Весь контент 052
- Audi A4 2006 Rb8 24C08
VW Golf4 AXP1.4 2000г. МКПП не заводится
http://www.bosch-semiconductors.de/media/pdf_1/einzeldownloads/engine_management/CY30_Product_Info.pdf
Слева от разъёма с нижнем левом углу http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/philips/buk12850dl.pdf По идее запустится и заглохнет, но тут уже нет обработки сигнала ДПКВ, т.к контролер prm питается 5 вольтами http://www.bosch-semiconductors.de/media/pdf_1/einzeldownloads/engine_management/CY30_Product_Info.pdf ,впрочем и остальное не работает
Если 5В нет, то стаб на плате смотри. Без 5В в мозге половина работать не будет.
Как подключить манометр давления топлива?
Это что же-померить давление стоит 2 тыр?
А при скинутой фишке от ABS не пробовал?
спринтер ошибка деференционного датчика
Всегда считал, что датчики давления вырабатывают ШИМ за счёт встроенного ацп. Хоть наддувные, хоть фреонные. Поправьте, если не так.
- DUSTER 1.5 cdi
Hyundai Grand Starex 2010г.в. 2.5 D4CB ошибка p2138
На педали всегда принято мерить опорное 5В.
- Помогу с подсчетом пинов для НЕКОММЕРЧЕСКОГО использования
Ford Mondeo4 2012г.в. ЭБУ
Проводку теперь делают на пару-тройку лет. Пассат СС был 12 года-отгнил провод на Г83 после радиатора. Рэйндж ровер спорт 12 г отгнил провод в задней крышке и она сама собой открывалась(кнопка открытия под напряжением 12В)
- Отключение сажевого фильтра DPF с помощью VAG COM
Ssang Yong рекстрон дизель дымит чернотой
Утечка и подсос-разные вещи.
Интересен алгоритм возникновения черноты от подсоса воздуха- в голове не укладывается.
- VW Polo (2011)
Сканматик-2 функция конфигурации ETACS MITSUBISHI
Любой 2534 это всё делает прогой ETACS Decoder, но Лексия лучше. Пробовал фордовская ротунда-работает.
audi A2 2001 1.4 TDI не работает усилитель руля
Думаешь кто то знает ответ? Пробуй, расскажешь.
- kia sorento 2012 г.в
Ты же сам видел, что Г85 сидит на кане привод. В АБС, как раз и увидишь его, впрочем он виден во всех блоках на кан-привод.
Audi A6 Allroad 2002 (4B0920981N) решил её добить
Командером или епромером можно заливать только "родной", т.е со своей раскриптованной маской. Если залить в доски 933 , 981, 983 дамп из тырнета, даже с одинаковым индексом, то считайте, что доска уже лежит. Вообщем, чтобы к примеру сделать из английского щитка европу, надо сдуть 93с86 , вытащить оттуда маску и приаттачить её в европейский дамп, предварительно очистив вин. Отдельное спасибо за наводку dimon9555
http://wiki.vag.cc/images/5/53/240_Audi_A2_Consrtruction.pdf стр.40 . Хекс кан в тесте кан опознаёт, но расшифровать посылки по шине драв не сможет. Софт только к-линию поддерживает
Глохнет горячий транспортер Т-5. мотор 1.9 BRR 84лс.
Ахренеть, какая меткость
И что стало в 4-4 теперь? Хотя ,надо до и после смотреть.
