electron_1984
Весь контент electron_1984
  1. Это не шиночиповщик а перекуп по ходу дела. Автомобиль: Разные. А по делу с помощью пошки можно залить другой дамп, а лучше отдать тому кто сможет поднять пока совсем не прикончил.
  2. Как то тоже приносили электросчетчик сматывать, не помню какой, киловатт-часы в явном виде лежали.
  3. Ну зачем же так сложно? проще с него разъем сдернуть.
  4. Был как то щиток от снегохода BRP, так на столе он тоже в милях показывал, а когда поставили на снегоход стал показывать в километрах. Там какой то пин в разъеме должен быть замкнут на массу.
  5. Еще бы зарядку померять на всякий случай, может там напряжение скачет когда обороты добавляешь.
  6. Недавно был фокус с похожей неисправностью только там приборка перезагружалась на кочках и иногда сама по себе. Помогла пропайка разъема панели.
  7. Там вин в дампе невооруженным глазом видно. Адреса сейчас не помню и дамп нечем открыть.
  8. так тебе дамп панели нужен или чего? WIN в дампе поправь.
  9. Дамп чего именно? Чем завалил? Оформи тему по человечьи. Вот есть какой то если поможет. cruze_2010_44425.rar
  10. Я его за энигмой послал, так уже наверное ищет по форумам.
  11. Сейчас по ходу дела перекупы сами свои машины сматывают уже. Вчера один такой приезжал, сделал ему фиат по дырке, так он очень интересовался где и почем такие чудо приборы продают, сколько стоит сканер чтобы ошибки стирать, и чем можно убрать краш в блоках аирбэг.
  12. Был подобный случай на хонде. Стер краш, поставил блок на место лампа потухла все хорошо. И тут черт меня дернул перевернуть блок при включеном зажигании. Выстрелили обе шторки. У т.с возможна такая же ситуация. А от кривого дампа вряд ли возможно такое.
  13. Перемкни средний контакт разъема датчика скорости на массу и посмотри на стрелки. Если обе упали ищи перемычку.
  14. Приезжала как то такая же машина, там перемычка между тахометром и спидометром стояла. Видимо поставили чтобы пробег мотать.
  15. а кому я на мыло оригинал скидывал? Про криво установленные резисторы знаю, на ремне сам другие ставил. В моем дампе верно стерт краш?
  16. Заполни место жительства. Бомжей здесь не любят. Разберешь панель, сольешь дамп, ничего сверхъестественного там быть не должно.
  17. Добрый день! Приехала данная машина стереть краш. Блок 77960-SWA-G220-M4, на борту 95640. После стирания краш в блоке остались две ошибки 01-01 Обрыв подушки водителя, 02-01 Обрыв подушки пассажира. Подушки и ремни стоят новые, проводка проверена от подушек до блока-все исправно. Пробовал вешать на блок резисторы 2.2 ом ситуация не меняется. Заливал кучу разных дампов-та же история. Блок на помойку? Или я что то не так делаю? Раньше подобные авто делал проблем не возникало. Вот дампы. cr-v_2011_95640.rar
  18. У меня примерно 72600 получилось. Тахософт нормально считает нужно только немного подумать.
  19. А я и имел в виду через дырку.
  20. Шевроле круз даже не дорогие приборы делают.
  21. И какой прибор делает их по дырке?
