Андрей1117
Весь контент Андрей1117
  1. Какая интерессная логика проверки управляющего ключа в Эбу ! ну поменял ты провода и что изменилось ?! В эбу два силовых управляющих ключа .Один работает на часть катушки которая даёт искру в 1и 4 цилиндрах ,второй на 2-3 цилиндры .(катушку ты уже проверил ,осталось ?-правильно советуют -ключ на плате глянуть !) вскрывай Эбу и проверяй ключик на плате !!!Замена местами ВВ проводов ничего не даст в данном случае ! зы:еще точно такой же косяк из жизни .Пропуски в 1и 4цилиндрах .Катушка поменена -всеарвно пропуски что на холодную ,что на горячую . Сняли Эбу ,а он весь в воде !!! авто с КПП 2181 -троссовые тяги .В таких авто Эбу расположен уже не подпечным радиатором !!!Короче как у первых партий Грант .Вода по жгуту из моторного отсека попадает в Эбу !
  2. слов нет....
  3. Для начала, с пристарстием,по массам пройтись ! Второе ,проверить на предмет левого подсоса воздуха впускной тракт . Третье,Шланг от адсорбера на время отключить от ДУ и штуцер на Ду заглушить.Поездить без работы КПА и понаблюдать !
  4. Да патамушта (Б.Н. Ельцин ) ну а если по сути ,то данный тип ЭБУ Bosch797 не когда не использовался на авто типа Приора !На калинах первых выпусков и то ,они проскакивали в предпилотном выпуске . А так там, или В_797+ ,или М73 !(на калине мог быть и Я7.2 ) Про всё остальное уже выше написали !
  5. А чаво нам за это будет ?! пробуй...... B174CT04_noADS.bin
  6. По барабану ,автоваз сыпит в свои ведра всё что плохо лежит на их гнилых складах .Это называется у них так (да и не только у них )У нас на производстве приняты стандарты качества и менежмента сиcтемы ISO !Чуешь как сильно сказано ,а на деле ,как всегда и везде .если нужно на гора выдать стране угля ,то выдадут всеми правдами и не правдами и чихать они хотели на всякие там ISO и качество -рулит только менежмент ! Поэтому .как я уже сказал ,если ЭБу от калины ,то прошиваем туда только калиновсие ПО, те с началом на I(A)201 хххх! зы:Двс 183=114 это одно и тоже ,разница в маркеровке и цвете блока ,у одних он серый у других синий ! всё остальное ,управление и иполнительные системы одинаковые !
  7. двс 11183 и 21114 один и тотже двс .для калины ему присвоили номер 183,для самары 114 ! А так прошивать нужно раскриптованный файл ,размером 64кб ,некоторые загрузчики позволяют и 41\42кб шить (криптованый файл от СМС ). Обязательно после сделать иницилизацию блоку когда его установишь на авто(и епром не забываем очищать ,а то могут слить ПО а там привязка осталась к ИММО ,который был активирован на авто с которой слили эту прошивку )!
  8. Потаму-что,данное ПО сделано из калиновсконо софта СО56 ,а ты его в самаровский январь затолкал! Потом ,запомни раз и на всегда ,после репрога основного флешь ,всегда очищай Епром .После установки Блока на авто ,после включения зажигания сброс с иницилизацией и выключаем зажигание ,ждем 10секунд и включаем снова зажигание,- затем пуск мотора .После репрога, первый пуск возможен некорректно будет происходить, или не сразу заведется мотор, или после запуска будет какое-то время держать завышенные обороты-это нормально ! Что покупать ,я же сказал у любого автора ,какой тебе по душе (а лучше несколько иметь прошивок ,чтобы сравнивать было с чем !),с началом на 201хх 58 (в ХХ обычно каждый автор что-то своё вписывает !) вот в чем разница самаровского ЭБу и калиновского : Из 21124_го января можно сделать очень даже просто универсальный январь .Добавить нужно небольшой переключатель на контакты 15 и 21 драйвера TLE и вывести с него контакт на 70пин в разъёме ЭБУ .
  9. Ту в которой присутствуют иденты I(A)201... ,те под калиноянварь !
