shadows
Весь контент shadows
  1. про х 90 точно не подскажу где разъем для иммо,но в витаре над педалью газа 2х контактный разъем белого цвета,висит на жгуте проводки. Подключить светодиод,он должен отмаргивать коды ошибок. А так,дампы выкладывайте,посмотрим
  2. Там иммо диагностируется светодиодом в разъеме,по количеству вспышек
  3. shadows ответил mnrg тема в Иммобилайзеры
    Особые подробности и не нужны,спецы и так поймут,в общих чертах можно
  4. На этом авто иммо не обойти.Залей прошивку с форума,была тут,но расход 20л на 100км будет
  5. Отремонтировать иммо,если проблема именно в нем
  6. Если накачка есть,попробовать навые чипы 7936 прописать.
  7. Подниму темку,разыскиваю епром с моти k68hc11ks2,родной дамп стерт,одни FF
  8. Пины правильно посчитаны,чем и как привязываете панель?
  9. А,давняя история,это сигнал тахометра искали.Проще купить такую панель на разборке,у нас порядка 2тыс стоит
  10. Так микронас заявлен в x-prog картинки есть по подключению в чем проблема?
  11. Для рассчета логина есть калькуляторы,тут на форуме лежат
  12. Я только пинок дал в нужном направлении,а там может и купит что нужно
  13. Читайте епром с блока комфорта и с блока моторного,можно будет вытянуть пин и CS
  14. Профиль полностью заполните.Без дорогих приборов ключ не прописать.
  15. Приезжай,сделаю! vagkm может и не взять
  16. Может и ключ не подойти,там только новый или только от этой машины если раньше прописывался к ней.
  17. По вину конечно хорошо пин посчитать,но я бы бодик снял и дампик прочитал,для коллекции и гланое для отката если что не так. И пин можно быстрее вытянуть
  18. Лучше отдать авто спецу,у вас старый замок с отдельным блоком иммо,а новый замок имеет иммо на самом замке и тип чипов тут разный.
  19. Тут просто снимай с замка блок иммо и вместо него ставь родную петлю.И чипик в ключе придется поменять
  20. Пару надо рабочую искать,если есть чем залить дампы конечно
  21. Делал подобный авто,так подсовывал чип сначала 4D не прокатило.Подошел чип только TIRIS DST 4E. На дампик бы еще взглянуть с моти,тогда ясно будет
  22. тут дело не в синхре,скорее всего проводка барахлит.
  23. Мое мнение такое- раз к вам обратились за помощью не нужно пытать электрика и тд.,придется самому во всем разбираться, и имидж после подъема авто поднимется.
  24. Так сфоткал бы платы,мы бы посмотрели что там
