Весь контент Cilik
Прошивки Микас 11CR Крайслер
Мужики можете поставить включение карлосана 99 выключение 95 в этой прошивке M11CR_0800_07_M.rar
ВАЗ 21101 глохнет при сбросе газа
Есть ли ошибки после того как заглохла?.
Пропуски зажигания
заказал несколько ключей STGB10NB37LZ и держу в запасе. По любому пригодятся! цена 100 р штука
газ 3110 волга евро 2
A2CLL827-3D можно заменить на MC33385DH ?
Прошивки Hyundai
незнаю как у вас но что подметили все кому ее заливал. Во первых пропал жесткий тупняк при движении по городу с кондеем, раньше машина глохла. По расходу согласен разница есть не на всех машинах . У всех знакомых выходит 8 на сто говорят город загород без разницы. Бак на 500-550 км. Эта прошивка была замерена на мощностном стенде а сравнении со стоком,паулюса лимит повер и драг. Да не спорю паулюса в некоторых моментах показала себя лучше, но она вроде как на 95 бензин расчитана. Интересно вот от костовчанина померять.И реальные отзывы о ней. А то прям легенда о ней ходит. Все кому шил довольны результатом! может вы просто многово хотите от прошивки!
Прошивки Bosch MP 7
Заливал было все нормально. Ты какую лил которая именно которая для шеви нивы? У меня наоборот даже холостые стали плавнее после перепрошивки
Приора 797+
Пока катализатор жив определить нормы токсичности ПО на холостом ходу и оборотах 3000 трудно. Реально в евро 3 добавилась только диагностика катализатора ну и некоторые алгоритмы влиящие на экологию. Не думаю что эти алгоритмы работают на холостом ходу. Во вторых а что будет тогда с машинами под нормы россия 83 да тут их тогда все на утиль надо. Не гоните до этого не скоро еще дойдет
- Прошивки М7.3
Bosch 797
покупал два года назад без всяких перепаек без доработки шьет как и старую аппаратную реализацию так и новую. Единственный минус нельзя считать программу
уаз буханка двигатель 421блок микас7.2
может задающий диск поврежден.
ГАЗ 31105(Крайслер)
данные диагностики. Ошибки есть? показания датчиков? Какой ЭБУ и программа
глохнет при температуре 90
скорее всего датчик положения коленвала. У них есть такой глюк если обмотка датчика повреждена то при нагреве витки расходятся и пропадает конакт пропадает. Остыл, витки сошлись и опять работает. Когда заглохнет померь сопротивление датчика.
- Прошивки М7.3
Прошивки М7.3
Ребят помогите отключить диагностику пропусков воспламениения, датчик фаз и поставить обороты хх 1100 в этой прошивке a317da02.rar
Калина 797+
ПО B102CQ05 это по на котором сделана прошивка! E3. залил ее вместо заводской прошивки В104CR01 блок 21114-1411020-40. Динамика лучше стока однозначно на сколько немогу сказать так как с другими не сравнивал. Расход трасса 6.8 город 8.5. Человек до сих пор ездит все нормально.
Калина 797+
базовое ПО B102CQ05 катал на 40 блоке вместо В104CR01
Перепутали клеммы на аккумуляторе ВАЗ-2114
для начала проверить предохранители питания ЭБУ
Skoda Octavia АКL 2001г
Ну что проблема решена. В блоке управления в нижнем слое платы были повреждены 3 дорожки вход ДПКВ, питание датчиков 5в и вход ДПРВ. Перерыл информацию и убил время но все таки нашел куда эти дорожки должны были приходить. Пропаял внешними проводниками. Поставил блок на машину завел без проблем. Ошибок 0, двигатель работает нормально. Жалко только не сфотографировал процесс работы. Всем спасибо!
в моей ситуации замут такой. Мозги симос 2.1b ошибки по датчику положения дросселя 00516 00518 плюс датчик положения распредвала и искра то есть то нету. На сигнальном проводе ДПКВ напряжения от 0.4 до 2 вольт при не заведенном авто. при прижимании ЭБУ разьема напряжение падает до 0 и в этот самый момент машина заводится. Проблема в разъеме думаете Вы! нет проблема в самом эбу которые сделан на пленке типа шлейфа в телефоне. Датчик положения коленчатого вала от разъема до ЭБУ звонится нормально а вот питание датчика положения распределительного вала тех самых 5 вольт нету и они каким то чудесным образом попадают на частично на сигнальный вход ДПКВ. Разобрал ЭБУ в одном месте видно расслоение пленки. Вот теперь буду пробовать его чинить. Спасибо за схему!!! помогла!
В общем ситуация такая двигатель AKL 2001г нет искры и не видит сигнала оборотов. Датчик положения коленвала целый осцилограмму рисует при снятом разьеме. Как только разьем одеваешь то на выходе всегда постоянное напряжение 1.5 в и импульсов с датчика нет. Ошибка только по датчику положения дросселя. подозреваю ЭБУ. весь нет перерылсхему не нашел. Киньте схему плиз кому не жалко
Tachosoft 17.3
вроде работает. Пробовал на ниссанах. В отличие от 17.3 на альмере классик 19 показывает все биты которые надо менять да и пробег правильно считает
honda jazz 2003г
проблема решена! Дело было в том что на машине был заменен мотор целиком. Задающий диск на распределительном вале был другой формы и поэтому ЭБУ ждал импульса вмт цилиндра что б подать искру и топливо. Заменил задаюций диск распредвала со старого мотора и все ок! Ошибка по этому датчику выскакивала через 30 секунд кручения мотора. Спасибо за помощь !!!!
honda jazz 2003г
спасибо большое! То что надо! буду копать
honda jazz 2003г
иммо ключ видит. ошибок по нему нет. перерыл все сайты схему не нашел. у кого есть схема гляньте от куда идет плюс на форсунки и катушки зажигания
honda jazz 2003г
honda jazz 2003г не заводится нет искы нет подачи топлива. Ошибок нет. обороты прокрутки видит время впрыска и угол опережения зажигания показывает а искры и открытия форсунок нет, Предохранители целые. двигатель 1.3.
