Весь контент Nik_Kl
meg 17.9.12
привет коллеги.есть проблемка,надеюсь поможете).очень интересуют номиналы резисторов на таком же как и выше БУ.я их пометил на фото.блок по видимому был в ремонте,акпп пинается как лошадь.хотелось бы малой кровью обойтись.ребята,если есть такой блок,не поленитесь,пожалуйста,посмотрите фио этих резисторов(особенно вызывает сомнение резистор возле кварца-210ком??)[attachment=106579:DSC_0119.jpg.очень надо.в долгу не останусь.
meg 17.9.12
привет коллеги.есть проблемка,надеюсь поможете).очень интересуют номиналы резисторов на таком же как и выше БУ.я их пометил на фото.блок по видимому был в ремонте,акпп пинается как лошадь.хотелось бы малой кровью обойтись.ребята,если есть такой блок,не поленитесь,пожалуйста,посмотрите фио этих резисторов(особенно вызывает сомнение резистор возле кварца-210ком??).очень надо.в долгу не останусь. блок стоит на KIA CEED 2012г.в. номер блока 39129-2В120, GEDVA46CQS4-A000
Замена CAS на бу
Понял :) Буду пробовать. По диагностике другой кас все ок кроме ключа(его нет), а в старом касе сидела ошибка А0АА Внутренняя ошибка блока - увалил я старика похоже прогером :( Остается только привязывать кас к моторнику и новый ключь заказывать.
Замена CAS на бу
Беда в том что в другом блоке моторолка 9S12DP512 а в старом 9S12DP256 боюсь спалить. ошибочка - 9S12DG512 и 9S12DG256 процы
Замена CAS на бу
Пробовал - всякий мусор читает, походу умерла моторолка :( Сравнивал с др дампами - в тех вин виден, а в этом ничего похожего
Замена CAS на бу
Спасибо! Я б и нелез туда - тока больше некому, у нас за них особо никто не хочет браться. Буду пробовать UPA может он прочитает. Если моторолка померла и не прочитается буду из моторника ISN дергать.
Замена CAS на бу
Есть Galleto2 и скоро приедет R270 Пробовал 9X12programmer - он всякую чуш читает, да и сам CAS даже на диагностику не выходит. У него же(у CASа) eeprom в моторолке сидит веть? или отдельная микруха есть, вроде я её не нашел на плате. Пойду попробую погляжу еще.
Замена CAS на бу
Машина E90 325i 2005год Вин код старый WBAVB13516KR65148, в том что привязать надо WBAWD12070PK41673 по нему числится 320d Еще такой вопрос если из моторника ISN код вычитать и положить в CAS нужно же и из EGS тоже ISN считать и в CAS положить? Вин нужно менять или переукомплектацию ICOMом сделать? Или привязку может ICOM сделать? Совсем запутался уже :( Дилерам бы отправил - да далековато они от меня. Извиняюсь за повтор - инет что то глюкнул
Замена CAS на бу
Машина E90 2005год Вин код старый WBAVB13516KR65148, в том что привязать надо W Еще такой вопрос если из моторника ISN код вычитать и положить в CAS нужно же и из EGS тоже ISN считать и в CAS положить? Вин нужно менять или переукомплектацию ICOMом сделать? Или привязку может ICOM сделать? Совсем запутался уже :( Дилерам бы отправил - да далековато они от меня.
Замена CAS на бу
Доброго времени суток всем! Подскажите можно ли заменить умерший родной CAS c hw03 5WK4 9511FBR(даже дамп eeprom не считывается) на другой CAS c hw04 5WK4 9513CBR. Будут ли проблемы с привязкой и синхрой. А то нужно ключ заказывать на др CAS и както боязно - вдруг не заработает. Просьба сильно не пиннать - я с такой проблемой первый раз столкнулся.
5VZ-FE отключает форсунки
Еще один вопрос знатокам - сколько должно быть ацп дмпв покоя(при вкл зажигании), я поставил дмрв с газельки Е3 там 0.5 и двигатель адекватно работает. Чек реализован, но не моргал. Возможно не тестовый режим был - я вывод CG(который на колодку диагностики выходит с блока) на массу вывел. По схеме с прадика так и должно быть - подвела схемка :(
Волга Крайслер 2.4 Л.,MOTOROLA 56044790AF
Может в мозгах ключи погорели - проверь управляющее напряжение. Не помню там модуль стоит или катушка, если модуль стоит то должны быть транзисторы после проца - на них проверь сигнал.
bmw x5 e53 2004г. 3 л дизель горит предохранитель f 73
А из за чего поплавилась проводка не выяснил? Что то же жгло предохранитель или провод просто перетерся?
Вопрос решился! ЭБУ находился в тестовом режиме - подвела схема, при прокладке проводки на разъем диагностики в схеме была ошибка и замкнулся контакт тестового режима. Коммутатор и катушки были исправны. Всем спасибо!!! Тему можно закрывать.
В том то и беда то эти мозги пропуски не считают - они могут отключить форсы если увидят неправильный сигнал IGF.
Установили на Газельку мотор 5VZ-FE с Toyota Granvia 2001 г.в. притащили мне привязать проводку и тд. После выполнения всех работ машина нормально заводилась и уехала своим ходом. Через 2 недели притащили обратно - не заводится. Вот вроде вся предыстория, теперь о грустном. При прокрутке мозги открывают форсунки по 1-2 раза и все, искра есть, сигнал IGF есть но не уверен что правильный, проверена синхра ДПКВ и ДПРВ. Ошибок в мозгах нету. Вот осцилка IGF 1 и 2 канал на выходе коммутатора и входе мозгов и ВВ часть (по вв части видны пробои - были пробиты свечи, устранение эффекта не дало) не уверен правильный ли сигнал - есми у кого есть эталон буду признателен. Также осцилка 2х форсунок и выхода коммутатора(3 канал) - по ней видно как в начале прокрутки появляется импульс на всех форсах и по 1-2 импульсу асинхронно на каждой форсе(а искра продолжается) ИММО на Granvia никогда не было, сигнал IGF есть. ЧТО еще может заставить мозги отключать форсы?
Разыскивается дамп CAS3 5WK4 9511FBR HW C3 SW 09.3 E90 2005г
Спасибо друг! Буду пробовать
Ищу дамп с CAS3 проц MC9S12DG256 0L01Y На связь выходит но зажигание не вкл. ICOM предлагает его прошить но в процессе возникает ошибка. В CASе висит ошибка А0АА внутренняя неисправность блока, есть подозрение на битый флэш. Остается одна надежда прошить его на столе.
ошибка датчика фаз ваз 2115I V8 1.5l
Сигнал какой формы идет с датчика, что на осцилке видно, фронты как не завалены?
- BMW 2.5tds E34 1995г. DDE 2.1 M51
- Wurth WoW! 5.00.3+ Activations FREE
Газель (406) с карбюратором-микас 7.1
Попробуй переполюсовку на ДПКВ если сигнал перевернутый то ты его увидишь а для блока это белеберда полная будет. По диагностике прокрутка есть? если нет а осликом видишь точно переполюсовка.
