жека740
Весь контент жека740
  1. Выгорел ключ управления катушками. Кто ремонтировал подобные блоки.какой ключ поставить? Машинка далековато что бы ездить осциллограммы снимать.
  2. Перегреву чего? Акпп? Дополнительный радиатор в помощь. Да и если вы шьёте через спс , то должны понимать , что софт берётся не от балды а исходя из вина машины и номера блока.
  3. Закрыта область работы с еепром
  4. Не получится)) часть софта в проце, если донор от зафиры или астры либо теч, либо онлайн, если донор от корсы или меривы или виваро то замена проца
  5. Собственно вопрос чем читать проц?
  6. Вин в еепром, ключи тоже, предстоит такая же процедура почти)) чужой еепром с процем не дружит)
  7. Теч в руки и меняем конфигурацию, этого должно хватить
  8. В момент включения драйва как загрузка регулятора давления себя ведет?
  9. Хм, интересная херь ,а в коробке параметры двигателя видятся?
  10. С телефона не увидел, извиняюсь
  11. Выложите видео с параметрами, давления топлива, коррекциями, загрузкой рд, педалью, что бы наглядно было видно, что к чему, а то начнём менять все подряд и глушить все на свете
  12. Каким образом при кз элемента налив будет? И не путайте грохот мотора и детонацию, на бедной смеси дизель будет звенеть как умалишённый, попадались такие моторы, особенно после умелого тюнинга
  13. Там пьезо форсунки стоят, проверяются элементарно, сопротивление элемента 150-180 ком если будет кз или пробой на корпус выскочит ошибка, детонация будет при очень бедной смеси, в коррекциях будет видно , конкретная форсунка уйдёт в плюс при чем очень сильно, так же уйдёт в плюс если будет мех повреждение в цилиндре, вкладыши , палец, все что будет стучать. По самому первому сообщению, если давление рейде поднимает значит и обороты должны поднятся, тут два варианта ,либо кирдык распылителям, либо воздух по воздуху : нет впуска Нет выпуска, егр
  14. Тему можно закрыть.авто победилось. Огромное спасибо UNIK за подсказку. Подсказка выше))
  15. Иммо на руле, спасибо,автодату подтвердило.
  16. Всем привет! Ищется распиновка блока MEC-N205 E1 с nissan almera 1998 года выпуска двигатель 1.6, интересуют выходы на иммобилайзер, к автодате почему то нет особого доверия,а до машины ехать далеко вызванивать.
  17. На управляющем контакте реле стартера смотри
  18. кз нет.при включеном зажигании 10.5 вольт
  19. Собственно все в названии темы. Мигает KDSS. SRS .Чек двс. круиз. Ошибок нет.и мыслей тоже пока нет)))) Попробую сейчас видео прилепить Видео7B2F37FE-8C67-431B-A2C8-F64F0FD7420F.MOV
  20. Если питание датчика 5 вольт, то должно быть 5
  21. Телезагрузка не спасёт случаем?
  22. Нужно будет попробывать, не знал.
