Весь контент kostas
Volkswagen Transporter T4 Multiven
Блин пол нета перекопал, так и ненашёл. Может ссылку какую скинешь. Завтра буду пытаться этот восстановить, там в принципе только некоторые дорожки стёрты, вот только не знаю надолгл ли хватит.
Шум вроде от подшипников FIAT PUNTO 188 2000 года
Абсолютно верно. Шрусы не могут гудеть. Если гул нарастает с увеличением скорости, либо подшипники такие пи.....е попались, либо всётаки резина.
Извиняюсь! Об этом уже писали выше.
Нет уж. Пусть поиском клиент занимается. Я больше за это время заработаю в гараже.
Toyota Venza 2010 Ограничение скорости
Пусть в гости приезжает, у нас ему и 90 покажется много
Думаю в питер податься
Да ты не парься. Со временем и клиентами и друзъями обрастёшь, главное не превращай клиентов в в друзей. У меня у самого жена из Питера, но как бы теща нас туда не звала, мы не хотим уезжать из Мурманска, и жена со мной солидарна.
Не сравнивай Мурманск и Москву, может и не найдёт.
2775068-001это сверху, а снизу 7do959654
Вот 00778- Датчик угла поворотов рулевого колес-G85 37-00- неисправен
Короче разобрался, там под рулём приблуда, к торой подсоединяется ЕСП , подушки и сигнал, короче у платы где датчик поворота руля разрушены дорожки, вобщем надо покупать эту приблуду,Москва просит 22 рубля, может у кого предложения попроще будут. Желательно купить её в сборе.
С ВАГами мало работал, сегодняя днём прочитаю и отпишусь, при любом положении руля всё одинаково, пишет что неисправен датчик положения руля.
Ничего зеркалом не видно, разве что гинекологическое не вставлял , я так подозреваю, что если есть отверстия в руле, значит должны быть какие-то болты, тупа рвать подушку на себя страшновато, да и клиент ещё не отходит от авто. ЗЫ: показывает G85
Не понял что это (Есть 5 блок измеряемых ,есть 120-125 тые), Показывает G85, ну а описание я дал. Как снять подушку без последствий? Работаю "Васьком"
В Питере по любому найдёшь работу, другой вопрос сколько будут платить за это, либо всё самому организовывать, но там другие проблемы возникнут, короче всё начинать с нуля и доказывать свои способности, а потом можно и поторговаться за свою голову и ручки.
Бош мп7.0
В гараже были другие заморочки, короче не посмотрел, завтра. А лампу бывает вешают на датчик масла или на генератор, ну типа того что ошибок нет. Сними панель и посмотри, не перепаяно там что либо. Если внешняя диагностика ловит ошибки то и чек должна загораться.
Всем доброго времени суток! В ошибках показывает неисправность датчика угла поворота рулевого колеса. Я так понимаю, что он стоит сразу под рулём, во всяком случае блочок там находится, если я с него снимаю разъём, загорается ещё одна ошибка,типа нет связи с БУ. Как на данном авто снять айрбег водителя? С задней части руля имеются два отверстия, но чем я не пробывал, так и несмог его открутить, подскажите чем, если шестигранник или звезда, то какой размер? У кого ещё есть какие идеи по этому поводу? Езда 20км с поворотами руля и тп ничего не даёт, скорее всего обрыв в колонке, где крепятся рычаги переключения фар, дворников и тд, не разу не разбирал, но подозрения на неё. Лампа загорелась не с того не сего, те с авто ничего не делалось, естественно АБС тоже горит, но дело не в ней.
Volkswagen Touran BKC 2005'
Ребята, всё выше прочитанное не помогает. Загорелась ESP и ABC , подозрения что что-то в под рулём, но никак не пойму чем открутить подушку с руля, глаз туда не залазит. VW Т4 2001г. А может какие другие нароботки или идеи есть?
Однако ошибка появиться, да и с динамикой и расходом неизвестно что получиться.
Какой стенд лучше: Сорокин 21.6 или Launch CNC-602A
А вообще нахрена что-то покупать если есть опыт и наработки, проще с учётом всего этого можно собрать самому неплохой стенд, и стоить он будет во много раз дешевле
турбо
Чтоб мало ела, не ставь турбину.
Бош мп7.0
Я прикололся, в гараже есть блок приду посмотрю, потом отпишусь.
Иногда бывает что гамно на гамно меняешь, а потом голову чешешь.
Прибор для чистки форсунок
Выглядит красиво, но за такие деньги я ещё и не такой девайс слеплю
Интересно, где он гонять собирается, лично меня на скорости 140 хватает на десять минут, не говоря уже о 180-ти, комфортно себя чувствую 110- 120
