Весь контент ovs
Toyota Crown 2005 Immo Smart
Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой, усилитель с Мерса на оптике, не подает признаков жизни, транзит по оптике есть. При диагностике увидел 'драку' на шине i2c EEPROM, виноватым оказался цифровой датчик температуры AD7415, между SCL и SDA 70 ом.... Признаков вмешательства нет, я там первый, защитные диоды на адэшке в норме, а между двух цифровых портов коротыш.
- Toyota Crown 2005 Immo Smart
Никогда не сталкивался с такой конфигурацией иммо+смарт+защелка. Но по идее иммо должно рулить защелкой, по шине LIN, между иммо и PCM. Я думаю так, общая конфигурация иммо ка на Prius (схема 016PBS.pdf), а защелка подключена как на Avalon (013PBS.pdf). Это можно проверить считав еепром с защелки, должна быть синхра с иммо. К стати, защелка по идее подойдет от любой смарт системы, но только не очень свежей до 2010 года. Фотку платы защелки киньте. 016PBS.pdf 036SES.pdf 013PBS.pdf
Toyota LC 200 2012г. утеря ключа Пуш старт
Нет, не помогал. Но если нужно - помогу
Lexus rx270 2011год не включается зажигание
Верните дамп назад, нажмите тормоз и поднесите ключ к кнопке
Если без ключа начать на кнопку старт-стоп, появляется ли надпись нет ключа?
почистил
если еще актуально, помогу. Пишите в личку. Укладка ключей в дамп полностью, очистка смарт ключей, работа с лин шиной - решенный вопрос. Кому интересно пишите в личку.
Toyota Venza limited 2010
Похоже, что нет связи с защелкой. И еще один момент вензы были и с ид боксом, если смарт донора с ид боксом, работать система не будет. Выложите фотки родного и донора смарт блока.
Соберите защелку для начала
Ну так а, что вы хотите, защелка не видит конечных положений, нужно чтоб защелка была собрана
1. Как ведет себя индикатор секюрити? 2. Отрабатывает ли защелка?
toyota land cruiser 200 2013г
Если у вас ВСЕ родные ключи имеются и блок сертификации новый, то можно проделать процедуру замены смарт блока, 2й пункт в меню 'адд' течстрима
- Toyota Venza limited 2010
Camry 50 прошу помощи в чистке Smart Key блока
Могу помочь
ID Code Box здесь "виртуальный", находится в Smart ECU. Диагностика по кану, прямо выходит на DLC, если зажигание включает, значит LIN живой и PCM работает.
