Весь контент agibalov
Toyota Verso 2012 г. смарт система полная утеря
а что сделали? удалили автозапуск?
- Renault Kango 1.9
либо на неисправность самого ID box ,а без него регистрации и не будет...поправьте если не так....да и как думаете в качестве донора ид бокса обязательно номер должен его совпадать или взаимозаменяемы они, с 93с46 внутрях...?
ошибку устранять вам надо В279А
а с отключенным ID code никто пока не проверял я так понимаю
и ID BOX неисправный даст такую картину?
при манипуляции с дампами защелка всегда отезжала,после ресета Smart key и ID code и последующей записи ключа синхру никогда не делал ни защелки ни ECU.хотя многие перемычки ставят,почему тут и стирать он не хочет с ключом танго записаным?
1.Убрать н..х все автозапуски и восстановить и проверить проводку по штатной схеме -ОК 2. Дампы ресет 100% верные !!!! если у вас Х100+ пробовать писать через program after reset как новый смарт так и б\у ваш - ОК 3.Восстановить работу машины на родных дампах с ключом по низкой частоте,т.е привязать отьехавшую защелку и ECU , чтоб машина заводилась и ездила и система отрабатывала полностью -ОК 4. Смотреть ошибку вашу B279A после этого и диагностику, пробовать дабавить новый смарт кей -ОК 5.Далее если нет ошибок и не пишеться и не стираеться заняться поиском донора Smart key блока, ну или поиском человека кто вам ключ в дамп полноценно положит руками.. да и с хозяином кстати тож,это все как то надо обьяснить,но это уже отдельный вопрос //// P.S это лично я бы сделал так
Х100+ нормально работает с тоетами (мое мнение)....тут другое,уже до кучи все...надо по порядку все решать,а не так как вы
у вас система не может сконфигурироватся в штатном режиме,т.е по ОБД....а причин может несколько быть,действовать в порядке исключения
Т.е он по OBD сам по себе,,,чем вы все это пробуете по обд?
вы пробовали при ресете ваш б\у ключ?при родных дампах стирать ?
да не думаю,у вас же отсчет начинается,кнопка отпикивает на ключ что вы тангой записали ....на родных дампах когда отсчет при добавить идет накачка есть?
оставь пока защелку и моторный ,у тебя два ключа в дампе ,попробуй стереть сканером,вообщем проверь другое действие по OBD,происходит что или нет...бывает по OBD не пишется но стирается,а бывает и ни того не другого,хотя если в дамп записать то работает
обходчик бы не мешало удалить,но это вам решать как он там стоит,я бы удалил....попробовать не добавить ключ а стереть и посмотреть как ведет себя смарт модуль,что то он делает или вообще в себе...если у вас дампы ресета верны 100%....было что не добавлялся ключ и ресет делали,и все равно не добавлялся,хотя машина приехала сама...таких несколько попадалось,где то eeprom дохлый хотя читаеться -пишеться в прогере, где то сам модуль...вообщем бывает пока ездит ниче не делает все ОК,а писать туда ниче не пишеться
обходчик это не может мешать....как вариант попробовать другие действия со смарт модулем
а при ресете ваш б\у ключ пробовали кнопке показывать?заводиться с автозапуска от какого ключа чет не понял
способ с тангой годиться тока когда в машине ни че не делали,сняли смарт кей записали б/у завели машину и добавили новый ....на б/у кнопка тоже не реагирует,?
Привет. так а щас уже зачем родной дамп то в смарт кей, защелка уже отьехала я понимаю, и моторник тоже,через ресет надо делать
Нужна помощ в адаптации ключа на polo sedan 2013г.в.
отправьте к ключникам на рынок пусть они скопируют за тыщю ему
ну тады сопоставьте сумму за чип для автозапуска с возможным риском увалить тачку
у вас же есть родной ключ,проверьте по ему 7 байт CS....потом по ОБД адаптацию,так надежней поверьте
AUDI A6 EZS
вообщем ответ я услышап, тему можно и закрыть....
- AUDI A6 EZS
