Весь контент mudrets
Audi A4 2002" AMB
Ты сам в эльзу загляни по этой машине, перед тем как такие советы давать.
Audi A4 2002" AMB
Но тогда как объяснить однопроводной режим в климате и приборке?
Audi A4 2002" AMB
sid2009dim Да читал я это, осцилографом не владею. dracon Так у меня все двери "висят". Все рукава чтоль перебиты. Как локализовать обрыв?
Audi A4 2002" AMB
Блок снимал, разъемы смотрел. В порядке.
Audi A4 2002" AMB
Я вот не совсем разобрался как звонить кан? Просто между блоками? Каков алгоритм?
Audi A4 2002" AMB
Центральный замок работает, но только не изнутри машины. Эта ошибка 01336 еще в приборке и в климате.
Audi A4 2002" AMB
А4, 2002г, амв двиг., Проблема с системой комфорт. Ошибки ниже. Снял блок повертел его разъемы чистые собрал обратно. Там витая пара должна быть, как ее проследить? 01331 080 Блок управления двери водителя -J386 в однопроводном режиме 01332 080 Блок управления двери переднего пассажира -J387 в однопроводном режиме 01333 080 Блок управления задней левой двери -J388 в однопроводном режиме 01334 080 Блок управления задней правой двери -J389 в однопроводном режиме 01336 080 Шина данных Комфорт в однопроводном режиме 01581 035 Обнаружен неправильный компонент
- Audi AMB 1,8T
Audi AMB 1,8T
На хх не появляется, только в движении после 1000 оборотов. Дергание. Давление масла норма, проверял в соотв с elsa. Напряжение проверил, норма.
Audi AMB 1,8T
Щелкает. Правда тест запускался не всегда удачно. Т.е. из 4х раз тест проходил 2 раза.
Audi AMB 1,8T
Хола, вроде на месте, по крайней мере визуально. Ошибок по нему нет, как и на клапан натяжителя.
Audi AMB 1,8T
16396 P0012 001 Ряд 1, система раннего изменения фаз газораспределения заданное значение не достигнуто Вобщем вот такая ошибка. Поменял натяжитель (неоригинал), цепь. Ошибка остается. Стоит все по меткам проверял много раз. Машина дергается при старте, если ногу убрать, не нажимая на газ, и в районе 1200 оборотов вплоть до 2000, потом все нормально. ВКГ чистил клапана изношенные поменял. Где копать?
Кому-нибудь удалось поставить на китайский клон русский VAS5054?
Я одного понять не могу, это тебе зачем?? Ты хочешь чтоб тебе дали номер дилерского предприятия и полноценно пользоваться базой? ) Если нет, ставь кряк и вперед.
При чем здесь блек лист. Не вводите в заблуждение. Кстати со шнурком нормально работает?
1. Почистить все хвосты блютусовые в реестре. 2.Правильно вводить id 3. Внимательно делать все как в pdf
Ищу пользующихся китайским старом
Никто больше, в Москве не купил? )
Разница ток в размерах
Audi A8
У меня vas. В гетевее у кодировано и не кодировано. Удалить блок не получается
Audi A8
После прошивы mmi подцепил где то блок j428,(упр системой поддержания дистанции) а его отродясь в машине небыло и пишет по нему ошибку. Как я знаю он в 7 группе в панели индикации. Хотел там его и отключить, но...не нашел. Короче прошу посказку? )
Vag K+can Commander 1,3 не подключается
Продал уже нафиг )
Таек у меня там все равно ничего нет.
Пропоял провода. Стал работать, но очень медленно. Похоже мой стар работает и на стандартных проводах (такие шли в комплекте) и со спец, с коробочкой посередине. Там микрухи стоят и написано rs485 to rs232. Вот мне бы у кого нить проверить с таким проводом.
Тест ком порта проходит
Перестал видеть комп. Грешу на провода. Прошу помощи в проверке.
А с ихним софтом все нормально?
