Весь контент sid2009dim
Scoda Super B не заводится
Читай пост 6 При разрешении запуска должен быть минус на проводе.
Ну вот и разжевали все, осталось только проглотить
Я вам уже дал и направление для поиска и готовое решение. Что касается ELSA, то программа, действительно, требует своего рода привычки, хотя в поисковике набрать "стартер" и посмотреть схему управления можно. Расжевывать и ложить в рот - это не наш метод. К тому-же, поверь, когда сам докопаешься до истины будет намного приятнее.
Сброс ТО на VW Passat B7 2013
В адаптациях ищи RESET ESI
Дак сигнал по кан шине идет с мехатроника или с селектора? А какой блок управляет стартером? А откуда этот блок получает сигнал разрешения запуска? Какого вида этот сигнал? Думаю надо почитать SSP и ELSA.
Если уверен, что с проводами все в порядки, тогда замени мехатроник
Неполенись и еще раз проверь ВСЕ провода от мехатроника до других блоков согласно актуальной схемы.
Audi Q7 3.0 бензин 2012г.в. США
Почитай здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35474/
- VW Passat B6 2007
Koleos 2009 стояночный тормоз
Здравствуйте. На вышеуказанном а\м, по причине разрушения после аварии, заменен стояночный тормоз, установлен БУ от а\м с МКПП (на родном АКПП). Имеем ошибки по педали сцепления и другой ВИН в блоке. Вопрос, возможно ли программное перекодирование блока с МКПП на АКПП и изменение ВИНа? Где прописана вышеуказанная инфа?
VW Passat B6 8L 0AM адаптация не проходит
У вас что линейки закончились и перешли на спички .
skoda octavia 2011 1.6
Точно такое-же произошло на Jetta 2008 г. BSE после замены КПП на БУ. Также начали с замены выкл. сцепления-непомогло. Выяснили, что зажигание при разгоне заваливается в -15 гр., абсолютно все датчики перекидывали с донора-непомогло. ТСЦ однозначно сказало - менять КПП на соответствующую каталогу.
Нет. Снять мехатроник и по новой, правильно его установить(часто ошибаются с толкателями). Базу лучше делать VAS-PC или ODIS, там и причину непрохождения базы узнаете.
- VW Golf 6
- VW Golf 6
Volkswagen Jetta Добавить ключ
Вот и у меня лежит несколько дилерских чипов (Passat, Polo), не знаю чем разлочить. Тангой не пробовал. А про Passat не забывайте, что есть с кейлесс и без него - разные чипы. По теме, Vag-KM immo должен справиться с задачей, но ему в пару нужна читалка-писалка для чипов и чистые мегамос 48.
Так повторю вопрос, подскажите, чем можно разлочить ID48?
Логотип "W" сними.
CarProg китай
Переводчик говорит, что низкое внешнее питание, менее 8 В. Лечится увеличением внешнего питания.
Audi A8 D3 2003г проблема с MMI
В гетевее какие ошибки, лучше полный лог ошибок выложи.
А чем можно разлочить дилерский ключ?
Volkswagen Passat CC 2010 проблема с кодировкой приборки
Да лишнее это, спасибо вполне хватит.
На пр. ручке (дворники) две кнопки, длительно жмешь вниз, попадаешь в меню, дальше все понятно.
Шаловливые рука клиентов нам не дают спокойно работать . Это включено отображение второй скорости, она только в милях. Вкл\выкл в меню комбинашки.
