Yaroslaw07
Весь контент Yaroslaw07
  1. Отношение рабочего объема к камере сгорания Вам точно показалось
  2. Вы Изначально написали Что такой ошибки не существует и что мол программы м моих руках кривые ) Ваши шутки не уместны Все замеряется на ура .
  3. степень сжатия оказалась 12.3 На поршнях налет 1.1-1.5 мм Масло не есть человек не тошнит ездит постоянно по трассе
  4. Определяет по ускорению КВ Давление на выхлопе мерить ей нечем Алгоритм скорее схож со скриптами осциллографов. Да и не особо важно как она это делает Главное причина возникновения
  5. ошибка возникает только при определеных условиях больше похоже на зависание клапана или умирающий гидро компенсатор И нарушение продувки Машина приедит буду мучать Кокса там мало вероятно масло не есть и мужик не тошнит
  6. но пишет не сам придумал Маловероятно что немцы ошиблись
  7. Yaroslaw07
    А6 с6
    Вечер добрый A6 2007 г 2.4v6 MPI Ошибка 000943 Цилиндр 3 p03AF - 008 -Давление слишком велико Мотор атмосферный Ума не приложу с чем связанны ошибка Возникает на скорости за 160 км \ч при 4400 об в минуту
  8. Огромное спасибо Sovetskiy Пнул в нужное напровление
  9. День добрый Машина Е46 318 1999г блок мотора bosch 0261 204 420 DME 1 430 940 EWS3.4 Блоки с одной машины слетел переменный код В салоне разьем ОБД под капотом разьем 20 пин присутствует Чем пробовал Абритус не помог БМВ сканер 1.44 не помог (не совсем коректно отоброжает данные) Дис57 Синхрит DME -Ews Удачно далее на синхронизации EWs Пишет что нет связи Ews В EWS Смог зайти только БМВ сканер через 20 пин Дамп EWS Живой Да и все работало до манипуляций с ews Направьте куда копать Либо кто сможет помочь рассмотрю варианты с оплатой K-Line От Ews идет не на прямую в DME Как понял
  10. Какой болт для фиксации Кв необходим в моторе 1.8 duratec ? Размеры Заранее спасибо
  11. Дико не соглашусь БП2 и БП3 шерхана Еще та техника ) перепаивал 30 штук) всего то Не везде работают самодельные катушки порой не хватает(
  12. Если ключевая то разбирать блок и паяться, там есть провода к плате от личины там все понятно Если кнопка то не пробовал) думаю не сложно
  13. Можно контакты Пенко узнать? На его сайте проблемы , Не возможно заказать програматор
  14. Yaroslaw07
    UPA -USB(клон)
    Можно контакты Пенко? На http://www.elrasoft.com/ явные проблемы
  15. Почистить и блок АПС ))) а то у вас замкнутый круг, одно чистите другое прописывает
  16. День добрый Поделитесь двух режимной Бензин газ в замен M1V13R59 BoschM1.5.4 2111-1411020 На M1V13R59 отвратительный запуск и при прогреве переливает За рание благодарен
  17. Pin ему давать нужно как понимаю?
  18. 4D-60G(80bit) (Hyundai Santa Fe) NEW Чем в данное время можно писать данные транспондеры ?
  19. Помогите Нуждин 10.7 дросель54 январь 5.1 проводка 71 а тлок стоит 61 нужна прога и коректно работа этого блока на этой проводке???
  20. Парни помогите нужна прошивочка В замен (A226FM10 Январь 7.2 21067-1411020-11 21067 Евро-2 1 Серийная версия на классику 1,6 л.) НО ДВИГАТЕЛЬ НА КЛАСИКЕ 1.7 БЛОК НИВЫ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОТ КЛАСИКИ 1.6 Зарание благодарен
  21. Парни помогите нужна прошивочка В замен (A226FM10 Январь 7.2 21067-1411020-11 21067 Евро-2 1 Серийная версия на классику 1,6 л.) НО ДВИГАТЕЛЬ НА КЛАСИКЕ 1.7 БЛОК НИВЫ ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ОТ КЛАСИКИ 1.6 Зарание благодарен
  22. Мужики что как бабки старые Говорю нужна прошивка (чтонибуть С 1ДК либо вообще без него на Желательно динамик Машина просто больше 150 не едет ито с горочки A317DA03 M73 21114-1411020-11 21114 E-3 2 Серийная Автэл 1,6 8V ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ) Нужно без дк именно ТРЕСНУЛ КАТ КАЛЕКТОР 25000тыс(кудаж ее обкатывать?) прошла а параметр нагрузки 26
  23. Здраствуйте есть чтонибуть С 1ДК либо вообще без него на Желательно динамик Машина просто больше 150 не едет ито с горочки :) A317DA03 M73 21114-1411020-11 21114 E-3 2 Серийная Автэл 1,6 8V ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
  24. Благодарю на след выходных внедрю и отпишусь!
