Весь контент Cilik
Прошивки Hyundai
Так на какой прошивке элантра 1.6 дергается?
ваз 21101, 2006г
Компрессия сколько?
Kefico Accent'a не шьётся ни в какую
попробовать выбрать разные скорости порта. Было такое про записи комбилодырем
HELP!!!!!!! ВЫРУЧАЙТЕ!!!!
ну чек горит при включении зажигания, насос качает?. Если замкнул +5 вольт на 12 в то мозги скорее всего сгорели
Январь 5.1, 5.1.2 в чем разница?
отличается схемотехника блока. 5.1 имеет управление дк управление клапаном адсорбера.5.1.2 нет
Прошивки М7.3
В работу вступает алгоритм ограничения момента при трогании. проверь уоз при движушейся манине
ВАЗ 21124 датчик кислорода
Подключиться к датчику кислорода и замерить напряжение можно тестером. Машина долго работала при диагностике? Возможно ДК просто еще не успел прогреться. Если нет его активности то должна быть ошибка низкая активность ДК а не богатая смесь
Совместимость блоков.
ПО B122HR01, B122HR91, с безсливной рампой. а в прошивке под 80 блок сливная рампа! и давление там меньше. Прошивку в студию и глянем что в ней не так
Калина без адсорбера
вот с выключенной продувкой калина адсорберофф продувка офф.rar
проблема с бош797+
почему то стр автоматичечски не смог определить тип прошивки. Скорее всего проша повреждена
должно все подходить. Сам неоднократно в 32 блок лил прошу от классики и все норм работало. Возможно проблема в неправильной производительности форсунок
отключите тогда правильно! Чек то уже гореть не будет
Прошивки на Классику
Шил не однократно это прошивкой. Диагностика без проблем через обычный к лайн адаптером с программой Dtool
вот держи на бош калина адсорбер офф.rar
хюндай не едет
модель какая? P1623 Check Engine (CE, MIL) Lamp - Malfunction Коробка механика или автомат?
автоас-профи 3 или MotoDoc3 что лучше?
мотодок однозначно
- Прошивки Bosch 7.9.7
Opel Vectra B 1997 X18XE
возможно моторные мозги не видят скорость и поэтому отсекает на 4500
Что необходимо изменить в прошивке
Выставить флаг комплектации ДК Зона регулирования по ДК выставить в 0 температура включения регулирования 50 Порог отключения регулирования 115
мнительный клиент
Данные для расчётов потребляемого воздуха берутся с датчика массового расхода воздуха практически только на холостом ходу – не выше 2% дросселя. В остальных случаях расчёт производится на основе показаний других датчиков. Это помогает избежать проблем на автомобилях с некачественными ДМРВ, которые продаются в магазинах в чрезвычайно большом количестве в последнее время, а также порой устанавливаются на автомобили прямо на заводе или в гарантийных мастерских. Также такой способ расчётов помогает избежать проблем с ухудшением динамики, дерганьями и увеличением расхода при частичном выходе из строя ранее рабочих ДМРВ, если имеется возможность их относительно нормального функционирования только на холостом ходу. Кроме прочего, благодаря такому способу расчёта из-за отсутствия фактора инертности показаний ДМРВ, увеличивается скорость расчёта поступающего в двигатель воздуха, что также положительно сказывается на динамике и снижении расхода топлива и может послужить рекомендацией к использованию этой прошивки на автомобилях с вполне исправными ДМРВ – для любителей более быстрой реакции авто на изменение положения педали газа. Это коментарий к прошивке J5VAP006_R2 в работе на холостом ходу данные расходомера используются Регулировалось ли СО? Мое мнение что при совсем убитом расходомере эта прошивка не поможет. Какая стояла до этого прошива?
Прошивки М7.3
после стока ощутимо лучше, расход в пределах 10 литров, но калибровки можно было более грамотно сделать, отключены 2 ДК, адсорбер, датчик неровной дороги
Калина 1.6 16кл
Ну если будешь откатывать то мозгах 8 кл на модуле должна завестись. А потом попробовать калибры Я7.2 16кл перекинуть на 8 кл софт калины Я 7.2
Не заводится нива
да было такое у меня на классике! Тоже долго мучался. В итоге оказалось распредвал лопнул. Но тут ситуация другая. Если есть мотортестер то надо поглядеть реальный угол зажигания в каждом цилиндре
Прошивки Ваз для ДПС
чиповал ВАЗ 2107. Выкинули датчик скорости так посчитали что он там не нужен стоял сток A226FM10
