gonta
Весь контент gonta
  1. При работе с блоками Бош записать без доработки можно только флеш, для того что-бы слить флеш и при работе с епром нужно дорабатывать согласно хелпу к загрузчику.Я например пользуюсь проводом с крокодилом , резистором и иглой. Резисторы паять лень.
  2. Дополню немного: мала давка-недоливают форсы,смесь бедная-шагов РДВ много.Отсюда и давление высокое и вр впрыска большое. Сигнал с ДК как поживает?Приведите перво-наперво давку ЭБН в норму.
  3. А не много?РВ не спешит?
  4. Т.е. переделки коснулись в основном линейки\датчика\?Я линейки у них не брал, хотел самодельную сделать-так и не собрался. А датчики сделаны из китайских крокодилов по методе с сайта Посталовского.Кабель мягкий пообещали привезти.
  5. Тоже собираюсь доработать Диско2-поместить его в металлический корпус, ввести третий канал-для синхры.Двух каналов бывает зачастую не хватает.Для третьего хочу использовать схему Гната с небольшими доработками и присоединить к логическому.Искру 1 ц ,я думаю будет ловить удобнее ,а мет корпус исключит наводимые помехи от системы зажигания, а то невозможно к неисправной машине поднести-комп виснет.Датчики ВВ у меня самодел, но работают на ура.Марку кабеля \который от рации\не знаете?Тогда вроде жесткий применялся типа РК-50
  6. А можно поподробнее.Если не здесь то можно в личку.
  7. Пословица есть:Дорого-да мило,дешево-да сгнило. Вовремя отвел Бог от этого загрузчика.Неохота бета-тестером быть!
  8. Если не знаете систем АБИТ зачем пишете?А?Причем датчик кислорода? На ЭБУ М10.3\ГАЗ,УАЗ,ЗАЗ\ СО как и обороты ХХ регулируются со сканера.Причем СО еще в двух вариациях.
  9. На ХХ примерно 0.3-0.33 или 30-33 это как разные сканеры показывают. При вкл не помню-ДАДы на них редко летят.Обычно не обращаешь внимания на заглушенном.
  10. Это вы к чему вот это?Рекламный лозунг или крик души?
  11. Там не микроконтроллер а драйвер, отследите по дорожкам-делов то.
  12. У меня,Сань, МР7 вообще редкие гости.Да и вообще мало их у нас.Обычно всех все устраивает-там матмодель датчики до последнего тянет.А шить я их и не шил-не спрашивал никто!
  13. Я ставлю наши потому-что риск нарваться на подделку минимальный.А свои 10 тык они отходят.Мне от клиентов предъяв не надо-имя дороже!
  14. Так я же написал: А17ДВРМ, всем клиентам ставлю-не обижаются.Я не знаю как у вас ,а у нас если написано бош-кетай голимый. Но вы попробуйте сначала, у меня просто не один сканер.Бывает один тупит а другие нормально коннектятся, или наоборот.
  15. Попробуйте выкинуть на период сеанса этот бош и поставить А17ДВРМ \8 кл\, АУ17ДВРМ\16 кл\-если поможет сделайте выводы. Может помехозащищенность адаптера низкая.У меня на FTDI-никаких проблем не было никогда \кроме некоторых МР7, будь они неладны\
  16. Странно, с этими блоками никогда проблем со связью не было.Ладно -МР7, он с прибабахом. А на заведенной цепляется?Свечи с резисторами стоят?
  17. ЭБУ какой?
  18. Держите, качество правда не очень. mik_71.rar
  19. А цепи точно проверили?
  20. Так представь -как "чисто" она будет работать если 2 цилиндра перепутаны. Это же дис система с рабочей и холостой искрой.
  21. Чет-то сомневаюсь, что МР7 так легко наколоть можно.Такие гости у меня редки,так-что не скоро получиться проверить.
  22. Что на что пробивать будет?Каких проводов?На этом моторе перепутать- еще постараться надо!
  23. При чем тут температура нагревателя?Ошибка будет по обрыву.
  24. У меня есть инфа, что есть решение.Значит безимовая прошивка существует.
  25. То что меняли-не показатель.Надо осцилки снимать
