Весь контент wlad-18
Калина январь 7.2+
Чем все кончилось то???
Калина январь 7.2+
попробуй как советую, прошива просто от другого блока у тебя, то что скачал нормально сохраняется так и должно быть, пробуй ее снова зашить все сам поймешь Удачи, поздно уже у нас,...
Калина январь 7.2+
ну наверно эта прошивка скорее всего для простого января, вот и все с прошивками Виктора просто не знаком, поэтому по его маркировки ничего сказать не могу P.S. как вариант открой в комбике вкладку январь 7.2 без +, и вставь туда прошивку Виктора, если встанет то значит все понятно....
Калина январь 7.2+
да, порядка много написал................так в чем тогда причина скажи хотя бы блок какого года? упссс извините, не заметил автора предыдущего топика P.S.может тут причина,комбик давно обновляли Обновление модуля Январь-7.2 загрузчика CombiLoader, позволяющее работать с ЭБУ Январь-7.2 производства АВТЭЛ с меткой G. питание откуда берете?
Калина январь 7.2+
рассказывай все что делаешь? только четко и по прорядку
Прошивки Bosch 1.5.4
Как бы слово "динамика" ни о чем не говорит, вот если глянуть ее в СТР, тогда точно сказать можно А ДД адекватно работает на машинке? В принципе если все идеально то звона быть не должно (остается или бензин гамно или все таки прошивка) P.S. прошивки на бош есть ничуть не хуже чем на январь (тупая переброска калибров большого результата не даст)
Калина,иммобилайзер
Если считаешь содержимое блока полностью, то риска нет Откат возможен
Калина,иммобилайзер
Ну тогда в таком блоке можно почистить епром, только непонятно для каких целей хелп к комбику прочитайте внимательно , там все расписано P.S. Ну если очень хочется, то считайте содержимое блока и шейте что угодно, откат будит возможен при иммо офф штатная сига работает
Калина,иммобилайзер
Чем шит собрались? Мало инфы,начнем с того что за блок? Я когда писал имел в виду БОШ 797
Калина,иммобилайзер
Зачем епром трогать?! Вы вообще работали с таким блоком, может дешевле обратиться к специалисту?! P.S. обычно его не чистят, а льют необученный
Калина,иммобилайзер
Вытащи из ключа транспордер и пробуй заводить
balovnevmaksim С Днем Рождения !!!
С днем рождения дружище!!!!!!!!!!!!! успехов в работе, счастья в жизни! :AllSmail (9):
М 74 виснет дроссель
Зачет!!! : ))))))))))) Да простят меня модераторы :AllSmail (6): p.s.ну, возьмусь предположить, что наверно та, которая включается при повороте ключа в замке зажигания (не путать с насосной!)
В салоне, под центральной консолью, вскрывайте боковину со стороны левой ноги переднего пассажира p.s. как написать точнее уже даже и не знаю : ))))))))
Профиль поправлен, проблем нет!
Читаем правила! Заполняем профиль!!! главное реле устанавливается рядом с контроллером
Калибровки по ДМРВ
есть такой параметр "тарировка ДМРВ", вот он и правиться
Поздравляю пользователей форума!
- Прошивки Январь 7.2
Правила читаем, профиль заполните! krollmage тоже касается!- Я очень рад
Молодец!!! Праздравляю!!!- кинули на форуме с стр
Исправил как смог- Калина. Январь7.2
Уважаемый! профиль заполните, правила для кого написаны!!!- m74 immo
С ЭБУ связь есть? какие ошибки выдает? может просто не контакт в главном реле?- К чему приводит экономия топлива
А что вторую часть не выложели он все таки залил дизельку в свое авто :)))))))))))))- Bosch 1.5.4 вместо Январь 5.1
Вроде все ясно, софт должен быть один например одна M1V13S29, другая откалибрована на этом же софте их клеите и вперед! (естественно с требуемой доработкой блока) - Прошивки Январь 7.2
