igorbel
Весь контент igorbel
  1. Никогда не видел как это на панели отображается?
  2. Ого,не попутал ничего на счёт степени сжатия?каким образом её вычеслили?
  3. Износ колодок контролируется-только панелью,к абс никакого отношения не имеет
  4. Все эти максидазы лаунчи автокомы-одно и то же гавно недопиленое ,ну по крайней мере в делфи-автоком подсказки идут, ЗЫ адаптация 85 того, должна быть в 2Н, как в туареге новом 7Р в 16 блоке, а не в 03 -МК25А ну чего распинаешься?обладатели этих гаджетов тебе не верят,у них в руках вольшебная палочка,вот к ней бы ещё и мозгочков,тогда да бы что то можно было делать.А так смех и грех
  5. Да уж -это же надо сколько телодвижений проделал
  6. Выбирай как фольцваген Gol язык английский-американский,там найдёшь то что надо. Посмотрел схему,всё выходит из блока моторного на заслонку
  7. Мппс читает и пишет только калибры,а не всю флешь,лучший вариант БДМ
  8. Чего настраивать собираешься?хх?а чем сбил?Подачу и зажигание выставь,должно быть ок
  9. Тот который под сиденьем?реле пробуй замкнуть вручную и чего нет плюса или минуса на насосе?
  10. Я бы помог с удовольствием,но вот кроме того что это крафтвер,больше незнаю об авто ничего,хотя нет,ещё что это wv
  11. Да уж ,реле насоса руками пробовал замыкать?там делов для проверки на мин 10,при наличии мануалов. Так может вместе с насосом ещё чего нибудь не арбайтен?
  12. Но не он,уже ответили на др форуме.
  13. Не только уже в эльзе,а на просторах инета полно этой информации,поиск рулит.Выложено всё из Эльзу.Надо только немного приложить усилий.
  14. По комплектации похож на датчик заднего хода
  15. Сток сохранять надо,спрашивай сток у того кто перешивал,наверняка он сохранён.
  16. Да чего то проглядел я про 14 сори.
  17. Осталось взять блок-с донора ,ну и потом со своим разбираться внутрисхемно Сори не внимательно прочитал ,что блок тоже с донора,остаётся ТНВД
  18. Для чего скриншот прилепили?Я же говорю для иммо 1 и 2 канал 50 не нужен для привязки моторного к панели,логин в панели нужен только для ключей в иммо 1 и 2 им далее
  19. Да у нас теперь кто в компах разбирается ,думает что и авто осилит.Хрена два,не всё так-просто ,навыки оборудование где будете брать?ключи чем будете делать и к иммо привязывать.
  20. 5054 или всдс Нужно сначала кодировать,потом адаптировать
