Весь контент Aleksandr A
приора
Ну, раз ГБЦ делалась, то с неё и стоит начинать проверку, особенно с сальников клапанов.
Выбор сканера
Начните, лучше с учёбы. Если задаёте такие (детские, что ли) вопросы, то начинать нужно с теории.
Выбор сканера
Что Вас конкретно интересует, или Вы, просто посты набиваете?
Выбор сканера
Тульский "скан-мастер usb".
Положение распредвалов по диагностике
Вот, как раз на зээмзовских шестнадцатиклапанниках быстрее клапанную крышку снять, чем датчик давления поставить и мотортестер подсоединить, а на какой нибудь "тойоте селике", спору нет, с мотор тестером рациональней работать. Но разговор то ведётся о ЗМЗ 406 (405,409).
Audi 80 В4
Тогда проверяйте цепь от ДТОЖ до ЭБУ и пусковой форсунки. На таких возрастных авто состояние проводки, как правило, далеко от идеала.
а/м Газель, дв. УМЗ 4216
Датчик синхронизации подмените заведомо исправным, нагрейте двигатель и проверьте. Зачем столько писанины, дел то на пять минут?
Audi 80 В4
Кнопку проще поставить.
электро усилитель Калина ошибка С1044
+100! В своей машине в ЭМУР залезть, ещё куда ни шло, но в чужую и за деньги, лучше не надо. Не нужно экономить деньги клиента. Как правило, выходит боком ремонтнику.
Программатор Трэйд М
Так что залить то пытались?
открытая обратная связь по д.к
Опять двадцать пять, за рубль деньги! Данные диагностические где? С чего Вы взяли, что смесь богатая? У Вас они (данные) перед глазами, а всем, кому задан вопрос, их не видно.
Подробный мануал по работе с EEPROM и дампами
Коллеги, вы чего? Выходные начались со всеми вытекающими последствиями. Давайте жить дружно.
ВАЗ 2115, 8кл. блок МП7 проблема при ускорении, провал как в стенку.
В момент провала, что с давлением и длительностью времени впрыска? Две оставшиеся форсунки как себя чувствуют (две же умерли после аварии)? Топливо подачу проверяйте с пристрастием. После удара (а может и "стойки на ушах") грязи могло стряхнуться порядочно, и всю её погнало к форсункам.
aaww,ну и посылайте его (вежливо, конечно) туда, где ему за сотню всё это поставят. После, послушав дребезжащие колонки и пару раз зарядив полностью севший АКБ из-за "грамотно"подсоединённой "музыки", всё равно должен к Вам вернуться. А злиться, вот, не нужно. В конце концов, мы для "железок" живём, или машины для нас сделаны?
Audi в 4 2.3 AAR
Что бы гипотеза была верна, нужно данных, как можно больше озвучивать, а то х... поймёшь, что за В4, да ещё с мех. впрыском.
ваз 21099
На вскидку, ищите подсос воздуха. А так, без версии ПО и диагностических данных - очередная угадайка. Блин, ну задаёте вопрос, неужели не понимаете, что на форуме хоть и профи много, но ведь не Гудини же!
Приора
Первый раз слышу о рассыпавшемся сепараторе опорного подшипника передней стойки "приоры". Все, которые менял, имели лунки на обоймах от шариков. Попадались новые подшипники, вообще без сепаратора (всегда вскрываю для контроля наличия и количества смазки).
Ford Proba 1989,2,2l,двF2(япон)
Судя по количеству ответов на Ваши вопросы, вся эта фото галерея не понятна не только мне.
Golf II 1992г. как подключиться и куда?
Не, ну нормально! Вы правила создания темы хоть почитайте. В профильном разделе задаёте вопрос ни о чём.
Ваз 2114 1.5 8 январь 7.2
Ни разу не видел сгоревший впускной клапан. Вы что на ракетном топливе, что ли, ездите? Что в бак льёте? Заправку поменять не пробовали? ГБЦ, случаем, не фрезерована?
VW Jetta 1991 год
Что, всё таки, с давлением топлива в момент возникновения рывков? Не знаю как на данном "фольксе", а на "ауди" с погружнымии насосами, из за подмятого бака у топливозаборника, появляются такие же рывки при движении вперёд, а при движении задним ходом-нет.
VW Jetta 1991 год
А Вы давление во время рывков проверьте. Проблема может быть в топливозаборе. При троганье с места и наборе скорости на пониженных передачах топливо отливает от топливозаборника,а при движении назад - нет.
Шеви нива
Клапана регулируйте (всё равно нужно), а там посмотрите.
иммо приора
Поиском пользоваться не пробовали?Руководство по АПС-6 2_2008.doc
Двигатель глохнет
И что Вам не понятно? Ищите где оно пропадает (предохранители, ГР, АКБ, массы и т.д.)
