Весь контент romario-1
- toyota filder 1nz неразвивает обороты
Поменяли двигатель на Nissan Maxima ,а он не заводится
Да, был ещё смешной случай, слесарь при установке двигателя подключил бензопровод к охлаждению дросселя, шланги там одного размера оказались. В тосольную систему пошел бензин, ну а в бензин естественно тосол. Объединение жидкостей в ДВС.
Помогите выбрать загрузчик
У нас в городе смотрю как то приутих немного бум на программистов, видно устали покупать новые блоки. В загрузчике что на фото много своих нюансов что потребует немного времени на изучение по форуму. Если будете брать вскрывайте разъемы , смотрите пайку и обжим кабеля. Кабель там немного жестковат и при слабом закреплении его проворачивает и проводки отрывает от ламелей.
эбу на 2115 2003 г.
Следующий вопрос будет как я понял про 2005 год. Нормально опишите суть вышей проблемы с блоками, если она есть.
Renault Master 2006 Накачка
Так там же импульсы приходят с определённой частотой. А вы вольты замеряйте зачем-то. Смотрится всё осциллографом.
Что гадать то? Вскрывайте блок иммо и от туда смотрите, что куда приходит и уходит.
Nissan note ошибка распредвала Р0340
Стандартная ситуация начиная с движка QG15. Вылезет после пробега примерно в 200 тысяч может выскочить и раньше. Определить можно двулучевым осциллографом подцепившись к датчикам колена и распредвала. Затем сравнить осциллограммы с заводским оригиналом.
При таких операциях сканер обычно не нужен. Чаще помогает визуальный осмотр, где что оторвали и чем отличаются двигатель один от другого. Один раз был случай что стояли на новом движке другие форсы и застёгнутые на них штекера от старой проводки просто не касались ламелей.
- Renault Duster
- Renault Duster
Nexia 1.5 8V
Во первых данные нужно снимать при рабочей температуре двигателя. Во вторых ваша модель очень скудна выдаваемыми параметрами, то есть все нюансы с механикой, топливом и прочее нужно проверять визуально. А в общем двигатель там простой как на тазиках только без дмрв.
- Renault Duster
Возможно иммо оживляется при открытии двери, попробуйте не открывая двери проверить через открытое окно.
эбу на 2115 2003 г.
У них колодки разные, перепутать невозможно.
- Renault Duster
Nexia 1.5 8V
Проблема в том, что двигатель работает только на обогащенной смеси. Дальше искать, почему.
TOYOTA HINO
Там всё заточено под автомобильную тематику, некоторыё элементы по даташит не светятся, так как нигде больше не применяются. Вам нужен нормальный электронщик который поможет. В Омске таких полно.
- vw caddy 1.9sdi 1998
весы в логик с футура
Что бы увидеть потроха нужно открутить и снять верхнюю плиту.
дпкв
Машина даже будет работать на холостых, так как закороченный виток проявляет себя сильнее с повышением частоты импульсов, Ну и имеет значение где и сколько витков закоротило. На конце обмотки не так явно проявляется коротыш как в середине. Так что ни чего нового, пройденный этап, и тыкаться светодиодом туда - это просто проверить наличие импульса. Нормальные блоки видя стартерный импульс предупреждают что нет активности датчика колена, наши видно не допрели до этого, ну и сейчас это уже не нужно так как везде уже внедряется датчик распредвала.
Сами весы то не сломать а вот механика посадочной плиты может соскочить с креплений. Обнулятся они не должны. Электроника подогнана под механику.
Выбор ноутбука
Там есть сброс яркости экрана при работе от акума, отключи в настройках может по ярче станет. У меня на IBM все гут матрица TFT.
дпкв
Да нет , вольтаж не снизит а вот импульсы искажать будет здорво.
