Весь контент yalymka
- immo universal 3.2 keygen FREE
Galletto+Logan+Sandero
Наша почта работает из рук вон плохо.Письмо с платой отправленное 2-е недели назад дошло тока сегодня , а расстояние между городами всего 160 км
gambit Схема + Прошивка
попробуй ft-ешку прошить GAMBIT.rar Gambit sw.part1.rar Gambit sw.part2.rar
Прошивки М7.3
без вопросов ! работай ! ты посмотри на их работу через неделю !
так ты же сам написал-он опрределился ! нарисую-соберу-отпишусь , но буду собирать на smd !
Galletto EOBDII Flasher
Ничего нового , тока англицкий файл скопировали и переименовали на russian
Прошивки М7.3
В плане проверки свечей под давлением согласен , но если на свече без всякого давления искра оранжевая или красная -это не свеча по-любому , а с брисками и финвалами такая картина постоянно , в отличие от других свечей . Ставлю любые какие принесут , но не бриск и финвал
Прошивки М7.3
На предмет пробоя свечи обычно проверяю блоком розжига от ксеноновых фар , новые свечи бриск дают сине-голубую искру , через пару дней цвет искры меняется на красный , что не есть хорошо
Земеля эта версия давно по инету гуляет , но чтобы не было крякозябров при чтении индентификации блоков 58 и 59 строки в папке languages_eobd-II (папка руссификации), написали на англицком . НО! Я пока не встречал русской папки в папке languages , посмотрю-покопаюсь , может можно что сделать в ней для корректного отображения активного окна программы
Прошивки М7.3
Не факт , не знаю как у вас , но у нас во всех автомагах лежат свечи бриск и финвал гавенного качества (а народ их и ставит почему-то) , даже замена на российские Энгельсские свечи помогает избавиться от пропусков зажигания
- Падение тяги!На volksvagen LT-35!
Приора
Мдаааааааааа , многие наверное уже кучу ключей повыкидывали , а его работоспособность восстанавливается за 15 минут полной пропайкой всех радиодеталей(их там немного) .После пропайки отмываем от канифоли и продуваем воздухом . Пока еще не попадались ключи которые не поддались бы такому ремонту , а я их уже штук 30 отремонтил . Причем одни переставали определятся другие на нажатие кнопок не реагировали
Выкладывай-не стесняйся Я , как уже писал , гамбит не собрал , но поскольку он способен работать на max232 , прошивка ft232 не имеет значения -если конечно ты ее не поставил с какого-либо устройства с прописанной конфигурацией , а так ищи траблы в плате и в катушке
Я пока еще не собрал-тока плату развожу под свои полность smd компоненты .При чем здесь прошивка FT-ешки , если плата способна работать на max232 ? У тебя как определяется ?
А я откуда знаю ? Не я я же езжу на твоей машине , калибры же ты сохранил , значит всегда смогишь вернуть как было
B WinHex открой и увидешь , что адактовская
Диагностика Ford
С фордами и маздами через ELM327 прекрасно работает FORscan , видит практически все модули у меня по блютузу нормально летает http://forscan.org/home.html
Платку спаял-собрал , Логаны читает-пишет , работает нормально . Долго не отписывался т.к. во время сборки тупанул , на кварц нацепил кондеры по 3,3 мкф и в итоге FT232BM не определялась компом , думал мертвая и ждал новую , но новую поставил и она не определилась и в итге нашел свою ошибку , а сейчас все гуд. Платки , что отправлял просто в конвертах так и не дошли , придется отправлять бандеролькой.
Заменой 32кб , мозги не положишь , тока в случае full ! стоковые калибры по всему инету лежат , но меняй тока их-иначе машину не заведешь.
А ты историю своей машины полностью знаешь ? Мож на ней мозги наворачивались и со старых мозгов full flesh залили на новые . А full flesh приходится делать из-за иммобилайзера или лепить эмуль с поправками в прошивке .
У меня лежит гора АПС-ов , могу собрать k-line адаптеров 86 штук влегкую ! Но по com-порту , т.к max-ы в наличии есть и l9637 в наличии имеются , а по usb не получится так , т.к у нас ft232 250 руб минимум
Сегодня в салоне сотовой связи на шару купил 142 шнура для телефонов за 500 руб. , но выковырял ft232bm(bl) всего 14 штук и max232(max и аналоги) 86 штук , а остальные pl-ки . Взял тока старые на ком и усб , но жду момента когда поспеют .
Платку протравил-собираю , завтра опробую в работе
да там хватает 3-х светодиодов как на плате , что я выкладывал , а сделал на любителя , т.к. ненужные радиодетали можно и не устанавливать . Ща буду платку травить-фото выложу
Попробуй отключить все блоки висящие на k-line , т.к. у фольсов все блоки по k-line объединены возможно какой-то из них не дает считать прошку .По блокам все в порядке ? vag-com подключал ? А на столе прошить можно просто проводочки кинуть и напругу от блока питания компьютера взять , во всяком случае я так обычно делаю
