zuc
Модератор
Весь контент zuc
  1. попробуй на холодную масло подлить, и померить компресию, а то на горячию нет смысла заливать, с дырвым клапаном на горячию поднимается компресия
  2. МЛЯТЬ,ты глубоко не в тему. читай внимательно пост.
  3. принесли новую голову на замену (в старой проточило канал очень слиьно сваврщики отказались заваривать) и ввот как здесь звучал вопрос про размер между стержнем клапана и распредввалом т.е. размер получился от основания (куда ложится распред) до кончика клапана всреднем 22 мм. как мерил, в основания (постель распреда) положил калиброваный кругляк и штангелем до клапана. а потом вычитал диаметр кругляка. ну есно голову надо на горизонталь.
  4. вот самое интересное январик в родной проводки кажет такую ошибку?
  5. 1) по первому скрину - с каторм все нормально 2) по 2 и 3 скину - ката вообще нет наместе что хоть за машина. какая проблема у нее
  6. не обязательно диагональ пускать из углов конструкции, можно с припуском от угла
  7. если подсос воздуха через кольцо то и давление масла наверное должно упасть ну например на холодную у меня 3 атмосферы на прогретую 1,2 атмсферы (масло синтетика)
  8. проясни нам, пожалуста, как надо тогда делать чтобы завелась?
  9. вот вложил на базе ствоего стока и вложил твой тюн norm.rar
  10. давайте рассмотрим механическую суть вопроса - по мере прогрева вязкость масла падает - отсюда давление падает и начинают греметь дырявые гидрики - но почему умолкают шумные гидрики?????
  11. по диагонали усилить не помешалобы. а насчет регулировки длины растяжек посредством резбового соединения - не стоит, сломает их к такойто матери или хотябы как на окушке реализовать. А вот к поперечному лонжерону перегодки подцепиться - это хорошая идея.
  12. видел разобранные почти новые рейки (у официалов на экспертизе) основная масса смазки находится в угловой паре, так что если у тебя рейка не паленая то нистоит по этому поводу замарачиваться
  13. после проставок изменяется наклон кузовав и ено наклон передних стоек, отсюда и кастор ( продольный наклон) - надо будет еще развал заново делать
  14. со временем в моей моторемонтоной практике появились два вопроса? 1) по мере прогрева стук гидрика исчезает 2) по мере прогрева стук гидрика усиливается может кото то выложит свои соображение по данному поводу
  15. ну а всетаки какая высота стержня клапана до распреда, этот вопрос тоже давно мучает???
  16. что за блок хочешь и что проша? естли ответишь коректно то сделаю тебе прошивку
  17. поменяй виндус на другую сборку
  18. замыкание водой проводов с нарушеной изоляцией , а лучше взять ноут и проехать по лужам
  19. тактовый, это канал синхранизации с частотой 153,3 килогерца. адаптер на максе, делителе частоты и два транзука. протокол Consult. в форуме "клуб ниссан цефира" там все еть по сборке этого адаптера, сам собирал по их схеме и рекомендациям.
  20. нехватает tle4216, редкостная, вот знать бы как ее заменить на транзюки, надо то всего лишь вставит два ключа.
  21. 3)елм_ка беред только обд!!, вот была митсуби праворучка, так вот ошибки были на обд_шном протоколе и на родном ммс и при том с разной смысловой нагрузкой. 2)А так попроди по инету, почитай для чего придумали обд2, как только поймешь для чего обд2, так и сразу раззберешься почему не все праворучки конектиться. 1)ради интереса какие машины и года выпуска законектил елмкой.?
  22. первый признак пробитости прокладки гбц - это бурление на непрогретом моторе из опыта: тазы у которых бош 154, это как минимум 5 летние машины, есно у них система охлаждения не в идеальном состоянии, радиатор закоксован, термостат пропускает в малый и 105 цельсия для карлосона очень много, даже понизив цельсию карлосона до 100 град, при включении энного, температура еще продолжает расти до 102 градуса ну это уже говорит о физической неиспрвности системы охл.
  23. первый пост прочти внимательно, в м154 нет ключей, а вот способ проверки тестером опиши поподробней, как и между какими выводами проверяешь. Надеюсь автор темы после решения проблемы отпишит результаты в данной ветке
  24. если нет искры, но прокрутка стартера является, значит должно залить свечи, выкрути и мосмотри свечи, залиты или нет.
  25. давай скрины на перегазовке, на боше после сброса и инициализации насколько слышно детонацию, выскакивает ли ошибка по эфективности ката?
