Весь контент dimon9555
AUDI A6 EZS
Написано то абы как,дампа и скрина ключа ниодного нет,из этих много букф так и не понятно на каком же ключе тачка заводится-если в родном EZS изначально FF. К примеру-вы смогли записать родные ключи ? Восстановить дамп чтоб туда влезли родные ключи? OEM кей тоже понятие растяжимое-кто то родные ключи так называет,а китай свои так называет- но они совершенно разные. Если даже смогли вписать родные ключи - то важно чем писали (например танго-80% мимо).
AUDI A6 EZS
ну раз вы как то сделали что даже радиоканал не работает-то подозреваю что в ключе 8E стекляшка - ну так поэтому ни радио ни кейлеса не будет)))
Peugeot 307sw
Ну так ты ж задал вопрос какой? Поменять в дампе надо мне пин на нужный и бежать заводить? нетак ли? Так вот я отвечал на этот вопрос,что ТАК поменять в дампе не прокатит. А то как его тут перекуручиваеш этот ответ-это твои проблемы.Связался с машинами-так надо делать всё точно и чётко правильно, чуть неправильно-неработает))) Изначально в машине БСИ не надо было трогать,до того момента как кто то туда не ввёл 1111,после этого всё-уже надо трогать-шаловливые ручки сделали своё дело Могу вписать что надо для заводки в епром БСИ (останется ключи записать и комплектацию попоравить на месте) за ден знаки)))
Peugeot 307sw
extal на кварц и всё. Только не говори что нераспаивая не достать до кварца-всё там получается
Peugeot 307sw
27 пост какой то редиска пин 1111 вписал в бси--и чего это пин от моторника не подходит-странно да? Надо смотреть что тыкаеш в программе и для чего!!! А мотя не умерла.просто тот флеш что записывал обрати внимание даже другого размера и под другой прогер!!!!!!!!поэтому при записи у тя мотя стала просто с закрытым BDM ---делов на 2 минуты к кварцу один провод подоткнуть(как надо подключаться к лоченному BDM) и записать свою родную флеш. БСИ половинить-это такая глупость(((( Все точки подключения есть навиду.
Maserati Quattroporte утопленник
Моторник читал?
Ford galaxy 1999 1.9tdi
Вы найдите хоть в одном иммо Galaxy (даже дизельном он же по вашему от VW) хотябы пин код,а потом пропишите ключи вагкомом с помощью пин кода которого там нет)))) И уже после этого раскажите шаран это или не шаран.
MB ESL tool VIA Kline V4.3
))))ха-ха так с паролем дольше в несколько раз? Где логика? Я так понимаю masterVito не понимаем разницы между "открыть" и "стереть"? "Стереть"=Renew.
Ради интереса обладатели MBKeyprog 2 и Mercedes Instrument сколько по времени у вас стирается 210 защёлка?
VW Passat B6. Memory Check Sum Error.
как как-иммо офф сделал,а контрольки не пересчитал или пересчитал неправильно.
- Megane 97 IR key
Citroen C8 2.0 Benzin - замена ЭБУ IAW 4MP2.06
во флеши всё нужное
BMW E39-E36 MS43-EWS3 ISN m54
Всёравно сколько стоит комплект,хоть бесплатно,главное что оно не заводится.Могу засинхрить по дампам-но цена не устроит.....
Peugeot Boxer 2005 2.8HDI рабочая пара immo+эбу
Чистый 48 по диагнозе не запишется, даже по дампу деланный который например заводил(т.е всё в нём правильно)-нефакт что перепишется по диагнозе. Так что стопроцентный вариант писать по дампу.
сам то смотрел что там внутри?дамп иммо полнейший хлам.
Восстановление immo VW Passat b6 2,0FSI
Вы ещё забыли про такую вещь как защёлка руля!!! Если защёлка родная и есть хоть немного целый родной рамп из комфорта или из моторника-то можно всё связать в кучу.
Citroen Jumper 2005 - синхронизация ЭБУ <-> ИММО
Кривой тем что мусора ненужного много и одного нужного байта нет.
Peugeot Boxer 2005 2.8HDI pin из моторного
73хх3
Дамп иммо в который всё положил-кривой. Моторник сделан неправильно.
Renault PIN code
судя по всему вам и это дорого и хотелось бы хотя бы за 19$, а лучше 18 ,а ещё лучше чтоб сделали и денег сами заплатили.
Renault megane scenic 1.6 16v 2000
Советчики-вы хоть посмотрите какая машина в названии темы и не пишите бред про ISK ,ин аут коды и Pin extractor.
Mazda 3 2004г.в. 1,6.
в моторнике синхра чуть-чуть несовпадает
Прошу помощи коллег с Volkswagen Sharan 1,9 дизель
не надо мучаться,надо просто слить дамп с иммо и сделать чип по дампу или записать по пин коду. Фсё уууужас-ниодин прибор не помог(пин не прочитал)-всё хана(((
- MERS W210 1999
MERS W210 1999
дамп вообще то в 2 раза короче должен быть,да и вообще по к-линии не читается синхра,так что читать только прогером,можно любой проц или тот или тот
