Весь контент gonta
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Зашейте соответствующий сток, настройте двигатель и ЭСУД.Потом уж можете за тюнинг браться.Удачи!
Общие вопросы
В каком смысле не реагирует?Если в смысле теста ИМ то: откл\вкл КЗ возможно только на заглушенном двигателе.Ставите ВВП на разрядники включите зажигание и балуйтесь на здоровье.На заведенном данный тест работать не будет. Да, и профиль заполните-не хорошо!
ваз 2115 не хочет заводиться
Вывешиваете колесо, выворачиваете свечи и проверяете искру.Если есть-проверяете просадку напряжения: массы и тд., либо ЗЗ. Если нет то цепи управления от ЭБУ и сам ЭБУ с МЗ.Делов то.
Общие вопросы
Сейчас к сожалению Газели под рукой нет, но обороты ХХ точно не выставляет-выстреливает ошибку. Может форумчане помогут.
Общие вопросы
Есть надежда на полномасштабную работу с блоками М10.3 \установка ХХ, установка СО\?
Единицы измерения разные.
Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag
С другими ЭБУ связывается?
диагностика bosch ME17.9.7 на ваз 21214
Пускай обкатывается!А вам бы я посоветовал профиль заполнить полностью.
Выложите все параметры диагностики, в тч давку топлива.
Не корректно отображается праметры
Ну я так и предполагал.Благодарю!
проблема при замене бош 1.5.4 на январь 5.1
А на Бошике то нормально работала автина?
Подключался к 2115 с М74.Во вкладке "Диагностика апс" такие ошибки.Хотя с машиной все в порядке.Не сбрасываются. Правда вставлен красный ключ.
Газель бизнес дад и дпдз
Сколько по сканеру давление во впускном на ХХ?
Приора 7.9.7+ троит на холодную
Обычно на сайтах производителей оборудования\осцилы,мотор-тестеры\ есть подробные рекомендации и примеры осцилок.Пересказывать методику смысла нет-в зависимости от применяемого оборудования есть свои ньюансы.Удачи в поиске!
Программирование бош 7.9.7+
При работе с блоками Бош записать без доработки можно только флеш, для того что-бы слить флеш и при работе с епром нужно дорабатывать согласно хелпу к загрузчику.Я например пользуюсь проводом с крокодилом , резистором и иглой. Резисторы паять лень.
- змз 402 инжектор или недорозумение с электроникой.
Газель бизнес коэффициент СО
А не много?РВ не спешит?
Программатор Трэйд М
Т.е. переделки коснулись в основном линейки\датчика\?Я линейки у них не брал, хотел самодельную сделать-так и не собрался. А датчики сделаны из китайских крокодилов по методе с сайта Посталовского.Кабель мягкий пообещали привезти.
Тоже собираюсь доработать Диско2-поместить его в металлический корпус, ввести третий канал-для синхры.Двух каналов бывает зачастую не хватает.Для третьего хочу использовать схему Гната с небольшими доработками и присоединить к логическому.Искру 1 ц ,я думаю будет ловить удобнее ,а мет корпус исключит наводимые помехи от системы зажигания, а то невозможно к неисправной машине поднести-комп виснет.Датчики ВВ у меня самодел, но работают на ура.Марку кабеля \который от рации\не знаете?Тогда вроде жесткий применялся типа РК-50
А можно поподробнее.Если не здесь то можно в личку.
Пословица есть:Дорого-да мило,дешево-да сгнило. Вовремя отвел Бог от этого загрузчика.Неохота бета-тестером быть!
Если не знаете систем АБИТ зачем пишете?А?Причем датчик кислорода? На ЭБУ М10.3\ГАЗ,УАЗ,ЗАЗ\ СО как и обороты ХХ регулируются со сканера.Причем СО еще в двух вариациях.
- газель УМЗ 4216
Общие вопросы
Это вы к чему вот это?Рекламный лозунг или крик души?
Прошивки Микас 7.2 УАЗ
Там не микроконтроллер а драйвер, отследите по дорожкам-делов то.
