8 990 -
Победитель дней
109
Весь контент тас
вопрос -при апендеците у вашего родственника сами будете вырезать ,или все таки к спецам отвезете ?
не датчик нужно менять а смотреть условия для его работы- питание -вых сигнал который должен дойти к разьему эбу и параметр который выдает эбу при диагностике.
Поздравляю всех участников форума с наступившим 2015. Ps: видимо была запоминающаяся ночь -че то все молчат -или я ошибся с датой ! :AllSmail (18):
С наступающим 2015 все будет хорошо !
вам же сказали ,что нужно прошивку сток поставить для начала ,подготовленную под е2. и смотреть как оно! а вообще нужно прошивку так настроить ,чтобы не было и намека на не сгорание топлива .когда все горит ,то и сажи не бывает имхо ! все прошивки деланы так ,.чтобы быстрее разогрелся кат -топливо не сгоревшее поступает в него и там горит -тем самым он быстрее вступает в свои функции - -вот и нужно убрать условия в е2 чтобы топливо сгорало до выхлопа .
подходить то может и подходит ,вот только нужно софтик правильный применить к нему.!
да никто не поможет -пока не приедет на онлайн -вот тогда и помогут .можно еще и через удаленку -- только где взять оборудование у клиента . спорт ПО от смс позволяет вообще не применять рхх. прошивка, то есть готовая -но под уаз 2.9 л откатанная а у вас 2.3 л так что без еб-и не обойдется . ссылки на другие ресурсы запрещены -удалите ссылку .
arteminek1216 в каждой помойке отписался -бомж? перестань флудить коты спят ,мыши веселятся
вам нужно обращаться к тем кто в этом понимает толк - а то что прислали ,так это мыльные пузыри от того что стояло -сработала защита от считывания .
про выделенное по подробней,давление в топливной рампе?
может все таки -0.0039
парни -есть вопрос по перепрошивке приоры (другой ) . приобрел чиплодырь 2.18. ме1797 с модулем по обд 2 и бсл. лью своего соляриса ,нивы ,без проблем все проходит по обв2 а вот с приорой B574 DB03 приходится плясать . не хочет писаться блок -то ошибка кс (сосчитана стр) -пересчитал -запись пошла -но в конце ошибка по опенпорту. и насос не включился и так несколько раз -как понимаю стереть то стер а запись с ошибкой. решил выключить зажигание -а авто завелось -проехал -вижу ,что поведение авты не изменилось . начал процедуу снова -и все прошло как надо. какие нужны манипуляции, что бы не плясать - штрих мастера так сказать
Выбрать протокол под нормы Россия 83 -и с помощью диагностической программы -добиться реальных оборотов хх заданным , расход воздуха менее 10 кг и цикловой менее 100 мг\ц. этого можно добиться при условии, что в прошивке не накручено не адекватных калибровок. указываем место проживания и ,и задаем вопросы дальше.
не всегда скаченное поможет . нужно -сделать диагностику вашему авто ,не заливать бензин под горловину.выбрать дорогу без пробок,не прогревать авто до комфортной температуры в салоне . чем выше средняя скорость авто тем меньше расход. при езде на короткие расстояния расход как раз 15 л на сотню. в вашем случае вы имеете стоящий почти автомобиль ,а расход свой примеряете на пройденный путь. поможет в прошивке подбор индивидуальных калибровок. прошивка авто поможет конечно снизить расход ,но не столько ,чтобы зимой было 9-10 по городу.
ну если убитого ,то никак не настроишь.! убитый -это значит ,что авта совсем не едет с ним. с убитым погорячился -наверно правильно будет с не новым датчиком настроить авто по нормам Россия 83 . проверять дмрв нужно на стенде с образцовым . вспомнился мультик про купца ,который из овчины шапку шил,а две сошьешь,да сошью,а три ...............
думаю что нет -работоспоспособность определяется во всем диапазоне работы -а то что видится при вкл зажигания не определяет весь диапазон работы. правильно сравнить -осцилограмму нарастания сигнала исправного дмрв и исследуемого.. при наличии оборудования в онлайне с помощью шдк можно настроить авто с любым убитым дмрв -только замена на исправный в будующем приведет к не адекватной работе двс . а еще правильней -изготовить стенд с регулируемым потоком воздуха и пропускающим один поток воздуха через образцовый и и исследуемый дмрв -и сравнивать их показания . но самое интересное - так это зачистить массы авто и смотреть начальное значение дмрв в покое , можно поставить перемычку между минусом акб и массой датчиков -на время проведения исследований адекватности работы .
Ну нет уж -яж стоко не выпью.-; 4 до и 11 после и +5 на восстановление !А работать когда !
Походу не смог помочь начинающему диагносту в программировании ме1797 - узнаю утром ,что купил он новый эбу ,чтобы не терять свое лицо перед клиентом . Вопрос остается открытым ,наверно отдаст блок на восстановление ,так что любая помочь в оживлении сего блока приветствуется
С Днюхой Дорогой Вы наш, профессор, Достигаете прогресса! Отличают Вас всегда, Ум, характер, доброта! Вы умеете добиться, То, другим, что и не снится! Поздравляем Вас сейчас, И желаем в добрый час! Вам еще больших свершений, И научных заключений! И учеников Вам много, Будет долгой пусть дорога! Много знаний подарить, Пусть счастливой будет жизнь!
Поздравляю! с днюхой!
с контролькой думаю, что все в порядке так как заливал пересчитанную в стр7 ,льется в бсл и комбиком и чиплодырем через опен порт . после прошивки и считывании - тип процессора -перед загрузкой не определен ,а после становится 166-м ,хотя железно в эбу стоит 162 . после репрога блок на связь не выходит ,ни на столе ,ни на машине,и авто не запускается . осталось проверить пины эбу на предмет загиба .
до вскрытия не запустился ! после чтения прошивки залитой и считанной с блока -0ни идентичны -только выдается инфа , что процессор 166 ,а на самом деле физически стоит 162 .
ме1797 с прошивкой на шильдике B574 DB03 по не знанию идентов - прошили на столе диагностикой комбиком офф прошивкой B574DD02 -и когда не запустилась снова прописали калибры от DD04. в итоге поимели авто с с "клацанием " дз и не запуском . пытался помощь в бсл прописать родной софт -пишется - но результат тотже . еепром сменил на чистый тоже . доработал разьем программирования и прописал уже чиплодырем -тоже самое -после прошивки блок паспорт не отдает и авта не заводится. Вопрос как понимаю проц как бы живой -есть варианты поднять с колен это чудо техники ! или его в доноры . ps -пытаюсь помочь с не удачным дебютом опыта перепрошивки ме1797 .
