вадимк
Весь контент вадимк
  1. вадимк ответил vlad195 тема в XPROG-M
    У тебя слабый USB.Я свой проггер переделал.Он у меня потребляет ~100mA.И не греется.И работает.Самое простое -убери стабилизатор.который преобразует 12в в 5в.Соответственно 5в с USB пробрось на точку выхода стабилизатора(которого уже нет).
  2. Вот хочу поделиться проверенным способом прошивки проца.Был у товарища и обнаружил у него в коробочке "погопин".Пружинные контакты,как на BDM.Всего 11 шт.Вставил 10 из них в сигнальный ряд J-link.Не стал разбираться,какие контакты используются,а какие нет.Подключаю адаптер и проггер к USB.Масса через комп общая.Приставляю контакты на места.Дальше-коннект,программ,верифи.~40 сек.
  3. вадимк ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Так получилось,что я обновил свой проггер,а после попал на эту тему.Не знаю по поводу корректности работы,но однозначно получше,чем у меня были файлы 545.Тот вариант гнал ошибки верификации.Вот вопрос у меня.Есть какие то моти.Как потестить на предмет работоспособности?Это нужно найти с секьюрити и погонять?Или найти с максимальной внутренней частотой (4хххх или 5хххх)?Хотя у меня выше четверки нет в наличии.Или не заморачиваться?
  4. Я выпаивал.Оптимально - TL866 (WizardProg87,он же MiniPro Programmer).
  5. Я виллемом шил.Из того ,что под руками было.И в TL866 их валом.
  6. Спасибо!Поменял проц.Все работает.Кстати.Выпаял проц из катага,у которого есть проблема.Я о ней писал.На этапе "апдейт протоколов" не читает с карты.Сигналы на ногах картоприемника есть,а данные не идут.Т.е."инфо" показывает серийник,а протоколов нет.Карту,епром,проц переписывал.
  7. У меня вопрос:Как себя ведет J-flash с залоченным процом?У меня не вычитывает ID.Нет контакта или ...?
  8. Своего фото нет.Есть хелп с "макаки".У меня такой же блок.Если структура файла одинаковая,то можно попробовать. MAC MPC Programmer Modification.pdf
  9. Я игрался с В7.9.7.Тоже был в ступоре.Пока не поставил скорость 9600.Возможно и здесь нужно пробовать.В загрузчике ведь не известно,какая скорость инициализации.Может я и не совсем прав...
  10. Вот вычитал подручными средствами.EEPROM одним куском.0х800000h-0х80FFFFh.Четыре блока.Кто нибудь разбирался с креш? SPC560P50_ram_crash.rar
  11. Иногда ставят резистор 10 мОм для запуска генератора проца.Если ЭБУ работал,то и резистор не нужен.
  12. Сломал ногу на микросхеме епром.Приобрел 95640(с запасом).Вот только я себе слабо представляю последовательность действий.Авто находится где то в Бельгии.У меня эбу.Там его нужно будет привязать.Для этого нужен отвязанный или с известным пином?Если я в дампе (которого нет) руками пропишу вин от авто или это можно сделать по факту.Или это не имеет ни какого значения?В общем - разыскивается дамп на ЭБУ (isuzu).ЗЫ:А какая все таки там (была) микросхема 25ххх?Пишут то 080,то 320. Фото из интернета.
  13. Это скорее всего 93 S 66.Пару дней назад ко мне приезжал знакомый с такой проблемой.
  14. вадимк ответил viytik тема в XPROG-M
    Есть пару вопросов по прогеру.При чтении сыпет мусор.Достаточно ли поменять проц на новый?Справедливо ли утверждение,что китайса ставят бракованные процы?Почему на управление одного стабилизатора (317) приходит частотный сигнал?Ну и для общего развития...В программаторе есть две интересные цепи.Это контроль напряжения 17в и Vpp.Последнее примем за 10в.Делитель собран на 4-х резисторах 1к ,включенных последовательно.При не сложных арифметических действиях получаем потребление тока(в никуда) около 25мА. Почему парюсь?У меня карточка USB2.0 в буке выдает 100мА.ЗЫ:В линейке защитных стабилитронов 5.1в китайса поставил один на 3.3в.
