Весь контент Nik_Kl
E61 ELV и CAS
Ремонтируй электро блокировку руля, потом уже с питанием разберешься - при неисправности блокировки всегда присутствует ошибки питания кас.
E61 ELV и CAS
А что по плану проверки предлагается? По питанию не только в CASе проблема судя по ошибкам.
bmw e60 ccc уходит на перезагрузку.
Приветствую! Та же беда - не могу пролить BO - останавливается на 6%, похоже флеш битая, кто знает где она на плате? Есть мысль перепаять.
E60 замена акб
Заедь в сервис нормальный - и деньги и нервы сэкономишь.
E60 замена акб
Для регистрации акб? Поможет.
Land rover дизель ошибка давление системы в топливной рампе слишком высокое
Под ЗАДНИМ ЛЕВЫМ КОЛЕСОМ нет КАН шины, но есть датчик АБС. Какие ошибки в АБС сидят? Ошибки по КАН просто так не появляются в моторном - значит АБС не в порядке. Да и расшифровка ошибки не на какие мысли не наводит?
Range Rover Sport 2011г. ошибки C1B06, C1B07
В нормальном сервисе прочитав нормальным сканером(клон дилерского есть почти у всех) Вам расскажут что болит у Вашей машинки. У LandRover'ов ошибки с шестизначным кодом - типа U 0122XX
Land Rover Freelander V6 2,5L 2003г.в.
В гугле забанили? P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction P0472 Exhaust Pressure Sensor Low P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low
Citroen Jumpy 2.0 HDI блок CR/EDC SID 803A
Повторюсь, сколько льют с обратки?
BMW e46,1.8 бензин,2002 г
Я так понял ты обе микросхемы пробовал? Они обе кандрайверы по даташиту. Проверь еще раз на входе сигнал. И с проца что выходит по дорожкам пройдись. Под микроскопом бы дляту посмотреть - может где микротрещины или элемент СМД какой поврежден в схеме.
Проверь сли с каждой форсы в обратку - должно быть более менее одинаково.
После ремонта форы могут лить не то количество, по идее нужно проверить и по новому прописать.
Ошибка скользящего контакта датчика руля E65 2005
Короче лечить смысла нету я так понимаю. Новый ставить и кодировать. Тему можно сворачивать.
Dodge 2014
А вы цену данного приборчика напишите, может и узнавать расхочется из за одной машины
Dodge 2014
Ехать к дилерам - врятли чтото кроме дилерского сканера возьмет, больно свежее авто.
- диагностика дизеля кайрон
Коды ошибок BMW
Давление в рампе проверь на всякий случай, ну и нормальным сканером ошибки прочитать.
Доброго времени суток всем! Приехала такая машинка с жалобами на не работающую курсовую. Диагностика показала ошибку скользящего контакта датчика положения руля. Теперь вопрос - стоит ли разбирать подрулевой с целью вылечить контакты или сразу отправить клиента за новым? На Е83 2009 года датчик пришлось менять - контакты были в ноль стерты, а на Е65 ни разу не разбирал. Отправил пока покататься клиента, ошибки по собирать.
mini copper one 1,6 2007 ews4.3
Твой EEPROM вроде бы целый - пробег и вин виден. Ищи донора и заливай в него EEPROM.
Winrar 5.1 используй
Lexus LS типовые параметры
Давление в рампе глянь на всякий пожарный, была у меня тойота с высокими оборотами - оказалось фильтра убитые были.
Есть от BMW дамп EWS 4.3 посмотри мож сгодится ews4 2l86d.rar
Маловато данных - хотя бы какой мотор знать нужно
Проверь питание проца - может стабилизатор внутрисхемный умирает. А вообще ищи донора и в него лей дамп с трупа.
Выложи название микросхемы драйвера КАН или даташит, я так понял на входе микросхемы сигнал присутствует(осцилка c_l_c_h_67) а на выходе присутствует только один канал.
