Весь контент Cilik
троит движок
а что требуется от нас?
Глохнет при пережатии обратки
давление повышается значит обратку все таки пережимают ( если конечно манометр не в обратную сторону показывает и если давление меряют в рампе). а когда давление 5 свечи заливает это ведь в 2 раза почти больше топлива льется. Нормальное явление. а зачем вообще обратку пережимаете? Какое давление в рампе в норм состоянии
калибровки
Незнаю чем пользуются наши асы калибровщики но подозреваю что явно не СТП 6,8. Сам не раз замечал что некоторые карты не корректны
Защита прошивок под В 7.9.7+
вариант защитить только аппаратно
Пишем отзывы и пожелания.
Полностью согласен. Сам не так давно зарегистрировался и очень доволен форумом. Много чего интересного есть. Хоть и у самого опыта не много но о том что знаю всегда поделюсь именно здесь Спасибо всем ребятя!
Прошивки на Классику
В общем все равно расход выше на 0,5 1 литр. Так зато какая динамика. Красавчег Дмитрий
ВАЗ 21130 не тянет
вот брал у диллеров чип тюнера 1.rar
Прошивки Bosch 7.9.7
B103eq09 Bosch M7.9.7 2111-1411020-80 Е-2 1 Серийная версия какая же она новая?
ва3-2112
регулятор возможно подклинивает либо подсос воздуха
- Прошивки Bosch 7.9.7
кто нибудь пробовал B105DP12_nlz динамика на много лучше B105DP11?
как правильно шить двух режимные на м73
двужрежимные на М73 по моему есть только под ГБО с отключением форсунок насоса и оптимизированным зажиганием. Топливные карты остаются прежними. делается примерно так M73_DBL.rar
Программы диагностики ВАЗ
А для М73 нет программ для чтения версии прошивок и ошибок?
Bosch 1.5.4 переключение прошивок.
вообще это в вопросы для начинающих. держи ________1.5.4.rar
Прошивки Январь 7.2
Парни помогите начинающему. Какую проверенную экономичную прошивку поставить на ВАЗ 2114 1,5л 8кл. Я7.2 22111-1411020-82. Стоит i203el36. Или лучше подскажите двухрежимную (эконом-динамик). За ранее спасибо. ______4_L_paul_FL54_880 едет нормально и ест не много. При тапке в пол по городу на 14 катках 9 литров по бк
чем прошить м73
Без проблем. Опасность только если свет выключат или пропадет питание загрузчика. А так если руки прямые то вполне безопасно. Шил и читал автел и ителму на задний и передний привод. Пока ни один блок не завален. чтоб не сглазить
для включения второго режима замкнуть на массу. чтобы переключение работало блок надо доработать!
Микас 7.1 Е0000518
в комбике есть вкладка диагностика. Выбери там микас 7.1. Если индетификационные данные появятся значит блок исправен.
как правильно прошить М73 классика
у меня тоже
Прошивки М7.3
Сам тоже хотел найти бесплатный загрузчик, но посмоторев отзывы, выяснил что всеми бесплатными программами можно на раз два завалить блок. Цена блока 3500 4000 целковых а оф загрузчик обойдется порядка 8 с модулем М73. Поэтому лучше не рисковать и не учится на машине клиента. Купите оф загрузчик Тем более если никто больше не занимается то он быстро окупится. Более менее достоиные прошивки здесь бесплатно выложены
не выходит на связь
может под другие нормы токсичности перешил. там протоколы немного разные.
Прошивки М7.3
Вот сегодня считал с семерки. Хозяин жаловался на большой расход , ему перешивали на Ростов лада но ничего не изменилось. Вот прошивка на всеобщее обозрение от Ростов лады.Хозяину обещали что почувствует изменения сразу после выезда но.... чуда не произошло. Глянте отличие от стока. i327rc07_by_rostov_LADA.rar
Январь- 71
может еще и расходомер не соответсвует прошивке тогда на низах будет тупая а после 3000 более менее профиль заполняем!
ЭМУЛЯТОРЫ КАТАЛИЗАТОРОВ
На 2114 М 73 не прокатывает вставка, незнаю может размер не подогнали, ставили на OPEL CORSA 1.2 2001г ошибка по эффективности ката потухла, но машина стала заметно тупее. Наверно адаптации еще и по 2 датчику неверные набиваются. Что если попробовать ограничить выходное напряжение на 2 датчике до 0.6 вольт кремниевым диодом?
Как проверить включается ли вторая прошивка?
а на январе 7.2 меняются иденты при переключении 2 режима?
