Весь контент СДУ
Шевроле нива 2123
Правильно, потому как мотор без должной компрессии нормальной топливной смесью не раскрутишь, вот и приходится гавнючить расходомерами с помойки. Эту же функцию адаптивных калибровок ДМРВ (только с высоким соответствием крутящего момента мотора), выполняет мой СДУ - модуль. То есть по мере старения ЦПГ мотора, он сам в необходимой степени компенсирует сигнал ДМРВ, и в итоге, двигатель получается не только сверхмощным, но и по топливу всеядным.
Шевроле нива 2123
Может, продаван будет счастлив! На этот эмпирический перебор всё и рассчитано. Интересно, как вычисляется этот параметр BOSCH-ем?
- Ford Mondeo 4 не едет
Ваз 2115 потеря мощности?
У газа (в товарных смесях), ОЧ начинается от 107 ед., вот как-то так.
Называется - слишком высокое октановое число.
Всё наоборот, топливный заряд в такте сжатия не формируется достаточным образом, и от этого не воспламеняется и своевременно не сгорает в отведённый угловой интервал времени. Номинальная мощность двигателя, достигается только при скоростях распространения пламени не ниже 50-ти м./сек., а это возможно лишь при температурах сгорание около 2000 град.
Тут в более выгодном положении находится не диагност, а образованный физик, который ясно представляет себе - первичные условия, при которых мощность мотора обеспечивается обязательно. Диагност, при этом может перелопатить со всяческими проверками пол машины, и в итоге, в непонятке развести руки в стороны...
Не Дима, всё очень не просто. Понимаешь, чем сильнее будет подвергнута сжатию ТВС, тем выше будет обеспечена температура такта сжатия и количества испарившегося топлива - готового к быстрому воспламенению и сгоранию. И вот недостаток этого самого сжатия (давления) трудно чем-то полноценно в моторе компенсировать, то есть УОЗ и ОЧ топлива не всегда способны компенсировать упадок компрессии или задымление заряда, от сгорающей толстой масляной плёнки - при залегании компрессионных колец. В итоге, при не совсем ещё убитом моторе, мы имеем овоща - неспособного к нормальной нагрузке.
Шевроле нива 2123
Нет ничего лучше классического газоанализатора, который на таких моторах покажет CH не менее 700 ед. при CO 0,5 - 0,7 %, причём, на ещё довольно не убитой пробегом Ниве. А на усаженных переливом таких моторах, то и 1000 ед. CH, считайте нормой.
Шевроле нива 2123
Где не была создана нормальная основа, там не может быть и приличного результата.
С ГБО, по-другому и не бывает. Передай хозяину, что жадность - приводит к бедности. Если не дурак, то поймёт.
Шевроле нива 2123
Ну а почему должно быть иначе, если в этом моторе отродясь не было должной форсировки под 92-й бензин? А в паспорте ещё и 95-й указали, как ехидную насмешку над пиплом. Этот в частности мотор, сходу разбежится и превысит скоростной предел в 140 км./ч., но только на 80-м бензине, 92-й там просто не успевает производительно сгорать на больших оборотах.
BMW 116 e87 2012г,чадит и жрет
Да вы и не знали, что лямбды одинаково-номинально переключают сигнал - при любых свечах, как чёрных, так и белых. Этот датчик для красоты установлен, и ещё отъёма денег у населения...
Шевроле нива 2123
Моя первая Forvard, уже не может быть активна никогда!
Шевроле нива 2123
А знаете, чем профи отличаются от дилетантов? Тем, что они заранее уже знают характерные проблемы вызванные неизбежной тенденцией - характерной причинно-следственной связью, а любители занимаются диагностикой типичных неисправностей с чистого листа, как будто без предыдущего опыта. Но характерная причина проблем ДВС, вездесущая и её нужно знать обязательно в фундаментальной основе. Вчера была газель с УМЗ-4216 с ГБО-4, у которой неисправность газового редуктора, по этой причине двигатель под нагрузкой не раскручивается свыше 2 тыс. об. Казалось бы ситуация практически безвыходная, но доработка системы управления (без перенастройки редуктора) позволила этому же мотору (и штатному впрыску газа), уверенно и энергично раскручиваться до 3,5 тыс, чего вполне уже достаточно для нормальной эксплуатации машины. Можете представить - насколько упал расход газа?
Шевроле нива 2123
Вы как дохтора, которым невозможно доверить собственную жизнь...
Шевроле нива 2123
Встречный вопрос: а как вообще способен работать априори карбюраторный мотор в базе с инжектором, когда нормы токсичности у этого железа с карбюратором не ниже 2,5 %? Нивовский мотор, это обыкновенная ВАЗо-классика 1,6 л., да ещё увеличенная в объёмах до 1,7 л. Только этого недостаточно под инжектор с его нормами токсичности, и 95-й бензин. Ещё скажу, что все нивы эксплуатируемые с моей СДУ системой - расчёта цикловой нагрузки двигателя, работают с нормативной отдачей мощности только с отрицательной альфакоррекцией смеси, то есть с увеличенной длительностью впрыска даже в малых нагрузочных режимах мотора. В противном случае CH выхлопа просто ни в какие ворота.
Шевроле нива 2123
Забавно, что профи логически не понимают этой неисправности, когда она практически лежит на поверхности. Что значит пробег 100 тыс. км. на дефорсированном (с переливом топливоподачи) с завода моторе? Это значит - что уже кирдык поршневой группе, без вариантов. И масляную компрессию с её пагубными отравляющими последствиями для цикла сгорания нужно тоже понимать. Поэтому, 11 ед. давления с толстой масляной плёнкой на стенках цилиндра, это получается (по скорости сгорания) как 7 кг. компрессии в нормально раскатанной масляной пленкой до микрон.
Шахман WP12 375N после переплюсовки
Это супрессоры (читай мощные стабилитроны), но криминал как раз в том, что в этой погоревшей электронике не было диодов защищающих от фактической переполюсовки напряжения.
- Подскажите у кого уже есть.
