Весь контент 052
- Volkswagen Tiguan 1.4 2010 CAV (150 л/с)
AUTOCOM
Только китай не берите. На холоде может и работать не станет.
AUTOCOM
Активирут файл бесплатно, вроде http://lucky-seller.ru/index.php/ru/homepage . Кто -нибудь пробовал? Возьмите лянч-там там китайцы читаются , но некоторого вовсе нет, что может автоком. По китайцам бюджетно VCS аналог автобосса, но апгрейда там похоже не предвидится, тупиковая ветка У меня корешь купил окичип(japan) .Припаял и автоком повис. При выпаивании всё работало. Говорят надо брать таиланд, он даже дешевле. Инфинити и ниссаны мультимарочники плохо читают, надо консалт брать.
- Skoda Fabia 2010 CGPA J519-на замену?
AUTOCOM
В 13.1 по легковым хороший приход. В 12.3 был хороший апдейт по грузовым. Сейчас дельфи 13.2 уже все юзают.
- Volkswagen Touran история одного ремонта.
AUTOCOM
Это ты не попробовал на 13.1 пойти, а там , как карта ляжет. Половина адаптеров дальше не обновляется.
Skoda Octavia 2008 BKD очень плохо заводится на холодную
+1. В таких случаях машину под уклоном мордой вниз оставлять для проверки.
Это вы про EDC16 толкуете?
VW Tiguan 5N 2011 CAWA АКПП закодировать ABS
ТС взобрался на олимп. Малачина.
VW Caddy AEY 1.9 SDI 2000 Не заводится.
Профиавто-так зашифрован ник, обычно профи советов не спрашивают. Наверное наш общий знакомый, но не хочет показать личико.
BMW E36 1997г EWS
"Запустил программу Inpa, для вызова E36 нажал Shift+F9 Далее выбрал Е36 Engine, MS41.0 for M52 В новом окне нажал F3 coding Записываю код с стоки ISN for EWS : 723 (У меня он был 723) Вышел с этого меню нажатием F10 в стартовое меню. Опять жму Shift+F9 и выбираю Е39 далее Body далее Electronic....EWS После F6(Activate) далее F1(ISN) В новом окне вижу код (0х7AC) или др. Ввожу в место него записанный ранее код (723) нажимаю Ок. Перепроверяю нажатием F1(ISN) в окне вижу новый код (0х723) все Ок Выхожу F10 закрываю программу запускаю двигатель.
- BMW E36 1997г EWS
- BMW E36 1997г EWS
BMW 520 E34 2.0 95г не заводится после удара
A EWS тоже на диагнозу не выходит?
AUTOCOM
Осцилку кинь на шину и гляди, либо на 2515. Может там молчанка.
AUTOCOM
По азиатам, в особенности китайцам чистым ,надо брать VCS(аналог автобосса) , автоком слабоват для этого. . Тоёты сейчас к-лайном простым можно читать http://www.auto-bk.r...#entry447126��. Вольво автокомом вполне прилично читаются.
Audi A4 1995 ADR ошибка 00515
По 2007 году правильно и демо http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4&year=2007&kat=454&gr=13100 Нет там разницы демо не демо-одно и то же
Вот вот , только в етке ошибок масса.В эльзе гораздо лучше. Вот из примеров косяк по СВВ в ALT, заводящий в заблуждение, в эльзе того нет. http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=A4&year=2003&kat=249&gr=13105
- VW LT vs MB SPRINTER 1995-2005. VW CRAFTER vs MB SPRINTER 2005-2013.
AUTOCOM
Если бы интернет поймал-слетело бы VCI вовсе, а тут , как сказали проблема в контроллере http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21801e.pdf
Ага есть и очень много .Для начинающего очень ценны. В вагкоме нет таких подсказок в помине.. Вот, к примеру , [347]Сброс счетчика для уровня присадки Эта функция используется после добавления восстановителя (AdBlue), чтобы переустановить показываемый уровень восстановителя в резервуаре на полный. Автомобили, оборудованные системой SCR (Селективное каталитическое восстановление), используют восстановитель на базе нитрата аммиакат мочевины, называемый также AdBlue, который впрыскивается в выпускную систему малыми дозами, чтобы уменьшить выхлопные эмиссии. В автомобилях, оборудованных системой SCR, восстановитель должен использоваться по закону, в случае неисправности системы или нехватки восстановителя автомобиль нельзя запустить. Восстановитель хранится в отдельном резервуаре, он не смешивается с дизельным топливом. Эту функцию следует выполнять только при полном резервуаре восстановителя. Условия проведения теста: Зажигание включено. Резервуар присадки заполнен. Процедура: Запустите функцию. Следуйте инструкциям в программе. Перезагрузка запущена. Выйдите из функции и выключите зажигание на 30 секунд для сохранения нового значения. Функция завершена. Если функция завершилась неудачно, проверьте условия испытания и исправьте возможные дефекты. [347] Все подсказки в сборнике файлов по пути С:\Program Files\Autocom\Trucks CDP+\data\Serial help\Rus
Audi A6 AKE 2000 проблемы с мотором
ТС , лучше иди в АК. Там есть Утюг, кваттросенс и джонатан-они тебе починят насос в тюрнете, особенно Вова джонатан. Почитай про белый порошок-наверное поможет
Не Серёг, не не заставлю . Действительно ТНВД-механическая штука и ей показан стенд.
