zingelshuher
Весь контент zingelshuher
  1. опишите что именно делали
  2. ну если с подключением 93C66 все в порядке и микра рабочая, тогда проблемы с упой, обратитесь к Пенко.
  3. предохранитель. вчера моя упа тож самое написала.
  4. не очень верится... Наглядно определяется блок на счет стирания краша - очень просто: вскриваеш блок и ищешь следы пайки микросхемы памяти, если есть - значит 100% чистили, если нет - то возможно никто не лазил, но не факт...
  5. посмотри: 1. параметры датчик расхода воздуха. 2. параметры датчик положения педали акселератора 3. визуально осмотреть работает ли сама дроссельная заслонка ну и естемтвенно проводка между компютером и всем этим барахлом...
  6. там должна быть маска процессора(написана на процессоре), например 3L31R.
  7. zingelshuher ответил olimpic1 тема в UPA-USB
    да
  8. это немного(а может и много) денег для мастера который найдет и устранит неисправность.
  9. при многих поломках очень хороший совет :AllSmail (6):
  10. а такой вопрос: а возможно это сделать КТСом? или только Старом?
  11. посмотри ремень ГРМ и метки.
  12. очень рекоммендую ELM 327, это конечно только читалка и стиралка ошибок, но при сегодняшней цене 60$ - лучше не придумаеш, особенно если нет денег на дил. обор.
  13. не появится. там иммо в закрытой области.
  14. и я не понимаю - зачем такой флуд со стороны модератора из за ОДНОГО НЕПРАВИЛЬНО НАПИСАНОГО СЛОВА
  15. готовых технических решений действительно пока нет. все делается идивидуально вручную.
  16. зачем ждать неделю? можно уже завтра. только нужно твой блок, я его сделаю полностью безиммовым. потом сможеш использовать его как захочеш. Ну и поскольку на сегодняшний день этот вопрос является чисто комерческим вопросом, цена для тебя будет 350 доларов, цена вполне адекватная, со всеми скидками, для тебя, ПОВЕЛИТЕЛЯ, этого форума. или ты хотел бесплатно ? :AllSmail (25):
  17. поправлюсь: имел ввиду необученую прошивку. А на каком основании бан ???
  18. много. а мосмотри может датчик ОЖ врет.
  19. залить безиммовую прошивку.
  20. машина редкая, инфу найти наверно трудно будет. в крайнем случае можно сделать так(где то читал в просторах нета): найти каким проводом происходит открывание дверей, поставить реле которое будет разрывать провод во время выключения зажигания... где то примерно так.
  21. тем который не читает 93 серию. остальными всегда получается :AllSmail (6):
  22. Хто не ризикує, той не п'є кока-коли З Різдвом Христовим!!!
  23. никак. неприехал - наверно денег нету :AllSmail (25):
  24. воздушный расходомометр
