052
Весь контент 052
  1. Хотелось спросить , кто что предпринимал в этом случае. Заводится с пол-оборота. При нагрузке вываливает в аварийный режим. Произошло хаотично. Старт с облаком чёрного дыма и началось. Шланг обратки в бак продували(сначала был большой подпор, но потом стал легко продуваться) -эффект ноль. Грешу на регулятор давления на рампе, но боюсь дело не в нём.
  2. Я так понимаю, что в последнем линке, проблема с переливом и зелёные значения меняют на нули -красные, а тут задача наоборот прибавить топлива . Таких 3-х литровых моторов по статистике с севшей компрессией немало. В основном , не заморачиваясь делают так, убив ,двух зайцев и с топливом и с накалом. Тумблер на ДТОЖ. Рвёшь цепь, подменная температура -5 град. Заводится с полпинка. Далее,тумблер врубаешь. Само собой будет ошибка по датчику. Прошлым летом с таким сталкивался. Такой колхоз просто приведёт мотор в плачевное состояние, когда ремонтить нечего будет. http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=411199&d=1405503260
  3. Это эквивалентно тому, что опорное становится 2В.
  4. BZB что ли. 93 гр там вообще ни о чём.Не понимаю, как там 57 градусов берётся.Может нагрузка двигателя 57%. А фазовое положение там 0 или около того. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/59745/?do=findComment&comment=765887
  5. Обновление калибровок касается, а лимит в еепроме засел.
  6. Дык там иммо 2. Зачем перепаивать. Привязка 10 сек . http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_ECU_Swapping
  7. Думаю, вот то что тебе надо https://sites.google.com/site/vagecumap/hot-start-fix
  8. http://www.freetuningfiles.com/files/EDC16%20tuning%20guide%20version%201.1.pdf Только там про свечи накала не найдёшь, т.к это редкий элемент тюна.
  9. Ну дык, логично. Мозг думает, что смесь мегабогатая и начинает снижать подачу топлива. Менять зонд надо. Готовность битовую надо ещё посмотреть http://www.ross-tech.com/vcds/tour/readiness.html
  10. На бессмысленные посты-бесмысленые посты. Здрасьте, для начала. Первый пост и давайте помогайте сразу. Если 30 градусов смущает, то надо изучить программу 246,чтоб было яснее.
  11. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22963/?do=findComment&comment=214359 Потерялись 5В. Если просаживается ниже 4.4В, то по бошевским даташитам вырубаются драйвера управления .
  12. Фулл сливает только бдм на 16 и 17. На 15 стоит проц 167 и там нет площадки под бдм. МППС сливает только калибровки, еепром ему недоступен. Мало того , мппс валит блоки , даже едц15, типа бау, бдг 2.5.
  13. http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.html Стартовую скорость с 0 на 9600 попробуй поменять. Видимо, вязался простым ккл-юсб. Хексканы этим не страдают, т.к скорость перебирают, всячески.
  14. Обычное бездумное тыкание в адаптации и кодинги.
  15. Что за датчик и отдельно от чего ? Вообще то в электронном термосе нет никакого датчика.
  16. Да оставьте логин в покое. Не даст он ничего. В прошивке есть трёхмерная карта преднакала. Атмофферное давление тоже имеет значение. Вот для едц 15р. Как искать в едц 16 не знаю, наверно в дамосе ковыряться и находить в своей флэшке. Чтоб эксперимент не окончился трагедией сливать фулл бдм-100 на столике.
  17. Не надо сомневаться. Надо пробовать. Вытащишь логин и ты на коне. Главное-это знать потом для чего он может понадобится. Можно даже татушку на крыле накорябать. Вообще , темы с логинами всегда возникают от любопытных, не нашедших инфы в гугле и всегда превращаются в срач. Дайте мне логин и всё тут, а я уж решу что с ним делать. Вообщем одним словом, обезьяна и очки.
  18. Надо ж угораздило на таком блоке, по которому инфы то нигде не накопаешь
  19. Ну в смысле, обновить одисом инженерным родной прошивкой, хотя официалы бы это легко сделали. Еепром , действительно надо править, похоже. Там еепрм, вроде не внешний, в этом симосе.
  20. А может его тупо инженеркой накрыть?
  21. Значит надо отдать тем кто "отремонтировал" .
  22. Ты попутал термос с ДТОЖ. Термос под генератором, а ДТОЖ сзади на тройнике ГБЦ. Поз.3 http://audi.afora.ru...9/1/121-121043/
  23. Согласен, иногда брешут эти базы хвалёные http://www.pieseauto.ro/calculator-ecu/seat/ibiza/calculator-ecu-seat-ibiza-1-2-03e906019e-simos-11-702458817.html