  10. Для нас ничего ,-просто мы знаем какой софт куда предназначен ! А вот где ты всё это насобирал ,-тут вопрос уже ! хотя для начала бы можно было и почитать соответствующую литературку по типам ЭБУ и софтам к ним . ну хотя бы вот тут на Я7.2 : http://www.chiptuner.ru/content/ser_j72/ Зы :Но и этого мало ,открою страшную пристрашную тайну о Я7.2 ,-они есть обычные ,а есть калиновские .И ПО в них работают по разному или ваще не работают ! Поэтому ,не ленимся ,читаем и читаем ,там много чего интерессного будет .
  11. ну есть и ЧО ?!-он во всех ПО стоит 4,3 кг ,не только для Ш-нив ! Машину смотрю ,чинишь перебиранием прошивок!? Не есть Гут !
  12. Софт 101СR01 залей туда ! Е2 ,нет ДНД ,Адсорбер только косвенно там прописан ,но в реалиях софт его толком не опрашивает и не дергает КПА . Вентиляторы одновременно включаются по 68 и 29 выводам в ЭБу , и настроены на 103гр ! Можно 104DR17 Е2 ДНД нет ,адсорбер активен .вентилятор только на 68 пину ! зы:Cофт 104DP16 для НЕ плюсового 797 Боша !
  13. kiks,у Виктора(Lеdokol) есть уже готовая прошивка для нивы на данном софту!
  14. По прошествии 7_ми лет ,ему оно наверно уже не понадобиться ! зы:на дату то хоть смотрите ,прежде чем отвечать на такие посты !
  15. Прощай мотор ..... зы:а разобраться ,почему пропуски не судьба ?
  16. ну если там всё есть ,и цепь типа выше по написанному ,проверял ,тогда осцил цепляй и смотри ! ну не бывает чудес ,сам подумай :Метки на месте ,проводка целая ,датчики...А вот тут и нужен осцил ,нынешнии ДФ 99,9% гамно !
  17. Данные адапторы ,кетаёзы делают на разных чипах .попадались на СН и на FTDI на выходе или транзисторы или МС_ка Если на АЛи глянуть ,то там и такие и такие есть .
  18. А сколько по диагностике фактический расход воздуха и расчетный ? если разница больше 2кг ищи где подсос . также можно на время отключить шланг от ДУ приходящий с клапан продувки адсорбера и,если раскачка прекратится ,то скорее виноват сам клапан.
  19. Подтверждаю ,также обновил версию программы и подключился к своему Ларгусу (Елм-проводной ) Всё работает без тормозов и прочих глюков и зависаний .посмотрел наконец-то параметры ,которые блок отдаёт (много конечно вопросов возникло сразу ,ну это пока не важно -разбираюсь что там к чему ...) А так респект автору !
  20. Для начала не плохо бы было обозначить какой мотор ,какой ЭБУ .А то как-то странно получается . Здесь ты просишь ПО для М73 ,и паралельно в соседней теме на Бош797+ Ну так кому прошивку то заливать хочешь,или во что ?
  21. Ну и нах она тебе здалась ,что на твой полтарушник прошивки для данного ЭБУ кончились ?! Поставь любую для полтарашки на данный блок(например 103EQ09 ) ,а лучше хорошую тюнинговую на её базе ,и нефиг эти артифакты разыскивать ,-они того не стоят !
  22. пуск подправить и будет нормально пускаться и в мороз ! Что да01 что 02 обе кривые ! если блок без стикерный смело можно лить в него дб04 ! Хорошая прошка у Ледокола на этот блок (и пуск там кстати поправлен уже !)
  23. сделать на базе приорософта ,в редакторе подправить калибровки по аналогии как в 308 софту !
  24. Каким Опенбоксом не читается ? Холявой -да ,не прочтешь ! С переворотом Резаков ,автеловские Эбу не читаются и не прошиваются !!!(только епром почистить можно !) У тебя сейчас два пути для твоего Эбу (и самое главное ПОФИГ какая там у него точка G ,и прочии ДПКВ И ДА -напридумывали всякой ахинеи вредители автопрома !) Значит так : Вариант намбер одын -Несем блок спецам ,у кого есть честный Комбик или опенбокс ,платим им денежку .И вауля-имеем нормально прошитый ЭБУ ! Вариант Намбер ту,покупаем процек ,новый ,-перепаиваем его туда ,и заливаем софт от Ителма !!! где-то в инете ,но нужно капать с пристрастием ,есть тетка (как я понял ,наверно с Ителмы) ,я у неё года два назад пачку покупал CT_шек за разумную сумму !
