жека740
Весь контент жека740
  1. Диалог с клиентом ещё никто не отменял, есть конечно форс мажоры в форме тупоголовых дебилов, и тут все в ваших руках , либо послать в лес из половых органов, либо аргументированно доказать что он ещё и за ремонт должен. У самого был интересный случай, наверное лет 10 уже назад, ВАЗ2105, поставили сигу, через неделю приезжает, горит какой-то предохранитель и что то не работает. Что именно уже не помню, но если кто сталкивался с этими авто, то знает, был на них косяк, жгут к замку зажигания перетирался об рулевой вал. В итоге длинного диалога клиент был послан не только к половым органам, а выгнан пендалями вместе с авто))))) К стати тема созданная мной про датчик положения руля на Лексусе из этой же серии))))
  2. Проведите активацию в сим со сканера, будет работать? В REC и UEC все в порядке с конфигурацией?
  3. Сканер в машину и поехали 3 параметра в помощь, фактическое давление, требуемое давление , и шим регулятора давления, то что форсы со стенда ещё ничего не говорит, после поездки параметры в студию.
  4. Лентяй, блин, хорош бухать на своих пароходах))))))
  5. Его просто нужно под астру шить,а потом процедура привязки
  6. Стираете вин из бцм, отавлять на машине только один моторник,что бы sps больше ни с чем не сравнивала,в моторнике уже вин астры,программируем бцм и смотрим что получилось,я бы так сделал
  7. Я про это и говорю, лично мне известно 2 способа объяснения, это или новый бцм или фулл с донора, манипуляции с еепром мне кажется не прокатят. Да и моторник новым не зачем делать,если он привязался с донорским вином
  8. На всей линейке этой бцм идентичны, то что он внешне похож это одно, а то что в нем совсем другой софт это другое, бери астровский бцм и пробуй, сканером не получится скорее всего положить потому что не дадут подушки и климат, а вот руками вполне должно прокатить
  9. Интересно, каким образом вы пришили блок от астры с бцм от Круза? Но это ерунда, иммо в бодике на руле антенна, признак иммо в подушках и климате , дальше берите кан анализатор и сравнивайте пакеты, Круза и астры, скорее всего есть несоответствие, проще конечно взять бцм от астры и с новым вином писать, а потом бороться с подушками и всей переферией
  10. калибровки руля как таковой нет,сброс ускорения замедления есть, но не помогает,в блоке подвески угол показывает правильно, ошибок нет, а в абс 1151градус
  11. Приветствую всех! Разыскиваю правильный мануал для броса скрепкой, поделитесь у кого есть, течстрим безсилен...
  12. Как показала практика, вкорячить можно) с заменой проца)
  13. Добрый вечер! Вы были правы))) Тнвд уехал в ремонт, частичное разрушение подкачивающего насоса......в общем сказали сделают...но как так? Видать подлые французы очень хорошо приложили руку)))
  14. То что нужно, догадки подтвердились, спасибо!
  15. Всем привет ! Есть у кого нибудь распиновка bdm площадки для этого блока,на каком пине какой должен быть сигнал?
  16. Тогда пробуйте,что еще остается)
  17. Если софт одинаков в блоках, должно хватить еепром, если нет может не прокатить
  18. Вскрывайте жгут, от подкапотного до двигателя
  19. До холодов доездит загорится)))смотрите положение валов
  20. Судя по мучениям и месяцу проживания, проще на новом комплекте завести машину, хз что могло пыхнуть
  21. Судя по мучениям и месяцу проживания, проще на новом комплекте завести машину, хз что могло пыхнуть
  22. Отдавайте слесарям, пусть грм изучают
