от катушки уходят в толстый жгут далее не известно
  22. сам то пробовал? наклейки то не как у январей 7.2 ителмовского пройзводства, чуть тронешь рвется, от фена деформируется и теряет первоначальный вид. я не сомневаюсь что делал 100500 таких панелей,но ведь как обычно рвал пломбу
  23. мотя 9s12HY256 стоит разъем bdm имеется,читать нечем было,в старом упа не заявлено,стоит еще gps модуль,похоже в будущем будет передавать данные по кану к мультимединой системе
