тас
Модератор
Весь контент тас
  1. что поменял ,подробней опишите будет эффективней ,если проводку сделаете под пп впрыск ,включите регулирование по дк , соберете память обучения ,внесете изменения , а потом отключите дк , что бы вернуться "назад в прошлое "или если будет гбо
  2. залейте прошивку соответствующую от я 511 или поменяйте пины на форсунки под я5.1 у вас проводка под одновременный впрыск ,а прошивка на я 5.1 под попарно параллельный , дальше продолжать ?
  3. изучайте как работает катализатор - баня на 2 часа
  4. вам в помощь начинающим , а не профильную тему - профиль не заполнил после предупреждения - 2 часа бани - хватит ?
  5. так задумано производителем -для того, чтобы топливо горело в катализаторе и он выполнял свои функции
  6. кто должен прояснять на вопрос пользования сырым продуктом
  7. вопрос к демо версии диаг вив -пользуйтесь офф продуктами ))) заполняйте профиль согласно правил и не флудите какое отношение имеете к данной теме, чтобы писать в этой теме -владелец или диагност ?
  8. смотрите внимательней -при базовом угле в переходных режимах для поддержания хх ,угол ушел в минус как это заложено в прошивке - и естественно коррекция угла подскочила в плюс - -причем здесь угол, скачет коррекция угла ,а не угол как заявили -имхо не мешайте авто поддерживать хх
  9. в реальности, только считанная прошивка прояснит под какой обьем сделана ,возможно кодировка осталась от прошивки без иммо, а сама прошивка под 1.5 л сделана .
  10. зачем менять? ,считать и затюнить.
  11. существует ли счетчик для количества записей для этого блока - для других блоков встречал -16 записей . может кто то шил более 16 раз
  12. тогда загрузите чистый еепром выше выложенный- вот не верю я вам -я доводы выложил ,что прописывается при первом включении эбу с отсутствующим иммобилайзером на линии диагностики, эбу сам прописывает код разрешения запуска , чего у вас не видно ,что прописался код запуска эбу наверное не первой свежести , который ровесник некоторым , попробуйте сменить эбу и настроить авто , а не с помоек брать прошивки , ничего путного у вас не получится , пока не поставите дк , отстроите по логам , а потом можно будет и отключить дк ,если возникнет такое желание ,а так ваши калибровки залитые в эбу высосаны из "пальца"-имхо
  13. 0.6. Запрещены любые негативные высказывания в адрес администраторов и модераторов. Пожизненный бан.
  14. при подключении эбу с чистым еепром -,все FF ,блок прописывает с нулевого адреса FF FF OF D1 0F D1 0F D1 ? А сему вы предоставили не считанный из эбу еепром , а подготовленый ранее с FF каким загрузщиком пользуютесь ? j5v13l05.eep j511.abs
  15. я тут проанализировал прошивки заводские и как ни странно там тоже уставка выс оборотов 510 - это получается заводской косяк или так задумано ))) кто же их рисует на заводе или это так показывает редактор стр7 , кто может глянуть другим редактором ?
  16. напоминаю -в этой теме обсуждаются прошивки -предупреждение 2всех
  17. сначала фиксируются пропуски ,моргает чек и когда количество счетчика превысит предел ,то отключается форсунка и зажигается чек а ошибкой по отключенному цилиндру -имхо а в вашей прошивке пороги оборотов отключения стояли неприлично малыми ( выс 510 низкие 400)- вот эбу и "дурел "
  18. вы откуда эту инфу скопировали ? это копировано не так ли ?и какое отношение эта инфа имеет к прошивкам микас 7.1?
  19. все предельно ясно ,запустил программу ,подключился к машине через шнурок и сосчитал самообучение по дк сохранил экспорт в стр и отослал тому кто вам поправит , или сами дальше работайте с этим обучением и после этого будете знать цену чиптюнигу
  20. где еепром считанный на данный момент из эбу?
  21. это не факт, что он заново не прописался
  22. выложите еепром считанный из блока
  23. помогает винда ХР, проблема существует давно , авто уже откатано у вас -само все прописалось как надо , нужно сосчитать память и с ней работать а вот что пишет автор : Программа находится в стадии бета тестирования. Поэтому вероятно содержит ошибки, и поэтому пока прошу судить не слишком строго. Тестировалась мною на следующей конфигурации: Ну и также проверялась работоспособность программы на WinXP, но при этом без подключения к адаптеру и к ЭБУ соответственно тоже. Я б
  24. доверьтесь тем кому не сложно - сократите время на обучение и уделите его своей семье _имхо
  25. делаете прошивку под обучению по дк , ездиете от 2 часов до недели ,считываете память обучения ,перемножаете на бцн и снова и так пока поправка не будет близка к 1
