sid2009dim
Весь контент sid2009dim
  1. Ошибаешься. Диагностируются. Я же писал, что старые блоки на связь выходят, но в полном неадеквате.
  2. То, что эти блоки нужно ввести в эксплуатацию, закодировать, параметрировать, откалибровать, прописать и актуализировать это понятно, но ниразу не сталкивался, чтобы блоки после замены не выходили на связь.
  3. Спасибо. Тогда непонятка. В любом случае машина поедет на снятие защиты по магнитоле и климату, заодно и эти блоки посмотрятся.
  4. Сразу прошу прощения за некорректное создание темы. А/м Audi A4 2011г. утопленник. Меняются все 4 дверных блока. Проблемма в том, что новые блоки не выходят на связь и не видятся всеми блоками (все 4), но стелоподами. и ЦЗ управляются вполне корректо. При этом родные блоки диагностируются, но полный неадекват по управлению. Вопрос в следующем. Подпадают ли дверные блоки под защиту компонентов?
  5. Опередил. Тоже хотел спросить какой-такой фирмой рекомендовано промывать форсунки.
  6. Пропуски только по 1, 3, и 4 цилиндр, по 2 нет? Что ламбда показывает, расход воздуха?
  7. Датчики вылезают из посадочных мест, увеличивается зазор, появляется разница в показаниях датчиков и блок на это реагирует.
  8. Ошибка именно таже самая или "похожая". Проверь провода под воздушным фильтром .
  9. А что обязательно нужен 19.45. Более свежий нее.
  10. Может попробовать в 1 канале?
  11. По какой "штатной" процедуре пишете и чем? Во 2 канале чего "0"? Много раз снимал блок комфорта и брелки не слетали. Препятствие может быть одно - неправильная последовательность действий.
  12. Не могу найти схему подключения штатной камеры зад.вида на указанный авто. Только ради нее скачал GDS, но схему так и не нашел. кто богат схемкой прошу скинуть или помочь в поиске.
  13. Для этого авто ненадо, на моменте выбора типа авто должно быть Golf после 2013 с буквами AU. Думаю врятли это будет.
  14. Поддержка Crafter в ODIS планируется на 44-45 КН, В ОДИСе нет модели AV2 с двигателем CFNA (Jetta производства Нижний Новгород). Если можно хотябы скрин этого "нестокового" VAS-PC с упоминанием вышеуказанного авто.
  15. А разве есть "не стоковые" версии с потдержкой AU (Golf 7)? Кстати в ODISе тоже не все хорошо, нет новгородских Jetta с CFNA и досих пор Crafter неокучен. Такчто об умирании VAS-PC пока рано говорить, он еще поживет. При таком раскладе неисключено еще и 24 дождемся.
  16. Замеры делались на исправном клапане ? Сгореть в БУ ДВС - врятли, скорее коса под фильтром.
  17. Диагностируя данный авто нормальным сканером хотябы несколько блоков можно протестить и их них выжать чуть-чуть инфо(выше написано). Смотри питание БУ ДВС и дальше по схеме
  18. Уже говорилось, но повторюсь - на приборке есть тест исполнительных механизмов, при активации теста стрелки шевелятся?
  19. http://www.sendspace.com/file/54q98u Вот это есть.
  20. Дровишки нашел, я ж написал Тechstream заработал. Теперь хочется HDS, но безрезультатно.
  21. Никто не пробовал привязывать сей чудный девайс к другим программам в режиме passthru? Тechstream заработал, а Что еще можно из него выжать? HDS нивкакую.
  22. Для начала проверить и, при необходимости, обновить ПО ДВС.
  23. Насколько я понял ODIS будет поддерживаться только на WIN7.
  24. Документ датирован 7 мая и выглядит вполне официально, с предупреждениями и легкими угрозами, типа меняйте оборудование
