Fast
Весь контент Fast
  1. Всем спасибо, нашел я проблему в этой нивке, задающий диск по оси чуток лопнул.
  2. давление в рампе и на ходу пучком и в боксе при обжатой обратке насос выдает 5,5 атм. Дпкв уже махнул. просто тупо уже не знаю где причина такой работы двигла. вчера после обеда появились новые приколы пропуски зажигания начали появлятся просто на оборотах от 1800 до 2500 оборотов в боксе. очень конечно похоже на подсос воздуха где то, но узел дросселя проверил, адсорбер просто на проверку блокировал. впускной коллектор весь проливал, ничего не понимаю, осталось наверно облить горючкой и зажечь, а машинку сегодня после обеда надо отдавать. так что жду любых советов буду в онлайне целый день.
  3. Ребят, ломаю голову. Машинка Нива длинна инжектор, блок 797. по датчикам все путем, заменили помпу. на ходу начала протраивать. пропуски 2,3,4 цилиндр. подъехала не троит. сбросил. инициация )))). на холостых и пока стоит все путем. при движении на кочке появляется ошибка на бк пропуски3,4,2, может и 1 высветить. на всякий случай. заменил модуль, дпкв. проверил проводку к модулю, адсорберу. протер . (чуть не забыл электрик при заливке тосола облил движку в области дпкв соответственно и провода тамочки, понимаю что это надо умудрится). вот ошибка все еще появляется 1,3 цилиндр пропуски. компрессия в норме метки стоят как положено. кто чего подскажет?
  4. красавец, блок от 8-клапанной с активным иммо поставил на 16-к, и думаешь все путем будет? доработка блока очень долгой будет.
  5. два саморезика, три защелки, и аккуратно оттягиваем (соответственно все крутилки снимаются), во и все делов, 10 минут.
  6. шелчки показывают что напруги нехватает, а вот ошибка еепром либо глюк действительно в епроме навсякий случай перезалей прогу и убери иммо. перепроверь предохранители и проводку с массами. и отпиши что получилось!
  7. ну насчет стандарта загнул на 1,6 блоки я5,1 не ставили а по поводу проблемы помоему дело в проводке а если точнее то поболее бы данных.
  8. клапанишки не пробовал проверить, могет на 4 цилиндрике клапанишка впуска зажат вот и пропуск. компрессия в норме будет при этом, и е много раз встречал уже и такое что (это если пропуск только на газу), форсы заедают газовые, лечится заменой коих.
  9. пишусь. запишите и меня.
  10. 1,04 э-то уже не допуск, дмрв не более 1,02. если не сам датчик то дело в проводке. (так оно часто бывает) соответственно это про 037 и 166 демеры.
  11. больше инфы про блок т.к я 7,2 винфлешем шьется на ура.
  12. да небыло у них блока иммо, млин не поверишь, не злись по поводу апреля, серьезно небыло. очисти епром если блок я72, если м73 залей епром необученный, если еще вопросы есть задавай не вопрос поможем!!
  13. Очень похоже на 1 апреля, но ребят если б сам этого один раз не видел не поверил бы ему, был такой случай и у меня но после замены программы (так что косяк был мой), А тебе советую посмотри что за блок и прыгай от этого, если я72 то почисти епромик и прошку глянь на всякий не нужно ли ее подменить на более красивую, а по поводу остальных блочков то зависит от блока. А иммо физически нет в машинюшке это точно, я ради спортивного интереса на своей глюкнувшей все перелопатил хотя теоретически знал что его нет.
  14. можно попробовать, я не спец в этом , образования ноль в этой теме, Выкладывайте буду пытаться. Но предупреждаю сопьюсь так и напишут умер от пива )))) А вот лейбл я думаю, решайте сами как будет выглядеть, предлагаю: чтото подобие земного шара и вокруг него буковки крутятся AUTO-BK.RU, сам нарисовать не смогу ребят кто гиф рисунки лабает помогите плиз. лейблик мона поставить где нить в уголке шапочки форума иль другое видное местецо!
  15. Вот что тут на пивную голову пришлось!
  16. кстати совсем неплохо для шапки сайта, мне нравится ))))
  17. одна развернутая другая нет, хочешь развернуть качни энигму она на форуме лежит гдето, чиплодырь берет только развернутые комбик неразвернутую на ура берет. (криптованая и некриптованная)
  18. В том то и загвоздка не бацаю! Но вот думаю надо для начала определится что мы хотим видеть на лейбле. Какую надпись, форма контуры. ну а по расцветке это уж потом.
  19. мрачновато конечно но мона и перекрасить, зато сразу видно что нас много мы разные но идея одна как в матрице, не идем стандартным путем систему гнем под себя.
  20. откатал 13и02, форсунки стоят волговские, отзыв здорово, расход по трассе 5,3, по городу подхват четкий, некоторая притупленность на 4-5 передаче, но прошивка жутко понравиласт дмрв в состоянии покоя 1,08 поставил. прошку чуть корректировал под форсы. огроменное пасиб.
  21. +100 согласен раз 20 такое встречалось
  22. живи проще, стирай епром, закачивай прошивку, бери деньги и .... (на свое усмотренье). про фишку на иммо не забудь или сними или 9-18 проводок обрежь и замкни.
  23. бог бы с ними с подушками, там в проге до кучи машинюк отдиагностировать мона. (хотя подушки тож немаловажно). а по поводу новеньких поддерживаю прдыдушего автора крикнуть крикнул и усе, лежит где то и даже не пахнет, хотя до этого хотел почти каждому кому нано в личку кинуть.
