k0tik0v
Весь контент k0tik0v
  1. Машина скорее всего утопленник, блок SRS стоит похоже не родной, должен быть 8635А121 а по факту 8635А053, блока ОСМ вообще нету, висят 2 разъема под сиденьем пассажира, соответственно ошибка по кану, и что самое интересное что ОСМ отслеживается не блоком SRS , а бодиком, в связи с этим вопрос - как победить ошибку, т.к. блок ОСМ найти не реально, а если и найдется, то только с сиденьем - отдельно не продается.
  2. k0tik0v опубликовал тема в Купля-Продажа
    Куплю Delphi МТ80, фото прилагаю
  3. Проблему нашел, в обоих блоках спалили DELPHI 28007984, теперь ищу МТ80, у кого есть готов купить
  4. Да, конечно, 87 нога через 1кОм на массу
  5. k0tik0v опубликовал тема в Автоэлектроника
    Привезли два блока МТ80 от шевроле Авео 1.4л 2010 года, один умер во время сварки, купили второй - поставили, при попытке завести машину - она завелась и заглохла, после этого чек не загорается, на связь не выходит. Пытаюсь подключить на столе, что бы слить дамп со второго блока галеттой через бут - не хочет, что второй блок тоже погиб? Не понятно почему? Подключаюсь по этому мануалу Что делаю не так?
  6. k0tik0v опубликовал тема в Купля-Продажа
    Куплю sid801A с пыжика или ситроена , 3 разъема, в любом состоянии, нужен как донор
  7. Притащили эту машину уже во второй раз, но владелец уже другой, проблема та же - не заводится. В первый раз залил рабочий дамп и машина уехала. Теперь не прокатывает. Скорее всего что лью не то что нужно - после падения винды из за битых секторов восстановить удалось не все, а то что восстановил - вперемешку. У кого есть возможность сравнить дампы которые я лью со своими, работоспособными? Не бесплатно. Свои уже всяко тусовал - и флэш с одного комплекта, еепром с другого пробовал - никак. Есть вероятность что моторник не рабочий, т.к. видно что после меня там побывали не один раз. По диагнозе все гут, ошибок нет, давление около 300 бар, колено-распред синхронизированы, даже показывает что коррекция по форсам идет, но форсы не открываются
  8. Разыскивается сток на Nissan Pathfinder 2007 дизель, R51 174 л.c., проц - CH7058, блок - 5800-3493
  9. Если в панельке, то прочитает легко
  10. на моторолке , на ТХ , нет сигнала, канал умер, а с него идет на моторный синхра, проц такой не найти наверное (68 пин), сколько блоков не колупал на разборках, везде 64 пина, кстати, померяй на своей моторолке, опорное должно 4в с копейками быть, как оказалось этот канал у них часто умирает. Если все нормально , то можно без иммо еепром залить
  11. Такой же стоит в ремонте С твоим что случилось? Вот с моего AT28C16E_ECU_stock.rar Range Rover BeCM еепром_stock.rar
  12. блок управления какой стоит?
  13. Не заморачиваися, слетела синхра, недавно делал такой
  14. Огромное спасибо всем, нашли блок за 2.5 т.р. при такой стоимости ремонтировать не имеет смысла,как придет сделаю фото и выложу на форуме
  15. Держи Durashift_Fusion_2006_AM29F200BB_stock.rar
  16. Принесли в ремонт блок, CRV USA 2.0L 2000 AT 37820-PHK-A53 сгорел один элемент, помогите опознать
  17. ок цена вопроса, в личку
  18. Притащили данный авто после попытки запуска на севшей батарейке, соответственно синхра слетела, владелец вызывал электриков, которые благополучно расколупали пол машины и сломали замок водительской двери. Что имеем - машина на на кнопки ключа не реагирует, стартер есть (еще до поломки посажен на самодельную кнопку),импульсов на форсах нету, искры нету. В моторном АТ28С16Е, в бодике 68НС711КА4. Думаю, если есть на данную машину решение по иммо офф, то восстанавливать работу иммобилайзера не имеет смысла, не та машина, если решения нету, то прошу помощи в реанимации данного авто
  19. Нашел, это приемопередатчик Tire переднего левого колеса
  20. Притащили крайслер после удара в левое крыло, проводку восстановил, машину завел, остался один вопрос - под левым подкрылком был какой то блок прикручен 2-мя гайками, в доках не нашел что там было, по диагнозе - тоже чисто,если кто знает - подскажите, что там стояло
  21. Разыскивается человек работающий в дилерском сервисе Volvo в Кемерово
