Весь контент Jozhicheck
Peugeot-407 2004
Моторник плотно залит герметиком. Разбирать пока не хочется. По ВИНу уже дали логин - буду пробовать привязать чистый БСИ с этим логином.
Peugeot-407 2004
Авто притащили на веревке. После ДТП аккумулятор плавно разрядился и слетел дамп BSI. В итоге авто не реагирует на замок зажигания, ключей - 0, ВИН диагнозой не определяется. С помощью РР2000 восстановил конфигурацию БСИ, предварительно зачистив его дамп. По остаткам дампа попробовал привязать ключи логином A9TM - родной ключ (PCF7941) не вяжется, а чистый 7936 обучается, но моторнику не нравится ответ БСИ. Пробовал и другие комбинации логина из этих же букв - результат тот же. В общем, нужен оригинальный ПИН по ВИНу авто: VF36DRFNE21080382 для привязки родного ключа. Рассмотрю любые варианты помощи. Испорченный дамп БСИ прилагаю. Производитель СИМЕНС, внутри 95256. Peugeot-407 2004 st95256_original.rar
Audi Q7 (2006) 4F0910900C
EDC16 делал по диагнозе, правда это был Туарег. Если EDC17, то это проблематично. Там вроде только возможно чтение по диагнозе.
VAG автомобиля диагностический интерфейс VVDI
Все зависит от версии софта и прошивки адаптера, который у тебя куплен. В ранних версиях косяков хватало.
NYO4 10.2010 Full
У меня вроде все нормально считает. Только что проверил.
RENAUL CLIO III 2008
Читай в UCH 95160 - посчитаю по дампу.
Renault Megane Autoliv 600 63 94 00 сrash
Почти верно. Нолики в 340-350-й строке поменяй на еденички и 0А в 290-й строке верни назад.
Так не правильно. Сверху очень много убрал. Не лезь ты выше 290 строки...
Чуть ниже и чуть выше не поправил (начиная с 290-й строки).
Audi A6 2001 г 4b0920900k D55
Вот лови. Читал Омегой. Версия софта 8.42. Правда панель была 4b0 920 901. DG128A_FULL Flash (Omega)_v8-42.rar
Xprog-m и мотороллы
Вот твоя ссылочка: http://www.tmt.lt/index_en.htm
fiat immo
Ты слишком кратко описал проблему. Что хоть за авто (в смысле какой фиат) заводишь? Возраст пациента тоже не будет лишним.
renault megane II
Ну и ниже адреса 12А0 трогать не надо. Думай! (тупо все подряд тереть не стоит).
renault megane II
Слишком непростой блок ты выбрал для учебы...
T-AIRBAG TOOLS 08
Нажимай ОК, прога запустится. В правом верхнем углу будет кнопка по-моему с изображением дискеток - жми ее, выбирай любой доступный СОМ-порт (типа СОМ1) и сохраняй настройки. После этого прога будет полностью функциональна.
FORD S-MAX 2008
А где собственные варианты попыток? Попробуй вот этот вариант. Таких блоков не делал, но были подобные (структура дампов почти совпадает). И, самое главное, не забывай прикручивать блок SRS болтами к кузову (без массы он не работает) Личку почисти - пароль не ушел. original_srs_OK.rar
Audi A4 щиток 8D0920900R (908AZ60 2J74Y)
Есть с этой версией от А6. Flash там одинаковая. Читал Омегой. 4B0 920 900 K (Full 908AZ60 v7-91).rar
M-VCI
MVCI работает с VIDA2010D, драйвера версии 1.4.8, но только с блоками, висящими на CAN-линии 6-14 OBDII. Остальные блоки ( с СAN-линии 3-11) по диагнозе не видны. Видимо это уже проблемы адаптера. С софтом версии 2010В - не работает.(проверено).
Renault Scenic 2008 Autoliv 610 90 46 00 - почистить crash.
Делал похожий блок. Правильный вариант, на мой взгляд, будет такой (пароль в личке): 610 90 46 00 OK.rar
MC68HC08AZ48A (1L02M) и XProg-M
Довелось делать такой вариант: 6Q0 909 605 P Siemens 5WK4 3351 VW52 MC68HC(9)08AZ48A 1L02M Sec.Bit : A7-05-A6-58-A6-58-A6-55 Читал Омегой так же, как и AZ32.
T-Airbag TOOLS 2008
Читайте основную тему по этой проге. Кейген там уже был выложен. Еще раз... (у кого рация на бронепоезде): Keygen.rar
Renault Logan 2007 SRS crash
В 290-й строке после 5F следующий байт 00 и только потом FF. И, начиная со строки 3B0 я бы больше ничего не трогал. Ошибка B107F - наличие CRASH-data.
VAG Airbag
Если блок от Сименс, то вряд ли получится. В этой ветке выложена прога для сименсов, но она работает со своим адаптером.
4B0 959 655AA
А что внутри? Размер дампа какой-то странный.
M-VCI
А софт для Volvo где можно взять? На торренте ничего не нашел. Для хонды HDS софт используется?
