тас
Модератор
Весь контент тас
  1. теперь проверяем напряжение 5 вольт,затем смотрим осцилляцию на процессоре,реакцию процессора на сброс-с появлением сигнатур на шине адресов и шине данных.-без осциллографа никак не обойтись! проверяем какая мс греется больше всего. заменяем драйвер 4729(кажется)-так как электронные компоненты при "горении 3 ноги" не работают потом!
  2. раз народ их считывает -а колличество впечатляет и отзывов нет ,значит подойдет-имхо!
  3. о какой прошивке идет речь? в цитируемом сообщение есть не соответствие по колличеству клапанов. указывать нужно пост с которого нужно получить ответ. раз хочешь залить тюнинг -то зачем нужно про расход спрашивать! вот вчера приехал на тюнинг один гонщиг-просит поставить чего нибудь особенного-обьясняю, что катаются две машинки с расходом 12 л по городу. поставил -впечатлило-захотел еще большего -вот я понимаю -настоящий гонщег!!!!! !!!!
  4. не советуете потому что она- самоуничтожилась-сохранен чистый флешь без информации. соответственно блок стал чистым! и уже машинка дуром не прёть!!!!
  5. 37 пин по проводке -это напряжение от главного реле. при кз в эбу на нем -будет сгорать предохранитель-и питание форсунок будет отсутствовать . как же заводилась машинка-чудеса !
  6. в первом посту написано -что блок зашину заводит и работает ровно-и в тоже время замыкает 37 . обнаружено что пробит варистор -это как раз говорит о том что в авто было напряжение выше 17 вольт. блок после этого может и вести себя так. вопрос -когда же было подано напряжение свыше нормы-предположу что на столе ! вывод -блок труп,и поднять его без опыта не получится.
  7. ошибка всех здесь просящих в основном одна -поставят вал , а уж потом под него ищут прошивку-да еще и на халяву. Вам прямой путь -ехать прямо к тому у кого есть диагностический комплекс онлайн-январь 7.2.
  8. эта та ,как в ателье по пошиву костюмчика. желательно обращаться к специалисту, а то может получиться как в монологе у АРКАДИЯ РАЙКИНА - "к пуговицам притензии есть" Заполните профиль и ждите -Вам помогут.
  9. схемы нет ! есть на я5 там 3 нога идет в проц и это управление рхх.
  10. видимо стоит кондей халла -там крутятся два сразу последовательное их включение - на пол питания и потом каждый на полное питание.
  11. считай на м\с tle4729 от ключа -или выборки на корпусе -в данном случае если ключ сверху -то в верху в левом ряду первый пин. против часовой считаешь -не видно из за надписей -кажется в правом ряду нижний пиy/ если авто работает -то и 12 в в блоке есть! куда подсоеденен был второй конец контрольки при обнаружении минуса -и горящей лампочке !
  12. тогда раз слетела прошивка -заземляй эбу. видимо генерация преобразователя -какой то гармоникой сбила работу проца.
  13. подключай на столе -включай зажигание и все необходимое и жди -что будет греться больше всех. без осциллографа не обойтись -выводишь на диагностику и просматриваешь сигнатуры до ножек процессора хотябы. потом осцилятор смотри -щупом с большим входным сопротивлением. отдай в руки тем кто знаком с работой радиоэлектроники.
  14. J5C07T29-16.bin вообще то нужно настроить авто -а те ставить то что кому то подошло как раз, а вам жать может!
  15. то что масс не было -это не причина . одна из возможных причин -это подогнут пин в колодке. вывести блок на связь программатором -там увидишь статус иммо. чтобы убедиться -что видимых сгоревших дорожек нет -нужно отсоеденить плату от корпуса и смотреть на дорожки. вот и все -остальное -подключение на столе и проверки с помошью осциллографа сигнатур и замеров в контрольных точках
  16. пробит вход по питанию vss на минус в драйвере -вот и связь с минусом раз горит драйвер -то замыкание внутри драйвера. возможно пробит кондей на входе хотя врятли! и лампочкой никто в схему не лазает-мин светодиод! поднимаешь 11 ногу и минус должен пропасть!
  17. дадим на вашу пиору -если расскажите о своем бедственном положении. на заправке своего коня не экономите, а прошивку купить не можете. бесплатное все есть на форуме -бери заливай -пробуй отбраковывай ,снова заливай -почему нужно все сразу дать готовое..
  18. про это не все знают то! моя реакция на мало содержательный врпрос! не факт ,что там калибры в оригинале от автора могут стоять -а по сему посоветуешь что там ракета ,а на самом деле развалится мотор. печальные случаи имеются.
  19. это что за шифровка такая -предположку что какая то фиговина от ракеты.
  20. так можно и не дождаться помощи. заполняй профиль -гляди кто рядом и откатает тебе машинку. без оборудования -макс что можешь сделать ,это доехать до настройщика.
  21. я пользую стр 7 версии.
  22. тогда собирай средства на покупку загрузщика и редактора калибровок. лутьше заплатить меньшие средства и получить готовый продукт под ваши требования визуально наблюдая за процессом калибровки!
  23. профиль заполняем! для читаемой формы существуют разные редакторы. с какой целью интересуетесь? вопрос конечно оригинальный !!!!!!!!1
  24. лутьше подумай как будешь без онлайна крутить свыше 6000 не видя смесей шдк! ведь вал предназначен крутить до 7000 -до 5000 отстроишь логами и получишь реакцию как на стоке-зачем вал ставил!
  25. как вариант -сели пружины в гидриках первого цилиндра. было так два раза с такими симптомами!
