Весь контент doc.oleg
Сильно дымит Renault Megane 2 1.5dci
Значит система такова,а насос низково давления стоит на ТНВД.И проблему нужно искать в системе врыска и впуска.
Какой год выпуска?
Что значит нет ДМРВ,по схеме пункт 31 это что?
Если механическую часть клапана ЕГР вычистил и сёдла с обоими тарелками плотно прилегают,то попробуй просто снять фишку с клапана .Когда умирает турбина ,то как правило теряется давление наддува,и так как это агрегат механический,то при повреждении механики первое что масло которым она смазывается бегит или во впуск,или в выпуск,но тогда дым сизый или в определённый момент двигатель может пойти в разнос.Сейчас сделай ещё раз нормальную диагностику и особое внимание удели покозаниям ДМРВ,ДТОЖ,давлению в пускном коллекторе.Какие ошибки постоянные,какие спародические.
Когда забивает кат,то дымить начинает в другую сторону и авто тупо хлопится, и становится мёртвым,в данном случае дым пока идёт, и довольно неплохо.
OP-COM
Работает нормально,много интересного появилось.
По сути это одно и тоже,находится примерно сдесь:
Смотри клапан ЕГР.
- VW Jetta 2010
Renault Espace 1999г 2.0 16v Sirius 32 МКПП
Проблема была с базой Омеги,авто завёл решение ниже.Всем огромное спасибо,тема закрыта.
Ножки прозванивал не раз,там всё красиво,адаптер вставляю правильно, питатель мощный транс 9 вольт переменки.Мотороллы и ТМС читал нормально,с флешью первый раз.На свою базу ставил другой флешер(оригинальной Омеги) всё также.Пересмотрел кучю прошивок ,походу криво читает и то что им прочитал пишется, при записи другой прошивки начинает ругатся .Нужна прововеренная иммо офф на этот двигатель,попробую на другой Омеге.
Спасибо,без иммовая под эмуль?Если не трудно,то выложи.
Да проблема скорей всего с программатором ,пишет только то что считал им ,когда подкидываю другие прошивки то бьёт ошибку при записи.И по ходу родную прошивку считал наверное криво,может всётаки у кого нибудь есть на 2.0 16V без иммовая или стоковая проверенная.
Прошивка под какой блок?Если возможно,то вышли на doc.oleg@mail.ru
Skoda Fabia BBZ 2005'
Начни с прстого,проверь питание блока и CAN-шину между моторным и панелью приборов.
Всё это я делал,почему тогда оригинальная залетает без проблем.
Не зашивается эта прошивка,бьёт ошибку при записи,оригинальная зашиваеется без проблем.Не могу понять в чём проблема.
Возможно я ошибаюсь ,но тест прогроматора прошёл ОК,прочёл несколько раз и только потом всё стёр и загнал прошивку с иммо киллера ,и эмуль к 5 В как вы и говорите,но увы.С такой флешью честно работаю впервые,поэтому могу и ошибится,и если в чём то и ошибаюсь,то буду рад любой подсказке.
Да я и сам стараюсь ,чтобы работало штатно,но в данном случае авто прошло не одни руки и вы понимаете что это значит.Из истории этого авто :Где то год назад позвонил хозяин авто захлохла не заводится,когда приехал то увидел моток проводов в районе антены иммо(хозяин постарался).Сам блок иммо читался,забрал антену перемотал,но увы смутило ,что очень легко крутит двигатель.Отправил к мотористам проверять метки,компрессию.Практически через год появилась опять,но иммо уже в прошлом.Авто из Голандии стоит ещё и газ,но перед тем как пробовать без иммо моторный читался,дальше вы знаете. jevgensolo огромное спасибо,завтра попробую и обязательно оптишусь,по дампу сомнения 50/50 пробовал двумя флэшерами(Омега)читали одинаково.
Большое спасибо,завтра буду пробовать. balovnevmaksim к сожалению аськи нет, если возможно на email doc.oleg@mail.ru
Данный авто пришёл с убитым иммошником.Моторный Sirius 32 S110030204,флешь читал Омега флешером затем почистил иммокиллером как Sirius 32,подкинул эмуль,а в ответ тишина.Блок на связь не идёт,флешь поднял акуратно никаких повреждений на плате не видно всё акуратно.Есть подозрения,что криво считал флешь.Может у кого есть прошивка под этот блок для сравнения,а ещё лучше без иммо,поиском подобной не нашёл.
BMW E39 525d 2001
По дампу ЕВС прописать новый чип или несколько,только для этого нужно необходимое оборудование , или помощь людей которые этим занимаются.
Renault Megane 1997, 1,6l
Если хочешь сделать руками,то нужно залить определённую прошивку во флешь,включить зажигание на секунд 30 выключить.Залить обратно родную прошивку разрезать линию иммо,2-ой вариант прогнать блок реноиммокиллером(без всяких выпаиваний) и на этот блок эмуль не нужен.Прошивку на форуме вылаживал,поищи поиском.
Продажа сканера Мегаскан
Работаю сам таким,обновление бесплатное, обновляется просто,,достаточно подключится к интернету и открыть программу если есть новая версия,то прога сама предложит обновить.Работаю три года, проблем не возникало.
Пежо 406
Наверное не форсунки мокрые,а свечи которые нужно проверить в первую очередь.Как авто вело себя до длительной стоянки?По поводу что не можешь связатся с моторным,то попробуй как писал выше по ОБД.2.
