Cilik
Весь контент Cilik
  1. на связь должен выходить в любом наборе
  2. надо выбрать соответствующий блок и все должно работать
  3. как вариант отключить диагностику пропусков в прошке, и тогда либо они уйдут либо проявится причина их возникновения
  4. С праздником мужики!!
  5. ну да я понял Спасибо за подсказки. Вернул тот дамп в том виде как считал щиток работает. завтра буду пробовать править
  6. 93С56 просто надо было в 8 ми битном режиме читать таха выдает 7711 на этот пробег и повторяется он 17 раз а в дампе по строке 00-01 17 раз повторяется 77 и в строке 80-90 17 раз повторяется 11
  7. Вот дамп нет просто тупит. Походу я не в том виде считал дамп тойота ВВ 76014.rar
  8. Ни один из алгоритмов представленый в тахософте не считает правильно. Пересчитайте у кого есть норм кальк. нужно поставить 41000 Дамп прилагается
  9. При какой скорости начинается? если сразу после трогания возможно датчик скорости если при скорости 40 км ч то надо искать подсос воздуха
  10. да осталось 40 тысяч найти чтоб все это купить и не факт что будет бешенный спрос на репрог авто
  11. Вопрос в том будет ли спрос на репрог данных авто за такую цену. Я думаю оптимальная цена для МЕ 1.7.9.7 4к рубля для М74 3к.
  12. Модуль Bosch ME17.9.7 ВАЗ/УАЗ для записи прошивок диагностическим методом Внимание! Этот модуль работает совместно с CombiLoader 2.15 или новее. Модуль предназначен для записи полной FLASH или области калибровок ЭБУ Bosch ME17.9.7 автомобилей ВАЗ и УАЗ диагностическим методом без разборки ЭБУ. Обратите внимание: Поддерживается только запись прошивки. Для работы НЕ ТРЕБУЕТСЯ адаптер J2534. Вот так то цена 10 К. рубликов
  13. комбиком без доработки шью. Без доработки доступна только запись флеш! Этого хватает
  14. В ближайшие дни поступят в продажу: Модуль для Combiloader, позволяющий производить запись прошивок ЭБУ Bosch ME17.9.7 автомобилей ВАЗ и УАЗ диагностическим методом, без разборки ЭБУ. Модуль к ChipTuningPRO для редактирования прошивок Delphi MT80. Модуль к ChipTuningPRO для редактирования прошивок M74 ждем ценника
  15. BSL режим XC27x5 Модуль предназначен для чтения-записи FLASH/EEPROM ЭБУ М74, основанных на процессорах Infineon семейства XC27x5 через встроенный BootStrapLoader. Подключение контроллера, снятого с автомобиля, необходимо произвести Универсальным кабелем Загрузчика. Для этого расположите ЭБУ на столе разъёмами к себе и произведите соединения с в соответствии с типом ЭБУ. Без доработки на столе перешивается
  16. ЭБУ Bosch MP7.0 спроектирован под нормы ЕВРО-II и ЕВРО-III, поэтому, в нем не предусмотрен режим работы без лямбда-зонда. Следует заметить, что система Bosch MP7.0 без лямбда-зонда будет работать неудовлетворительно и отключать его без крайней необходимости не рекомендуется. Тем более первый раз слышу про регулирование СО с диагностического оборудования
  17. Че то архив не открывается кинь в личку не архив
  18. Сначала сделать диагностику и если неисправностей не выявлено то менять программу
  19. Поздраляю всех с Новым годом. Желаю всем в новом году оставаться людьми а не жадными животными!!
  20. ну в принципе эта система возможно докажет шиночиповщикам и шинодиагностам что их призвание шиномонтаж
  21. как обычно приколхозили новый элемент и системы! Будет владельцам подарок. Тут с обычному М73 некоторые не могут дать, говорят меняйте блок , так теперь наверно будут говорить что надо мотор поменять вместе с ЭБУ
  22. не тот тип датчика скорее всего
  23. М73 пр-ва АВТЭЛ (идентификатор ПО A3xxxxxx): Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе калибровок CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ. ВНИМАНИЕ! Работа с этим типом ЭБУ через бутлоадер процессора после доработки недопустима и может привести к необходимости замены процессора! Походу автел не будет с доработкой шиться обычным способом. А ителмовский софт не сможет корректно работать на ЭБУ автел. Походу бутлодер поврежден
  24. Какукю ошибку комбик выдает?
  25. может это тот случай который был в ИП для приоры когда были на М73 установлены катушки ителма и прошка А373DA01
