Emilo
Весь контент Emilo
  1. В таких случаях хочется сказать чтото необыкновенное-а может все попроще,от души:мы пьем бокал за тех кто празднует...всех благ Вам и никогда неунывать.
  2. 409 может только определить наличие обд2.И небольше.Сам непользуюсь 409 адаптером и немогу сказать как он ведет себя прошитый под 409.Прошивка наверно только для опознания прогой 409 а другим немешает...Но тут мы повернули в сторону-тема то для ELM327.
  3. Позволю себе немножко уточнить.ЕЛМ-адаптер для протокола OBD2 и EOBD.Что из себя представляют эти протоколы.Ответить на этот вопрос можно коротко-охрана окружающей среды от вредных выбросов.Соответсвенно и проги под этот протокол охватывают движок и,в редких случаях, коробку.Последнее время начали круг расширять.Но это только на авто последних лет.Расширятся небуду.EOBD-урезанный вариант обд2.VAG-KKL409 адаптер и прога под него-искключительно для автомобилей ВАГ группы.Но возможности его вполне приличные.С его помощью можно вполне нормально работать с этими авто.
  4. Тут их есть разные варианты:http://rutracker.org/forum/tracker.php....Практически-это какие машины у Вас будут.Необязательно ставить самые последние версии.Я использую две-версию 2.5 для более старых авто и 3.3-до 2007.Пока хватает.Еще неплохой помощник - VAS GFSlight.Но это уже отдельный вопрос.
  5. Если с радиотехникой на ты,несомневаюсь что так и есть,это большой плюс.Елм в основном для диагностики моторов.Значит остается вникать в теорию и практику мотора.Читать ошибки нехватает-надо еще с ними работать.То самое и параметры.Елмовские проги неочень-то и сложные.Немного практики и все станет на место.Ваг-ком другое дело.Это достаточно развитый инструмент.К нему Вам обязательно надо обзавестись информационной програмой Elsa WIN.Ваг-ком без нее это половина.Для начала столько.Помалому разберетесь.На это нужно время.Так что-желаю успехов.
  6. А что именно пропало.Тоже интересовался.Полную схэму ненашол.Частичная есть.P.s.-сайчас посмотрел.Копии сделать неудасца-качесво рисунков плохое.
  7. Что сказать.Нужен анализ данных.Почему неразрешается работа генератора.Лучий вариант-проверка дисом.Или инпой.В wds есть описание процесса возбуждения и отыскания неисправностей.
  8. Pony Prog 2000 выбираем AVR micro-самая последняя атини 2313.
  9. Трудно сказать почему.Абс диагностика идет через приборку.Кузов у Вас 53.И,наверно,там DSC 5.7,Уменя инпа 5.0.2.С этим кузовом работает без проблем.По крайней мере-незаметил проблем.Сколько помню-попадались 53 до 04 года.
  10. Чем диагностировали?
  11. Бмв нетакая машина чтобы на ней экспериментировать.Проблема может быть с приборкой.Но-надо знать пошагово что делали и какие ошибки вылезли.Самое лучшее-обращайтесь на: http://bmwpost.ru
  12. Возвращаясь к старому...Обратил внимание на деталь коленвала-кольцо датчика частоты вращения.Есть два варианта-048 105 189В и 050 105 189В.Может это и будет ответ на вопрос о несовпадению меток.
  13. Вопрос снимается.Додумался,вернее-причитал в автодате, подключить светодиод паралельно датчику.Он неморгает.Первичная версия оказалось верной-импульсы неправильные.Спасибо всем кто откликнулся.
  14. Идея вобщем неплохая.Спасибо.
  15. Там шкалу напряжения надо брать без запятой.Т.е.вся шкала 50в.Но мне ненравится что нижняя кромка неопускается до нуля.На датчике распредвала так и есть-сигнал опускается до нуля.И в автодате тоже осцилка иная.Поэтому и грешу на датчик.Только доступится до него трудновато.
  16. Emilo опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Нет искры.Siemens 037 906 025 G.Immo в порядке.Ошибок в моторном нету.Одно но-темп видит завышенную.При оключенном датчике-плюс 4.Но это пока отложим в сторону.С трудом заводился пока перестал вообще.Нету управления с моторного на катушку. Один момент управление паявилось.Потом-опять тишина.Грешу на сигнал датчика коленвала.Плюс и минус на нем-в норме.Осцилограмму прилагаю.Мне ненравится нижняя часть сигнала.Ваше мнение? AGG.rar
  17. Сколько встречал-обычно вебасто диагнозируется через свои разьем. Например:последняя была зафира 06 года-у нее диагностика выведена под капотом,рядом с предами вебасты.Кстати,этой прогой и ваговским кл адаптером все работало без проблем.
  18. Emilo ответил jamal01 тема в BMW, MINI
    Вчера некогда было подойти.Эти коды звучит иначе: Коды Диагностики BMW.rar
  19. Emilo ответил jamal01 тема в BMW, MINI
    После каких действий ошибки появились?
  20. Easy довольно слабая прога.Для елм327 есть много програм и довольно хороших.Особенно если версия елм-а 1.3 и выше.Русский вариант-первую очередь scan master 2.1.И целая очередь англоязычных:proscan,digimoto,scantool,pcmscan,scanxl.С помощью scanxl можно смотреть больше блоков на фордах и японцах.Еще не все перечислил-есть много прог.Поиск рулит.И поитересуйся что такое обд-2.Отпадут много вопросов почему то непоказывает или то.Хотя на новых авто можно видеть уже намного больше.
  21. Emilo ответил kostas тема в Saab, Volvo
    Елм327 увидиш только движок.
  22. Через гипертерминал можно полностью проводть диагностику авто.Только надо хорошо усвоить команды.Т.е. хорошо изучить даташит елм-а.Это относится и к китайскому и к любому другому адаптеру.
  23. Посмотрите историю с начала.Сейчас вопрос уже решен.Человек мучился с момента установки газового оборудования.На бензине авто ведет себя нормально.Поработает на газе-можно историю опять крутить.Сейчас разница только была в том что лямбда лежала на уровне одново вольта.
  24. Полностью согласен.Смущало то,что до меня несмогли это доказать.Переделывали цепь лямбды и еще...Ну что,опыт надо зарабатывать.
  25. Продолжение истории.Вчера пожаловался что горячий начал тупить.Прочитали ошибку-та самая что в первом посту.Удалил ошибку,стер адаптации.Динамика восстановилась.Все опять нормально.
