052
Весь контент 052
  1. Автоком, как адаптер ,может работать с прогой каскад по к-линии(кан, по понятным причинам не может быть реализован с каскадом), т.к там фтди на входе. Киа и хундаи, тоёты и ниссаны и прочие машины , которые не читает адаптер по к-линии. Для прикола прописал одноплатником и каскадом датчики TMPS на лексусе sc430 05 года. Причём течстримом сделать это не удавалось. Вот поэтому, гонки за новыми версиями 14.2 бессмысленны.
  2. Опять все базы накрылись.
  3. Вы спрашиваете про спринтер 12 года, а в посте 854 о старом спринтере с едц15 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512/page__st__840#entry551824
  4. 130-131 группу, лучше выложить . Там и 62 и 83- тьи будут.
  5. Никому ещё не удалось. Не может ни автоком, ни вова так делать.
  6. Заказал на будущее , пригодится http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-TJA1050T-TJA1050-SOP-8/32259967209.html
  7. Не выходит на связь и не заводится, т.к нет обмена по витой паре H-CAN
  8. Выдержка из букваря wiki.vag.cc_images_2_2d_..._система_охлаждения.pdf
  9. А где именно, можно узнать? Внутрь или наружу?
  10. Это верно, но смесь в 31 гр всё равно будет видна.
  11. Он стирает ошибку и карлсоны замолкают. Явный признак исправности блока. На 8Е двойной датчик G2/G62 , причём Г2 является более точным. Данные сверяются в моторном ,полученные от приборки ,по шине привод и при недостоверной разнице , мозг решает врубить аварийный режим.
  12. Я сужу по старому своему б3 2е давным давно. Не заводился зимой из-за свеч .Пока по району таскали-ещё пол уровня бензина в масле. Компрессия там в норме была.
  13. Ну выпускай дальше. Уже всё что надо насоветовать-насоветовали.
  14. +1. Первым делом при незаводах скидываю обратки с форс, а трубку, отводящую в бутылку. Сразу всё видно при прокрутке, где льёт.
  15. А я считал, что если снять фишку с датчика давления, то мозг даст команду регулятору давления на полное открытие и давления не будет вовсе. А если шатун(ы) погнёшь
  16. Мотор АЕЕ- ММ . Что за софт на картинке ? Обычно, скорость стартовую прописывают 9600, вместо 0 в настройках и всё работает.
  17. Ну если лямбда 0.9В всегда показывает, то и правда можно подумать, что форсы льют. А топливо через кольца в поддон.
  18. Вроде написано, " свечи закопчёные".От масла с воздухом жарено-блестящие будут, да и выхлоп чёрным не будет.
  19. Плюсую Серёге. Одной фразой всё разрулил.
  20. Не стоИт, конечно . Можно ради интереса ,сделать адаптацию и считать флэш. Разницы не будет с первоначальным, а вот еепром поменяется , точно.
  21. Вопрос "где" не стОит, вопрос чем прочитать проц. Внутрисхемно ,наверное..
  22. Имхо логин там не нужен. Насчёт 7-ого канала, там разве не удс-блок моторный?
  23. Можно полюбопытствовать отчего эти выводы? Я вот скажу , что там клапана в нагаре или давления масла не хватает.
