wlad-18
Весь контент wlad-18
  1. wlad-18 ответил rulik80 тема в Чип-Тюнинг
    Поиск рулит! p.s. профиль заполните как положено М74 итэлма--.rar
  2. Присоединюсь к выше сказанному,прошит не один десяток машинок с флешкой. Все шилось по диагнозе, ни каких заморочек с передергиванием питания не было. Проверьте свои кабеля, переустановите софт комбика.
  3. Саня! С денюхой брат!!! Всего тебе самого наилучшего!
  4. wlad-18 ответил olimpic1 тема в UPA-USB
    Wizard работает с ней на ура, сердито и дешево. Питания внешнего не нужно.
  5. Все давно отключено, тему можно удалить!
  6. Вличку кидай или обратись к создателю прошивки
  7. Вы уважаемый коней то по придержите (писать в таком духе) Профиль для начала заполните как положено, потом и возмущаться будите!!! А теперь по теме: кидай в личку, отключу что нужно
  8. С денюхой Игорек !!!! Успехов во всем!
  9. как правило на 2114 блок иммо находится под панелью с левой стороны (если сидеть на месте водителя) про разъем и перемычку сказано тут. P.S. хотя все это есть в документации от сканматика, стр.5, не ленитесь искать! разъем иммо.rar
  10. Правила читаем!!! Там про профиль четко сказано, глядишь кто нибудь и поможет! Бомжам тут не подают!
  11. Проверь что сказал "YUG", если авто перепрошитое, сканматик не всегда может определить автоматом блок управления, выбирай блок в ручную.
  12. Кидайте прошивку и что конкретно в ней поправить. Помогу.
  13. Скандок делает сброс всех значений адаптаций Может еще какой то сканер умеет...
  14. wlad-18 ответил wlad-18 тема в Mitsubishi
    Мицубу снова загнал в гараж, перепроверил еще раз все вышеперечисленное ,результат плачевный (нулевой). Дым пускать не чем, дымогенератора нет.Вот и все новости. Машину послал к оффициалам. Всем кто откликнулся спасибо огромное. Всех с наступающим праздником!!! :post-6:
  15. wlad-18 ответил wlad-18 тема в Mitsubishi
    Мужики, извиняюсь за долгое молчание, срочно уехал в командировку. До поездки проверил все, что написано Вами выше, результат прежний. Адсорбер установлен не в правом крыле, а на задней полке моторного отсека, подсосов воздуха там нет, заглушил все что идет у всасывающему коллектору, не помогло! Приеду из командировки, буду искать причину дальше, как выявится неисправность, так отпишусь. Спасибо за помощь. С уважением Влад.
  16. wlad-18 ответил wlad-18 тема в Mitsubishi
    Мне честно сказать не до зелени, победить авто и с богом! З.Ы. Спасибо парни что откликнулись, Вас так же С Новым Годом! Успехов!!! На счет колечек не в курсе.
  17. wlad-18 ответил wlad-18 тема в Mitsubishi
    На счет ДК в курсе, (дошло, короче пока ДК не включился то регулировка по смеси отсутствует,мотор работает устойчиво, как ДК врубается в работу ,он определяет бедную смесь, контроллер пытается обогатить ее, начинается раскачка по оборотам). Примерно как то так.
  18. wlad-18 ответил wlad-18 тема в Mitsubishi
    Сань, сегодня руки до лансера не дошли, завтра гляну, потом отпишусь. Спасибо! P.S. он на этих авто включается в работу на прогретом двигателе?
  19. wlad-18 ответил wlad-18 тема в Mitsubishi
    Спасибо, завтра займусь вечерком, по результату отпишусь.
  20. wlad-18 ответил wlad-18 тема в Mitsubishi
    А как адаптировать эл.дроссель? Жаль не типовых параметров диагностики (как вариант придется найти кролика и снять параметры)
  21. wlad-18 ответил wlad-18 тема в Mitsubishi
    Завтра буду проверять все по новому. МАФ подкидывал с исправного авто, картина не изменилась. Перешил машинку на Е2, (просто попробовать), скинул ошибки, завел авто, мотор запел как песня (обрадовался, думаю вот оно счастье),прогрелся до 80 гр.и все началось заново....:)))))))))))))))))))) Впускной коллектор пробрызгал, картина не изменилась.
  22. wlad-18 ответил wlad-18 тема в Mitsubishi
    Я понимаю, что все упирается в состав смеси. ДК кажет бедную, блок управления пытается ее обогатить, отсюда и краткосрочная коррекция ползет в плюс. ДК пробовал отключать (разъем), работа двигателя не изменяется, а вот если снять разъем с МАF,обороты поднимаются и двигатель выравнивается (в принципе не мудрено, так и должно быть). Спасибо за помощь!
  23. wlad-18 ответил wlad-18 тема в Mitsubishi
    Ну естественно, когда раскачка начиналась.
  24. wlad-18 ответил wlad-18 тема в Mitsubishi
    Половину дня убил на поиск подсоса, ничего не нашел. Пока прогревается до 80 работает нормально (думаю если подсос он бы был постоянно,не завися от температуры двигателя) или не прав?
  25. wlad-18 ответил wlad-18 тема в Mitsubishi
    Удар был в правое крыло (по словам хозяина), честно сказать про атсорбер даже не подумал, завтра гляну. А он что, на холодном движке в работу не включается?
