Весь контент Cilik
Прошивки KIA
подскажите какие софты вообще идут на спектрах 1.6 Я так понимаю на старых K2NJA, FBG2ID62 на мапе; на машинах после 2008 года FBH3ID60 с ДМРВ так получается?
Прошивки KIA
Подскажите пожалуйста киа спректра ижевская 1.6 16 клапанов стоит дмрв год 2008 кпп механика; прошивка на базе FBH3ID60 софта подойдет?
Прошивки Hyundai
я имел в виду подойдет ли прошивка от 16 клапанного на 12 клапанный с системой управления ДВС с дадом
Прошивки Hyundai
Скажите а 12 клапанные акценты чем тюнить?
Прошивки Bosch 7.9.7
извеняюсь опечатался ставил b103eqh20 от сюда
Волга с двигателем крайслер
старые мозги залило водой, говорит сгнила плата и отпали некоторые элементы, и хозяин купил новые мозги непонятного происхождения. С его слов так. Старые мозги отдал кому то на ремонт и с концами.
Прошивки Bosch MP 7
M7D20L53 на форуме была. Измения на лицо, динамика до 5000 об мин. По расходу пока данных нет
Залил прошивку b103eqh10 вместо стоковой eq09. Разница на лицо. Детонации нет и едет хорошо.
Блок ЭБУ М73
помоему в прошивке есть место только для еще одной карты зажигания. при переключении будет меняться только УОЗ.
ва3-2112
сильно на подсос воздуха похоже может через вакуум сосет
Нагрузка отличается от расчетной
Мыть дроссель и менять рхх если не поможет то перешивать другой прошивкой
классика М797+
Есть что ни будь по экономнее (по возможности чтоб динамика присутствовала )на 2107 1,45(Сток БОШ В126ER02) А то эта много жрет и динамике Ваще нет Заранее Спасибо! попробуй только отзыв оставь b126CX01.rar
- Калина 797+
Прошивки Bosch 1.5.4
под 037 расходомер нормальная M1V13R61_037.rar
ситуация такая притянули волгу с крайслеровким мотором. При включении зажигания начинают щелкать главное реле и реле бензонасоса с частотой 25 гц. На диагностику ЭБУ не выходит, чек не горит стартер крутит искры нет. Плюсы и минусы проверил все есть. Кто сталкивался подскажите
- что за эбу
Проблема с бошам 1.5.4
может при пайке какой другой элемент задел. от перепрошивки эти контроллеры на сгорают и не ложатся
микас7.1 не диагностируется
вот схема но проблемма скорее свего в проводке драйвер к линии мс1399 mik_71.rar
Так если главное реле ЭБУ включает значит проц жив и команду посылает
Январь 5.1 8V ВАЗ2114
У Вас не январь 5.1 Идентификатор ПО v5v13l05 ЭБУ VS 5.1 Номер ВАЗ 2111-1411020-72 Нормы токсичности Россия-83 Четвертая серийная версия, новый ЭБУ-72. одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации. (!) Не совместимое предыдущей аппаратной реализацией ЭБУ. (не будет работать в ЭБУ с прошивками V5V13I02, V5V13J02)
Прошивки на Классику
да даже при тестовой поездке заметно что нет той динамики которая должна быть. Ну на машине которая 4000 всего проехала можно понять но на других не понятно почему? Просто самому интересно может какой то однотипный косяк с завода идет потому что уже третья машина у которой по диагностике все норм а прошивка не хочет ехать
Подскажите может кто сталкивался попалось три машины классика М73 сток A327RC07 после перепрошивки проверенной прошивкой которая на 7 машинах едет отлично на этих трех вообще без измемений ни по расходу ни по динамике! В чем может быть дело? Такое ощушение как будто программа не перезаписывается. Со сканера идентификаторы меняются датчик кислорода отключается. По диагностике все норм. Пробег 4000, 22000, 47000??
Расход зависит от стиля езды! при тапке в пол 10 литров получается при умеренной езде выходит 7.5 А так динамика отменная!!
Бош 7.0
Мыть дроссель менять регулятор хх и сама прошивка на морозе льет. Это болезнь данного эбу! Машину сначала просто заливает а потом залитую трудно завести.
Полторашка с 116 ДМРВ
1.5 январь 8кл 7.2 дмрв стоит 116 все правильно!!!