  15. Разобрался с J-Link.Ни с чем он у меня не конектился...На обеих к-тагах не было нормального контакта с процом.В настройках поставил две автоадаптации скорости.Также автоопределение частоты проца.Вот когда прога определит частоту(хотя пишет 4 с хвостиком мГц) и ID проца,тогда все в порядке.Теперь по карте памяти.Как оказалось - есть сигнал присутствие карты(через металл защелку).На не рабочем она не работала.Была постоянная "единица".Сделал клон с рабочего.Были различия в 24с64.Все равно не работает.Когда идет апдейт протоколов,ничего фактически на читается с карты.Физически ноги проца и карты соединены.По запуску программы на ногах видно пакет данных.Я предполагаю,что это номер,который отображается в "инфо".Дальше тишина.Куда копать - уже и не знаю.Даже в юзерарию 245 полез.Думал может там что то не так.
  16. У меня вопрос по J-link.Их есть у меня два.И к-тага тоже два.Поставил J-Flash 4.24.Не захотел соединятся с процем.Поставил 4.84.Соединился.Вычитывать отказался.На версии 4.90 ругается на ресет.Пока не убрал строку из настроек,не конектился.После ведет себя так,как версия 4.84.К-таги...Один вроде ожил.Во всяком случае блоки не серые.Дает выбрать эбу и хелп показывает.Дальше не пробовал.Второй при загрузке на этапе апдейта протоколов (читает с карты) сразу выскакивает в программу и все серое.В инфо у обеих одинаково.Номера присутствуют.Карты менял местами.Все одно и тоже.В условно рабочем на одной ноге с карты (через резисторную сборку) всегда масса,а на дохлом - "единица".Ноги прозвонил от сборки до проца.Это себя так ведет лоченый проц?ЗЫ:А ID проца почему не вычитывает?
  17. Сегодня попал на ремонт такой ЭБУ.Может кому пригодится информация.Собран на элементной базе, как у авто "ланос"(GM).Читается как МТ20.Подключается на столе,как на картинке.Еще фото из интернета http://www.chinamobi...pic.php?t=38537 __DEL_0309269490_MAEG_EURO2_SAME-4G64_P0204AX.rar
  18. На фото (хреновом) видно 8 площадок возле проца.Если взять хелп например Nissan_3plug_long_var1.pdf,то я думаю не составит труда подключить.
  19. Народ!А разве слетает прошивка проца при подключенном интернете?Я уложил свой.Так в нем только флешка переписалась 25Р32.Восстановил виллемом.Делов на 15 мин.
  20. У меня тоже вопрос:эбу MS41.0 с tms87cp110 OTP.Нашел блок с флешкой 28F200 (5WK9 0322).Сегодня игрался с синхрой и байтами в адресе 08h.В диагностике ошибка 18 иммо.Машины рядом нет.Все на столе.Читал писал галетой.Диагностировал автокомом.Пробовал варианты в архиве.Что я делаю не так? BMW_ms41.rar
  21. Устройство не опознано - это отвалился один из сигналов USB-L или USB-H.
  22. Попал на ремонт ЭБУ B7.x.x. от Nissan X-Trail 2.5l 2008г.На борту ST10F275 и флешка 400ВВ.Я его пиасинькой прочитал.Вот только закладка с внешней флешой 800.Получился баден-баден.Епром не читает(FFh).Засунул в программатор (95320).Если кому нужны файлы - могу выложить.
  23. вадимк ответил viytik тема в XPROG-M
    Так.Для информации:Я добился,что от USB адаптер потребляет 70 мА.В данном варианте качество кабеля не играет ни какой роли.Это для работы чисто с микросхемами.Без подачи питания на блок(и) (5в,12в).
  24. Так если писать то,что прочитал - так и не сотрется.А контрольку может и пересчитал (зачем то ?).И исправил один байт.БДМ100 ведь стирает только тот сектор,где есть изменения.
  25. Я не проверял (или уже забыл).Посмотрел по схеме.Это безопасно.Заработало,да и ладно.Хорошо иметь несколько программаторов под рукой.BDM,Piasini etc.
